SRT стабилизаторы для не-SRT
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
День добрый. Поиском ничего похожего не нашел.
В процессе шерстения сопутствующих сайтов нашел, что для WK2 тюнинговые стабилизаторы предлагаются только на рестайл (Hellwig).
Для дорестайла есть ТОЛЬКО вариант от SRT. Правда пишут, что для ЛЮБОГО дорестайла подходит задний, который #68184507AA.
ПРИМЕР
И в основном речь идет именно про задний. Про передний только фразы, что "скорее всего подходит, но вероятно придется колхозить линки. Соответственно вопросы -
Кто-нибудь ставил себе? А на перед подойдет от того же SRT? Bolt-on или потребуется переделка?
Изменено пользователем Andyfour
652
Я думаю, что здесь никто не заморачивался такими вещами.
На джип орг многие ставили задние и, кто то даже передние, искать долго, но, по памяти вывод был - задние стоит, передние не факт.
Имеет смысл, особенно если резики стаба подходят к финалу, сразу втыкнуть срт стаб, он с резинками идет.
По сути он же немного большего диаметра только должен быть...
у меня в поставке едет один стаб от SRT... можно будет сравнить... передний, месяца через 2
82
Вот, что еще нашел...
Цитата
Taking a look at the parts catalog, there are currently four different sway bars
68184510AA is used on the front of all non SRTs regardless of engine, about $225 This part supersedes 52124887AD
68184511AA is used on all SRT fronts, about $194. This part supersedes 52124887AD
68184507AA is used on all SRT rears, about $167. This part supersedes 52124851AD
68184508AA is used on the rear of all non SRTs regardless of engine, about $110 . This part supersedes 52124885AD
They are interchangeable, fit all WK2s 2011-2015. New bushings and body mount hardware comes with the bars. Links are extra.
Std front bar: ~34mm -measured +/- all models are the same
Std rear bar: ~23mm -measured +/- all models are the same
SRT front bar: 35mm -specified
SRT rear bar: 25mm -specified
The SRT front bars are a tad shorter, heavier, and probably solid, where standard bars are hollow and not as stiff. The rear SRT bars are noticeably beefier, fronts not so much.
The SRT end links are a tad shorter, perhaps because the SRT normally sits lower.
Swapping the rear bar will provide the most improvement and is worthwhile but if you want the most responsive handling, replace both bars. The links are optional, however QL Jeeps ride lower in sport or aero mode so the slightly shorted SRT links may work a bit better.
Much of the confusion is from WK owners (2005-2010) where slapping just the rears on makes handling a handful. The WK2 works differently.
взято ТУТ
получается, что для получения минимального результата (речь идет исключительно про улучшение управляемости на скорости)  - только задний стаб SRT
Для максимально возможного результата - задний + передний, все от SRT  (+ передние линки под вопросом, т.к. они короче и это 100% окажет влияние на работу подвески. Причем не факт что положительное) ...
Видимо начну я пока только с заднего.
  • 4 месяца спустя...
11
Автомобиль: wk2 3.0
С другого американского форума. Линки оставляют стандартные (не СРТ).
В 09.12.2017 в 21:35, Andyfour сказал:
Как впечатления?
56 минут назад, yurkevski сказал:
и это вполне логично, ибо у СРТ (на сколько я знаю) подвеска относительно неСРТ "ниже", аморты короче
536
Я по бездору не езжу, поэтому себе на дизель поставил по кругу пружины от срт. Перед и зад сел одинаково на минус 20мм. За год езды проседания пружин не наблюдаю (делал замеры).
На пружинах срт он едет намного приятнее во всем. Ничего не пробивает. Крены в поворотах уменьшились.
Выглядит это все так...
Изменено пользователем GreenField
536
Каждому свое..))
Для меня важнее, чтобы он рулился и тормозил.
День добрый.
Получил я наконец свою посылку и установил долгожданное.
Разницу ПОКА не почувствовал (нет, она есть, но без ВАУ!!! Может потому, что еще не поменяны сайленты передних нижних рычагов - не успел)
Немного фото:
59 минут назад, Andyfour сказал:
нет, она есть,
с этого места поподробнее, пжалста
С номерами деталей, где, откуда, почем, зачем, как ставилось (напилинг/болгаринг), тестовый заезд, ощущения...
W124/300E
В 09.12.2017 в 16:35, Andyfour сказал:
Попробуйте вообще без стабов. Или, сначала, без переднего.
На внедорожниках не тестилось, а Хонда цивик и Субару импреза вовсе без стабов оч интересные цифры привозили.
Я на Ниве пробовал. По пням ползать хорошо, но на дорогах общественного пользования удовольствие не очень качественное, можно пару стопок свежих кирпичей отложить
1 651
W124/300E
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
С занижением подвески оно начинает работать.
82
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Я же вроде все в первом/втором посту все расписал...
P.S. ТАК не поехал
82
Ну, что же. Пару дней покатавшись должен признать - улучшения есть, машина стала "собраннее", повороты проходятся с меньшим креном - змейка легко сейчас проходится на скорости, бывшей ранее предельной, "перепрыги" в колейности стали плавнее....
Вообщем я доволен результатом! Жду теперь распорку - пообещали доработать с учетом обнаружившейся засады со штуцером.
  • 5 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep grand cherokke
Подскажите, от дизеля передний стаб пойдет на 3.6?
угу
В 03.12.2017 в 18:03, Andyfour сказал:
Приветствую, Андрей подскажи, а если брать для лифтованного рестайла на замену задний стаб ,то наверное стоит попробовать этот hellwing или можно от srt поставить ? Случайно не в курсе ? Думаю махнуть задние рычаги на усиленные ,вот и подумал заодно стаб поменять,ты вроде как пока один этот вопрос изучил по стабам)
Изменено пользователем Pomorsky
82
"Изучил" - это сильно. Я просто пытался найти хоть что-нибудь....
  • Nordicus изменил название на SRT стабилизаторы для не-SRT
82
Сейчас посмотрел более подробно. Разница между ними описана ЗДЕСЬ
коротко - SRT ЧУТЬ (именно чуть!)тоньше, Хелвинг идет с полиуретаном втулками, SRT с резиновыми. Хелвинг бывает можно чуть дешевле купить (в Штатах ловить распродажи) ....
Думаю разница будет только в сроках доставки ну и ВЕРОЯТНО какая-то разница (х.з. какая) будет полиуретан/резина...
P.S. Все вышенаписанное относится только к РЕСТАЙЛУ! У ДОрестайла выбора нет -  только SRT!
Уточнение
403
1 час назад, Andyfour сказал:
Спасибо за инфу Андрей:up:поискал тоже про них что пишут,оказывается на лифт стаб от srt особо смысла ставить нет ,он начинает работать когда все таки подвеска занижена.Так что наверное остановлюсь на хелвинге ,если соберусь обновлять заднюю подвеску) Цена правда скачет странно ,на сайте производителя он стоит 350$ ,а в других магазинах 232$  напишу им спрошу в чем разница.
403
Отлично :up: Тогда надо брать и ставить )
  • 6 лет спустя...
Немного подниму старую тему, заодно оставлю тут информацию, вдруг кому пригодится. Суть в том, что есть два задних стабилизатора от srt - это 68184507AA  от srt дорест и 68253185АА в моем случае srt рест 2017 год, так вот последний тоже встаёт на 2012 год wk2 limited без каких либо доработок, даже стойки стаба один в один, по толщине (по моим замерам) 26,5-27 мм. Эффект по кренам в поворотах лично для меня ощутимый, машина стала не такой валкой. Надеюсь кому то пригодится эта информация.
Изменено пользователем doktor_2003
какие то номера не знакомые... недавно везли стаб на SRT 18 года и там совсем другой номер был
@up6  сложно точно сказать, но на всем известно ресурсе по продаже всего что можно их под этим номером придостаточно. IMG-20250918-WA0001.thumb.jpg.d47f5d64f32bbec4fdb73d6043b8f5c7.jpg
так вы про задний...
Да, сорян, поправил.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
