Тянет выхлоп в салон.
gfg
Автомобиль: cherokee KJ 3.7 - 2006
Подскажите где еще искать. Авто 2006г 3.7 масло подъедает и поддымливает, катов нет.
Очень сильно тянет гарь в салон, независимо от открытия окон и положении заслонки в печке.
Особенно сильно воняет при движении по пробкам.
Что сделано: проверена и проварена где это было необходимо трасса глушителя, удлинили трубу оконечного глушителя за пределы бампера, подтянута дверь багажника, уплотнители целые.
В чем еще может быть причина?
Изменено пользователем gfg
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Я сам не сталкивался, но где то читал, что у кого-то на WJ 4.7 капало масло потихоньку из под клапанной крышки на коллектор. Может у вас так же.
Изменено пользователем An007
8 CRD 2006
Тоже было такое в прошлом году. правда на дизеле. Как оказалось, был не плотно прикручен клапан вентиляции картера и мало того, что газы шли в подкапотное, так ещё и маслице из вентиляции прямиком на выпускной коллектор немного попадало и там обгорало. Подтянул и всё прошло!!
Спасибо буду проверять, прокладки вроде бы не сифонить, хотя полностью их не просмотреть, а вот с клапаном надо проверить, он где то в районе Картера находится?
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
если воняет и на ходу, искать надо однозначно в подкапотном пространстве
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 23.12.2017 в 09:10, gfg сказал:
Показать
Клапан ВКГ ?
Если авто тросовым приводом заслонки , то клапан на м/заливной горловине . Если привод заслонки электронный , то клапан сзади/слева на левой ГБЦ .
Ну и глянуть - одета ли трубочка на патрубок корпуса воздушного фильтра .
Привод заслонки газа тросовый. Все таки тянет через печку когда забор с улицы идет. Сегодня с самого утра выехал с закрытой заслонкой ездил, запаха почти не было, как откроешь заслонку сразу идет.
трубка ЕГР сзади мотора жива ? они трескаются часто
  В 23.12.2017 в 17:27, gfg сказал:
Показать
"забор с улицы" идет через щель под задней кромкой капота . Если передняя резинка на "жабо" обмялась , будут подмешиваться подкапотные запахи .
Резинка уплотнитель вроде жива, трубку егр надо проверять, не смотрел еще, ее сверху видно или из под авто смотреть нужно?
Basil
321
иногда кабелем круиз контроля протирает клапанную крушку правой башки
  В 23.12.2017 в 17:43, gfg сказал:
Показать
не совсем видно, но осмотреть можно - если есть сажа вокруг, то усе
Показать
Что-то Вас все куда-то вниз к поддону тянет . :D
Если снизу травит , вонять будет только во время остановок .
От левой ГБЦ к впускному коллектору идет стальная трубка в термоизоляции - это оно !
Спасибо, все понял, завтра проверю отпишусь!:good:
Посмотрел все шланги вспотевшие и задубевшие, болтаются на трубках не плотно. В общем надо поменять, поставить хомуты. Потом видно будет, пока езжу все время с закрытой заслонкой печки, так запаха нет практически. Кабель круиза не потер крышку.
Всем спасибо за советы.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
  В 23.12.2017 в 05:05, andybel сказал:
Показать
Андрей, а что там подтягивать? Там только 3 крепёжных болтика на 8 мм. Я проверил - все они хорошо затянуты. Или какие-то другие ты штуки подтягивал?
У меня что-то тоже начало сочиться из клапана вентиляции картера на движок - см. фото.
Изменено пользователем vic
  В 28.10.2019 в 14:13, vic сказал:
Показать
Там под ним два резиновых кольца, мне помогла их замена, подъехал к магазину РТИ, открутил и мне подобрали по образцу.
  • 3 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
  В 22.12.2017 в 16:16, gfg сказал:
Показать
У меня после вмешательства к турбине, на вновь заведенном двигателе в салоне запах соляры и выхлопа. Думаю порвали сильфон приёмной трубы глушителя или гофрик ЕГР.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • porokin
    • Aleksandr777
    • ZARDONIC
    • Desert Fox
    • URRI 39
    • андрей 2013
    • Алексей Майстер
    • matrixgreen
    • shon73
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
