17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Масло 249 раздатка
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
- Yurgen15
- senator864
- mum3
- kapitalist
- Alex999
- вадим 912
- David Lee
- Isenya
- Kofman
- Iuriis
- Aleksandr777
- Giraffe
- ohrim
- flyinghollander
записей - 12
комментариев - 18008
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 563
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296304
