Подогрев руля на WH 2008 limited
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Хочу попробовать сделать подогрев на руль . Ни кто не заморачивался ? Руль без дерева Limited рестайл . Поделитесь опытом у кого есть .
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Основная проблема будет в добавлении провода подогрева руля в существующую подрулевую  пружину.  Если сможете это решить,  остальное ерунда! В ателье давным- давно научились вживлять  под кожу руля нагревательный элемент и датчик перегрева. Кнопку включения можно взять от бюджетника , типа Солярис,  где она вставлена в подрулевой кожух.
298
Я так понимаю ни кто не заморачивайся ещё :)))
1 112
Подрулевая 20 рублей,  есть смельчаки ? :secret:
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
По подключению надо посмотреть схемы руля и подрулевой ленты. Работаю на Инфинити, там в руле идут кнопки на магнитолу, на эти кнопки идут две референсные массы. Так вот, мы режем одну массу, объединяем ее с другой, а через первый провод подводим "+" на подогрев. Массу берем с самого руля.
1 112
Не стремно?  Плюсовой провод на обогрев должен быть с сечением не меньше 0.5. Что-то я не помню там подобных проводов,  одна лапша.
2 376
Автомобиль: в подписи
Для элементов прямого нагрева типа руля достаточно токов уровня 3-4 А, что в самый раз для довольно короткого провода в улитке сечением 0,5. Так что с этой стороны беспокоится смысла нет.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Если страшно, то можно внедрить в улитку шлейф отдельно на подогрев. Сам хочу теплый руль и без этого дурацкого дерева, но нет пока ни времени, ни средств.
1 651
W124/300E
В 13.01.2018 в 13:37, Николай Пименов сказал:
специальные улитки с особо толстыми дорожками? Не, такие же, разбирали их...
На новых меринах, например, подогрев руля не постоянный ток 12 вольт.
Впечатление такое, что импульсный.
Как на свечках дизельных.
Если смотреть на цифровом мультиметре, то дорожка обозначающая ток пульсирует, а замерить его величину у прибора не хватает быстродействия.
А улитка вообще на всех одинаковая, и в ней есть не задействованные дорожки, кроме ML/GL.
В 12.01.2018 в 20:55, Ser_gun сказал:
Вот тут народ делает вполне успешно.
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 21.01.2018 в 22:27, E_Gun сказал:
Купил я себе потрепанный командеровский руль и задумался, а не вкорячить ли заодно при перешивке обогрев. У меня limited 2006 дизелек, подскажите, точно ли есть свободные места в улитке?
2 376
Скорее их точно нет...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Я себе сделал. Отчет скокоо в драйве выложу. Использовал нихромовую проволоку. Массу от корпуса руля. Плюс как раз делаю через отдельный подвижный контакт
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Делал лет 7 назад на WG. Отчёт на драйве был.
165
В 26.03.2018 в 08:05, diverant сказал:
Ссылку на драйв будьте добры
Не появилось еще отчета?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 631 гость (Посмотреть всех)
    • Ser'gaS
    • shon73
    • brat-kondrat
    • stalker--86
    • Ваня Факов
    • C070CC
    • Vlad&Mir Aс
    • Rik Nil
    • Ivan tomach
    1. Графит
      • 7
      • 858
