вырвал шток сцепления из цилиндра .
грязь
Автомобиль: хаммер н3 джип вранглер
давеча прыгал я на своем красавце по пескам, в запарке незаметил ка ногой вырвал ЖТОК ПИДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ,(ВРАНГЛЕР 2003 Г 2.4 (147л.с) механика 5 ст) начал его запихивать назд , оказалось что его держат (в нутри цилиндра сцепления ) два "липестка" а один из них обломан , для спокойной езды держит , но когда по холмам скочишь все равно иногда выдергиваешь !
МОЖ У КОГ ЕСТЬ Б/У ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ или идеи как можно починиться wacko
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну ты даешь! wacko Впервые такое про Вренглер слышу biggrin Ты че, ногу под педаль подпихнул?
ну блин вы даете , вы что на РЕНГАХ по асфальту только катаетесь ???
гора(песок) метров 25-30 угол подьема 45-50 , попробуйте быстро попереключать 2-1-2, при этом еще он гад весь в ухабах !!!
там не то что нога под педаль, весь чуть не вылетел ( но взял , только потом понял, что пидалька своей жизнью живет)
Dodge Durango
Ты че, непристегнутым ездишь? Да и переключатся на 4.0 YJ с тюнеными мозгами и прямоточным выхлопом особо не надо в таких условиях, лучше особо с газом не переборщить чтобы не полететь через голову biggrin но TRI-A прав, по всякому бывало, но чтобы так... И это не только у меня но и на соревнованиях, у коллег.
грязь, Вы меня извините конечно. С углом подъема ничего не напутали. Въезд на подъем в 45 градусов из салона автомобиля воспринимается так, как будто едешь вертикально вверх. Я нисколько не хотел Вас обидеть.
Dodge Durango
У меня случалось и под таким углом, но если не успеешь взять высоту и остановишься то не выйти без кувырка biggrinbiggrinbiggrin
Quote (TRI-A)
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=3644
это лыткарино , края котлована , это и есть тот подьем !! моя машинка , зеленая !
жалко других фоток не было!!
Dodge Durango
Хорошо сидишь
Выбрался без посторонней помощи? Песок очень коварен, я б на 10.5 широкой резине не рискнул бы не сдув до 0.5 атм в этот песок залезть.
там на верху горы "отдыхающие" сидели я их в последний момент увидел (вот и остановился) назад проблем не было !! котки спущены 0.5 , МОЩНОСТИ МОТОРА НЕ ХВАТАЕТ(147Л.С) на второй тяжело на первой закапывает !!! и к стати дым (с права ) это сцапление.
ВОПРОС В ДРУГОМ , ЧИНИТЬ НАДО !!! на пляже то хрен с ним , а в лесу !!!
Quote (Rhino)
А ты на пониженной хоть ехал?
прочитай ТЕМУ СООБЩЕНИЯ !!!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 353 гостя (Посмотреть всех)
    • dionia01
    • Kyl
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Alex60
    Alex60
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
