ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Аккумулятор на КК 3.7L
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
- Roger
- Андрей 974
- kupr_vi
- denis107
- m00vie
- Магомед курбанов
- Лёд
- Vasiliy190
- xmo97
- shon73
- Maranello
- Garinch
записей - 12
комментариев - 17994
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296297
