Перекличка Commander владельцев
osv4x4
Автомобиль: Джип Коммандер
Севастополь, Коммандер 5,7 Hemi
Автомобиль: Jeep WJ 2
7 CRD 2003 г. Jeep Commander 3.0 CRD 2009
Jeep Commander 3.0 CRD 2009 Орел
Автомобиль: Jeep Commander
Commander CRD 3.0 2007 Керчь
Автомобиль: Jeep Commander CRD Limited
Jeep Cherokee KL Limited.
Commander 3.0 CRD 2008 г. Москва.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Ford F-150
Commander 3.0 CRD 2007
г. Севастополь
Изменено пользователем admiraljeep
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Ленинград.
Автомобиль: jeep comander
Омск
(про мой авто отзыв на drome прежний владелец написал)
Автомобиль: джип коммандер
5.7 HEMI г. Абакан
Автомобиль: Commander CRD 2008
Commander 3,0 GRD 2008 год
Ленинград
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
11 часов назад, Sk35 сказал:
Череповец,  3.0 crd, 2008г, overland
Привет. Черный 404?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Абакан
5.7, Питер, серый цвет.
189
В ‎31‎.‎03‎.‎2018 в 21:23, SergT сказал:
Поздравляю с продажей дизельного КК)))
Ну и с обновой)
117
58 минут назад, jazzband сказал:
Ну и с обновой)
Дважды спасибо. КК остался в клубе. Новый владелец может отпишется.
Пружины твои так и не поставил. Напомни в ЛС их параметры, пожалуйста.
Автомобиль: Jeep comander
Чёрный Comander 2007 3.0 CRD Loredo + Чёрный Comander 2007 3.0 CRD limited
Commander 4.7, 2006, чорный, Москва
Томск, CRD, 280 000 км, владею 1.5 года...
3.0  CRD, ТОМСК
Полугодичные поиски закончены, результат - дизель 2007 года Овер в родной краске. Состояние на троечку, будем лечить)
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
Вливаюсь в коллектив) сбылась мечта. 4,7 чёрный Москва
вот это неплохо...
Сдесь не отметился. ? Питер коммандер черный 4.7
Автомобиль: Commander 2007 3 CRD
Сбылась мечта: Коммандер, 3 л. CRD. 2007.  Петербург.
Commander CRD 3.0 2006 / Эстония. Таллин
JEEP COMMANDER 2007 CRD Томск. Всем ПРИВЕТ....!
3.0  CRD Зеленый, Сергиев Посад.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Aleksandr60
    • porokin
    • AS8
    • Темо
    • azzjah
    • jeepfann
    • Александр 45
    • Silents
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67219
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
