После ремонта АКПП машина не едет вперед
L.Evgen
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
В 31.12.2017 в 09:03, L.Evgen сказал:
Вообщем появилась дорога в сторону оф. диллера, скинули настройки АКПП и програмно обучили. Коробку не узнать, работает как новая. Заодно и залили последнюю (2015 года) версию ПО 4WD, теперь пониженная вкл/выкл без проблем и ни какого "сервис 4вд систем". И денег за все рубля полтора.
Круто.. я ещё тут не видел тем что бы кто то сам в коробам залез..)! ( обычно заменой салиноидов обходятся в гидраблоке ) Поздравляю с удачной починкой...  жаль на видео переборку коробки не сняли.. было бы полезно многим!
2 375
Автомобиль: в подписи
А чего её снимать? Есть на ютубе, есть документашка как родная так и АТСГ...как и многие американские - тщательно и без самодеятельности следуем инструкции и всё будет ровно, там нет каких-то космических технологий типа горячей посадки и подобного изврата... Главное - не пытаться быть умнее разработчика, чем страдают многие рукоделы.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • di-night
    • Александр 45
    • Владимир В.
    • Евгений - vrn
    • Владимир(Лексеич)
    • Roma2105
    • AS8
    • Garinch
    • maycat
    • Vlad&Mir Aс
    • Егор Пятигорск
