Заклинило тормоза.
Джексон66
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Нужна помощь знающих людей.
Поменял по отрывной вакуумный усилитель.
Выехал из сервиса, проехал 100 км и заклинило передние тормоза.   Машина не может ехать. На эвакуаторе притащил  назад в сервис. Куда смотреть,что проверять?
Шт
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
скорее всего на главный тормозной
6 часов назад, up6 сказал:
Перекосило
Все окозалось гараздо проще и прозаичнее.
Реле которое стоит на тормозной педали.
Но как они искали этот дефект, целая эпопея и бессонная ночь у меня. После рекола, домой попал на вторые сутки.
Господа работающие в официальных сервисах, при проведении рекола по замене вакуумного усилителя, заставляйте своих работников подключать сканер не только перед заменой данного узла, но и после этих работ в обязательном порядке.
а что там за реле? там выключатель просто...
16 часов назад, zorge799 сказал:
Джексон66
А где реколл делали? В Нижнем?
Да в Нижнем
16 часов назад, up6 сказал:
Может неправильно обозвал, но все дело было в этом выключателе.
Толи они его не до конца вставили, то ли задели и он сдвинулся, но как они обЪяснили потом, это выключатель подавал не правельный сигнал на АВС, та в свою очередь некорректный сигнал на двигатель и АКПП. Вообщем когда подключили сканер, ругалась вся электроника, хотя по бортовому компу никаких ошибок не было.
Ясно, видимо невнимательность имела место быть
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Nordicus
    • Александр Бузин
    • SEDOY837
    • Irishca
    • deni18
    • Rusich
    • Garinch
    • Сергей778
    • alex1812
    • Rumitey
    • Prohor 2010
    • mamazuzu
      • 11342
    eric25
    eric25
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
