Акпп раздатка или бублик ?
Проблема такая - при скорости когда включается 4-я следом блокировка гидротранссформатора появляется вибрация по кузову , а когда газ сбрасываешь - пропадает. Если с места резко трогаюсь то как буд то пробуксовывает сцепление . А теперь началось самое интересное - иногда машина отказывается трогаться с места пока не потдашь газу , но это через раз . То нормально , то вот так и когда поедет идёт удар и включается передача . Тоже самое и на задний ход. А порой все нормально и всё включается и без ударов и рывков. Коробка 42 ре , двигатель 4 литра , карданы в норме , авто WJ 2001 года. Масло в акпп поменял вместе с фильтром , немного иногда пузырится . Может кто знает в чём проблема , к чему готовиться ? Бублик , насос или сама акпп ? Да , ещё у меня проблемы с 242 - й раздаткой , может из за неё это всё происходить? За раннее Всем спасибо !
7 часов назад, Валерьянович сказал:
  Когда меняли фильтр АКП, то проверяли натяг тормозных лент? А уровень мазута в АКП на хх на нейтрали проверяли?
На моём примере: на удавке приобрёл ZJ со снятым поддоном АКП и рассказом про то что могла тронутся только сразу после заводки, но тут же вставала, поменяли мазуто и фильтр, но не помогло. Сразу выявил прослабленность обоих тормлент, а особенно задней. Сняв гидромозг(в ЮТьюбе полно роликов), обнаружил болтание коронной шестерни(ту которую и тормозит лента) задней планетарки, из чего заключил, что я "попал" на разбор АКП и как минимум на замену планетарки!
11 часов назад, Alex1971 сказал:
Так началось всё с того что на скорости после включения блокировки гт ( по тахометру видно было) и давя на газульку шла вибрация как от крестовины , а педаль сбрасывал вибрация пропадала. Фильтр и масло менял , уровень в норме. Натяг лент не смотрел. А почему может быть вибрация именно когда включается блокировка гт?
В 18.01.2018 в 22:29, Валерьянович сказал:
Все процессы в АКП происходят от давления масла, а его перераспределением занимается гидромозг, из чего полагаю, что при снятии поддона, надо обязательно исключать то , что можно без снятия АКП проверить и отремонтировать, а именно гидромозг, а заодно визуально заценить состояние планетарок.
  • Valerich
  • Xterra34
  • leeonline
  • Темо
    • 53 Записи
    • 457447 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45249 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216652 Просмотра
