Загорелась ошибка P0088
98oleg98
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Ребята помогите решить вопрос тяжело заводиться стартер крутит долго очень почти 30-40 секунд после того как завелась выходит чек и молния код ошибки p0088
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
А машина дизель?
Автомобиль: Wk2
9 часов назад, SERG184670 сказал:
А машина дизель?
Да дизель это моя машина знакомого просил чтоб написал на форуме а тут вовсе тишина(((нужно помочь разобраться сегодня ехать надо в сибирь а машина не готова
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Бензин не заливали?
Дизель помогите решить пожалуйста
Нет
Автомобиль: Другой
Это плохая ошибка. Я бы с ней не поехал в сибирь.
Ошибка грязного топлива или износа топливной апаратуры. На топливной рейке не стоит тюнинг бокса?
Dodge RAM 1500
А почему плохая? В техническом форуме на WH/WK есть тема по этой ошибке. У меня такая же хрень была. Решилась заменой регулятора давления на топливной рейке.
Автомобиль: Другой
Дело в том,что не всем помогает замена регулятора.
Я бы для начала снял регулятор и посмотрел бы на его сеточку.
А почему плохая, да потому что.
если ошибка вызвана неисправностью регулятора,то ещё не страшно, а вот если грязь в топливной,то поездка в сибирь становися приключением.
Автомобиль: Wk2
9 минут назад, SERG184670 сказал:
У тебя wk2 или wk дай пожалуйста номер регулятора
Dodge RAM 1500
У меня WH, так что регулятор стоит скорее не такой как на WK 2.
Автомобиль: Другой
если дорестайл, то этот
Spoiler
68248541AA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем доброго дня.
После чистки ЕГР и замены тройника обратки заехал к другу чтобы он мне почитал ошибки и скинул их. Ошибки скинулись, по ЕГР пока не вылазила, решил я стартануть проверить и вот тебе БАЦ и на , опять КРАСНАЯ МОЛНИЯ и Чек, ну сразу решили подловить по горячим следам, выдает ошибку P0088. Прочитал на одном из сайтов статью что может помочь чистка соленоида Fuel Quantity Solenoid.
Когда его снял - офигел от того, что там было внутри, что то похожее на песок. Почистил, собрал обратно, машина отказывалась заводиться, но в итоге завелась, и вот снова выехал на дорогу, тапку в пол, и опять красная молния и чек, снова ошибка P0088 ((((
Что делать? Куда еще копать? Либо регулятор давления на левой рейке? Либо датчик на правой ?
Спойлер
темы объединены
Автомобиль: Другой
ну первое - прекратить заправляться из лужи, судя по грязи.
второе - какие фильтра стоят?
третье - снимайте и мойте регулятор, датчики на них не ломаются
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Заправка : Лукойл , Шелл , БР , Тат Нефть
Фильтра: UFI ,пробег на них 11 тыс.
Как его снять этот регулятор? Там нужен огромный ключ?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/12329-oshibka-p0088/
Как боролись на предыдущем поколении.
Я б фильтра проверил, где-то воды цепанул все-таки с заправки.
Два ключа нужно обычно. Одним рейку держат, другим клапан скручивают. Прецеденты были когда рейке башку отламывали. Не на джипе, но на фиатовском дизеле.
Все понял, спасибо, сделаем, отпишу потом.
27 минут назад, Лунный пчел сказал:
На замену дорогому регулятору предлагает Бош , подходит ли он действительно? Машина до рестайл.
Вот этот номер 0281002507
Изменено пользователем BlackPlatinum
Zzap выдал эту замену.
То есть оригинал 68248541AA ему на замену тот что я написал выше, Бош.
  • Nordicus изменил название на Загорелась ошибка P0088
Автомобиль: Wk2 2011 CRD
Поменял клапан сброса давления в рампе Bosch 0 281 006 209, но ошибка Р0088 не ушла. При резком нажатии на газ чек + молния и машина в аварийный режим. Подскажите стоит ли менять датчик на правой рампе? Или форсы смотреть?
Куда дальше рыть, кто подскажет?
3.0 CRD 2012, ЕГР отключен + чип
Тоже интересует этот вопрос, а то я уже собрался регулятор менять, может датчик для начала посмотреть? Номерок никто этого датчика не подскажет?
Была такая тоже проблема в ноябре-декабре (фильтра менялись в начале ноября). Заправка много известная лу(КАКА) коил ( топливо не понятно откуда вообще везут к нам). Плохо заводилась, горлела масленка и молния, пропадала тяга ( больше 3000 об/мин не поднималась), глохла иногда на ходу. Предположения были по качеству дт , что бадяжена не понятно с чем. Проверил на ошибки. Р0088 и Р1131.  Вскрыли почистить оба регулятора давления ( если правильно я их назвал) . Оказалась вода и мелкая стружка. Прочистили, продули и все стало гуд
16 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Это он тот самый регулятор верно?
Да он! В личке описал как делать
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • mford
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    JeepCOMM.
    JeepCOMM.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
