Задняя подвеска KL
Vakhtang
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброй ночи!
Jeep Cherokee 2014, пробег 11000. На кочках и лежачих полицейских последние 3-4 т.км. раздается противный скрип. Такое чувство, что скрипит заднее сидение справа, но при нажатии на сидении очевидно становится, что это где-то ниже в подвеске.
Сталкивался кто-либо с таким? На сколько проблемная болячка?
Спасибо,
Вахтанг
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Думаю с наступлением дождей скрип пройдет  :up:  болезнь саленблоков на "всех" машинах
Да и ездит машина как-то ... маловато.  :huh:
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
сиденья кстати скрипучие. могут и они )
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 3.2 AWD 9AT
У меня пробег 36тыс. Скрипит как телега сзади регулярно, раз в год на ТО говорят, что попал то камушек, то грязь. Что-то там чистят/моют и все нормально. Дождь в случае грязи тоже помогает. На третьем ТО неделю назад, поменяли задние колодки - причина расслоение. Пока ничего не скрипит))
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk (KL)
Недавно появился скрип сзади справа. При раскачивании авто руками звучит прям отчётливо. Завтра задам вопрос официалам в сервисе.
Пробег 12900 км
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Здравствуйте сталкивался с такой проблемы! Сначала поскрипывало, а потом стало постукивать на неровностях. Заезжал на сто мастера ничего не видят! Говорят подвеска как новая ничего нигде не скрипит и не стучит! Каждый раз мне так же говорили что возможно где-то попал камушек и т. д. И так продолжалось до тех пор пока не произошло следующее! Подняли авто на подъемнике и один из мастеров взял рукой приподнял заднее колесо не намного на пару см! После чего выдал вердикт, что надо менять амортизатор! Далее когда мы полезли снимать задний амортизатор разобрали с дали в багажнике обшивку и оказалось что стук исходит из опоры заднего амортизатора! Выглядит она в виде железки в которой запаян или закручен непонятно сайленблок! После замены все скрипы и стуки исчезли!
Люди добрые,дайте совет! нужны плавающие сайлентблоки задних поворотных кулаков.В магазинах и у ОД предлагают только кулаки в сборе,но это космические цены. Может кто-нибудь подскажет альтернативу покупки кулаков, может где-нибудь есть отдельно эти сайленты или аналоги.Заранее благодарю.
Автомобиль: 2014 Jeep Cherokee TrailHawk
Автомобиль: Cherokee KL Trailhawk
В 13.12.2017 в 15:10, Дмитрий333 сказал:
В итоге что было заменено? Аморт или опора? Тоже иногда появляются скрипы, причем не при проезде лежачих полицейских(при проезде тихо), а хаотично на некоторых неровностях.
  • Nordicus изменил название на Задняя подвеска KL
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Galliaff
    • santab
    • Kruger 73
    • Евгений712
    • Владимир(Лексеич)
    • kuts.
    • franc
    • Алексей Попов 74
    • Schv
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
