Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 2016
Стоит в топливном насосе сеточка и фсё...
Т.е. для качества бензина а ля США может оно так и должнО. А относительно нашего региона..., никто не заморачивался врезать фильтрец от чего нибудь? Или это мне к психиатру?
Ежели где уже обсуждалось ткните носом плиз. Не нашел.
Изменено пользователем newhumanoid
309
А вы уверены что сеточка и все? На индейце насос не вынимал, а на корейских бензинках помимо сеточки стоит еще бумажный катридж. Скорее всего и тут так. Если каталог "EMEX" не врет, на индейце 2 шт катриджа. Устанавливать, что-то дополнительное смысла нет. Лучше заправку выбрать нормальную. По настоянию сервисменов и поддавшись их страшилкам, на дочкином Рио поменял катридж топливного насоса (пробег 45 000 км). Когда разобрали ну хоть бы потемнела бумага что ли для порядка: новый и старый в одном цвете.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Уверен. Менял насос полностью. Отломалась у меня кусочек крыльчатки в самой помпе насоса и заклинило. Он у меня в гараже валяется полностью разобранный.
Т.е. на дизельных есть штатный фильтр. На бензине нет. И даже в регламенте ТО нигде не предусмотрена его замена.
Ну и излазил кучу каталогов MOPARовских в поисках. Нету как такового.
Пока изучал вопрос, получилась почти шахматка ТО и запчастей с кодами на замену.Причешу (буде время) положу в ветку по расходникам.
З.Ы. Может кому пригодиться. Помпа по параметрам подходит 100% от фолькса Б6. А вот разъем придется подпаять  Ну это ежели некогда ждать оригинал. Оригинальная помпа отдельно нигде не продается. Только насос в сборе.
Выглядит помпа вот так.
Іот так выглядит топливная система. Как видим фильтр нигде не фигурирует.
https://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2016/jeep/cherokee/limited-trim/2-4l-l4-gas-engine/fuel-system-cat/fuel-system-components-scat
Вот регламент который производят сервис Джипа. У них замены фильтра топливного тоже нет
http://jeep-avtoservice.ru/jeep-cherokee-kl-2-4l
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep cherokee kl 3.2 latitude
Тоже интересует данная тема.... Учитывая качество нашего топлива..... Как без фильтра?!
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 02.03.2021 в 00:31, SKP сказал:
Льем бенз в проверенных хороших местах и не экономим рубль два за литр на говнозаправках.
Инфа стара как мир)
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Esomo сказал:
Инфа стара как мир)
Кто-то ещё и ацетоном балуется )
Изменено пользователем ДжипЖип
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Papai
    • валерий13
    • Andrey1979
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
