Проблема с воспроизведением mp3 на прошивке 17.09.07
bul21
Автомобиль: GC 3.6 limited 2014
Привет всем. После обновления Uconnect до 17.09.07 появилась проблема с воспроизведением mp3 на USB носителях. Играет по кругу одну и ту же папку,  музыка читается не по порядку а по названиям треков. Сначала все на А и так далее по алфавиту. Подскажите что можно сделать. На предыдущей прошивке 15_26_1 все было  нормально
Изменено пользователем bul21
A там влево нет ли выбор 'всех, по альбомы, по выполнитель, Playlist и т.д.'....
Да, логика изменилась, но можно что-то сделать...
Я записал Playlist и таким образом решил проблем...
Playlist не помогает или что не так делаю. Если флешка втыкается в первый раз то в начале он сортирует нормально, но после каких нибудь действий с панелью "пролистать" снова сортировка по алфавиту
Честно говоря с флешка не работал, а только с SDCARD но думаю логика та-же...
Плейлист записываю порядок и какие точно песни... Ставлю его в главная директория... И там есть выбор в меню 'плейлист' ...
Ну конечно там помоему была  и кнопка 'безпорядок' :)
Помоему VLC, но Джип читал только один из форматов... Сейчась не скажу какой - забыл уже... Или вернее запысивал в несколько форматов, посколько не знал какой прочитает, а потом Джип читал только один из них (помоему m3u )...
Создавал плейлист разными программами. ГУ их видит ,но они пустые. Может в настройках что то не то или дело в русских названиях.
В 28.12.2017 г. в 14:49, bul21 сказал:
А на ту-же карту ли делали плей-листы (чтоб файловая структура была такая-же на те же места)..
Да. На что обратил внимание если в меню пролистать выбираешь альбом играет все правильно внутри альбома но на следующий все равно не переходит
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
В 28.12.2017 в 15:49, bul21 сказал:
Для редактирования тегов и создания плэй-лстов очень удобно использовать программку «Tag&Rename». Я юзаю версию 3.9 portable. Если переписать все теги в формате ID3v2.3 в Unicode, то будет корректно отображаться любой текст, не важно русский он или английский.
Плэй-лист делаем в формате «.m3u8» после чего убираем из расширения 8 и наслаждаемся списками воспроизведения, которые имеют названия песен на разных языках.
Спасибо Алё. с плей листами все ок. Но как решить проблему с переходом к следующей папке или исполнителю?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland
Всем привет!
Ребята, столкнулся с таким... нюансом (проблемой это вряд ли можно назвать). Записываю музычку mp3 на SD-карту, вся музыка по папкам. Вставляю карточку в аудио-систему и воспроизведение идет всегда строго по названию трека. Не по тому порядку, как песня записана в папке и как она идет в альбоме (порядок файла), а именно по названию. Это можно как-то вылечить?
темы объединены
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Lancelot в правом верхнем углу есть клавиша " в случайном порядке" или вроде того.
@Lancelot
1. Это особенность (хотя на наш взгляд просто косяк) новой прошивки, тут можно почитать.
2. Не надо создавать новую тему на каждый свой вопрос. На форуме очень много полезной информации, пользуйтесь поиском.
2 часа назад, Smok сказал:
не не, это не то
плей-листы выход так себе... прикиньте, на флешке десятки папок, под каждую создать плей-лист - это ж чекануться можно (
Изменено пользователем Lancelot
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 1 анонимный, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitryi
    • URRI 39
    • Йода
    • Kofman
    • agregat97
    • Николай 51
    • estepon
    • LogOl
    • Serov
    • leksrus1
    • jewellir
    • Serj052
    • seq2008
    • Gosudar
    • kpoch
    • maximusg1977
    • CblPOK
    • Polk
    • al_ch
    • Garinch
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
