ошибка 0303
ромус
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
10 минут назад, AlexIV сказал:
эко  это только индикация езды в экономном режиме и не более того. Значек Эко  и МДС не связаны.
Отключить  через борт комп можно только значек эко, чтобы не раздражал.
Еще раз - в ручном режиме коробки - МДС  отключен !  Можете проверить - дрожь связана с мдс или нет.
Постоянное отключение  МДС - я делал прошивкой, скорее всего можно и  дилерским прибором, но тут точно не скажу.
когда значек эко не горит, то нет дрожи. загорается, дрожит. коробку в ручной, тронул газ - значек гаснет, дрожь уходит. я просто был уверен, что эко и отключения цилиндров это одно и тоже. оказалось нет. когда они отключены, а когда нет- мне сие не ведомо.
Изменено пользователем ромус
652
Поставьте коробку на 6 и прокатитесь на ровном газу  или круизе по трассе или где можно 80-100, тут мдс работать на будет, будет понятеее.
а то, что совпадает дрожь с индикацией эко, это говорит только о том, что проблема возникает на небольших оборотах и малом открытии дросселя.
у меня нет 6 скорости, есть только 5. ))) рассказываю. еду на круизе 100, еко загорелся, пробрала дрожь. перевод в ручной, обороты чуть подрастают, на 200 примерно и дрожь уходит. и отзывчивость на газ иная, нет тычка при нажатии и вообще едет хорошо. как только в драйв, значек и дрожь.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
5 минут назад, ромус сказал:
А 6-ти ступка с 12-го года пошла? 10-11й 5-ти была?
8 минут назад, ромус сказал:
А не от бублика ли дрожь....
Получается только при блокировки гт дрожит.
652
33 минуты назад, NEW сказал:
 Тоже хотел выдвинуть такую версию, в штатах, где таких машин больше на порядок осбуждалось еще такое докольно поведение авто, вроде и неисправности нет, а подергивание есть. Помню обсуждали глюк - на постоянное срабатывание/выключение блокировки ГТ.
В данном же случае - явно связано с МДС. При выключенном МДС на пятой - все нормально.
43 минуты назад, NEW сказал:
вот и вчера в думах на эту тему ехал домой.
4 минуты назад, AlexIV сказал:
а МДС работает только на 5? т.е. на высшей передаче?
984
1 минуту назад, ромус сказал:
Интересный вопрос.
Ниже 33-35км он не работает, а какая передача при этом, не задумывался.
ЗЫ у меня WH.
Кстати, у вас же мотор с VVT, не может ли быть ещё и это причастно к дрожи?...
984
А может уже пора с диагностическим прибором прокатиться? Может покажет чего, сомнения и мысли разные развеет...
очевидно пора. только диллер согласиться ехать с подключенным прибором?
4 минуты назад, ромус сказал:
а если не к ОД?
984
27 минут назад, ромус сказал:
Думаю да. А как ещё "выловить" проблему, если она проявляется при определённых условиях?
Я на WJ прошивал коробку на 5-ти ступку, со мной ездили. Подключили прибор и проверяли работу в разных режимах и на разных скоростях.
Изменено пользователем NEW
36 минут назад, ALLIGATOR сказал:
а если не к ОД?
а есть у кого-то диллерский сканер?
13 минут назад, NEW сказал:
спасибо, надо заняться.
Только что, ромус сказал:
Да вроде уже и не дилерские справляются. У меня ребята знакомые и с пневмой делали что хотели таким. Думаю, и коробас почитают.
652
4 часа назад, NEW сказал:
Да, как раз с 12, но коробки идентичные по железу и передачам. Они только логику включения промежуточной поменяли
984
6 минут назад, AlexIV сказал:
Как и на WJ с 4,7 45ю прошить можно в 545ю (что я и сделал).
Ясно.
652
Вообще вот это подергивание в таких условиях и у меня еле еле ощутимо  было и, машина была почти новой и  без ремонтов.
Ощущалось просто как немного неровная передача мощности при равномерном движении, может как раз включениие- выключение ГТ ощутимо было. И да, вроде как, когда я отключил програмно МДС, я перестал ошущать и забыл о этом.
652
Ясно.
Ну и 645, при обычном движении, на драйве все равно пропускала одну передачу. Она, при последовательном переборе вверх, включалась только при установке селектора в «ручной режим». Даже при спорт режиме - не уверен.
984
В 14.03.2018 в 11:34, ромус сказал:
Да, сегодня экспериментировал, только на высшей и только в [D].
а эко режим, включается вообще постоянно. точне не так. он выключается, только тогда, когда газ нажимаешь. стоит проехать 3 сек в спокойном режиме, он загорается.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Durango555
    • deni18
    • Sergey.S.
    • Yugin
    • agregat97
    • diavers
    • AlexHunt
    • leksrus1
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
