Коленвал
Всем доброго времени суток, нужен совет. Подойдет коленвал с 2.5 CRD на 2.8 CRD. Может кто кто подскажет где можно купить, заранее спасибо.
Изменено пользователем zarkan
3 часа назад, zarkan сказал:
Ну как же он подойдет ? :wacko:
У 2.5 CRD ход поршня 94 мм , а у 2.8 CRD - 100 мм .
Понял, спасибо за подсказку.
  • Илья_СХ27
  • Ploutos
  • Jeep_OK
  • андрей 2013
  • Алексей197111
  • Michail_
  • Mike111
  • Serj052
    • 53 Записи
    • 456606 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44671 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215861 Просмотр
