Отличия CRD и Ecodiesel
Climber
Автомобиль: Nissan
Добрый день,
Нахожусь в поисках Jeep Grand Cherokee WK2 рестайл с пробегом (2013-2014 г.в.). В объявлениях встречаются фото с различным исполнением задних фонарей и шильдика. На одних авто на задних фонарях черная вставка и при этом шильдик Ecodiesel (всегда), а на некоторых хромированная вставка и шильдик CRD. Фотки приложил. В чем разница? Это комплектация? Год выпуска? Смотрю только рестайловую версию. Если это версии, то какие еще отличия кроме накладок и шильдика имеют место быть?
Спасибо.
633
Первая партия рестайла выпускалась с хромированными элементами. Помимо задних фонарей - это ещё шильдики Jeep на капоте и багажнике, а также элементы переднего бампера внизу и окаймление классических джиперских семи ноздрей.
Потом стали поступать жалобы владельцев на частой «цветение» хрома, в основном на дорестайле.
Решили на Рестайл все хромированные элементы заменить на серебристый пластик, или чёрные элементы фар, как на вашем фото.
У меня машина августа 2013 - уже без хрома.
Когда в январе 14-ого выбирал её по салонам, встречал на стоянках дилеров и с хромом и без.
Изменено пользователем DEKO
265
Автомобиль: Другой
CRD - 2013 мод год
Ecodiesel - 2014 и далее мод год.
я это так знаю.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А 13 мод год это дорестайл?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
57 минут назад, Rusich сказал:
13 год был переходный, были и те и те. У рестайла фары передние узкие и антена на крыше плавник
633
Вопрос был про модельный год, а не год выпуска.
Это несколько разные вещи :)
Цитата
"МОДЕЛЬНЫЙ ГОД - условный год выпуска транспортного средства, указываемый (в большинстве случаев) в VIN. Как правило, VIN содержит информацию не о фактической дате выпуска, а о так называемом модельном годе. Модельный год в автомобилестроении не совпадает с годом календарным и у большинства автопроизводителей начинается с июля."
У меня, к примеру, машина рестайл, выпущена 30.08.2013 г. и 14-ого модельного года.
Коллеги, а есть ли какие-то технические отличия между 13 и 14+? Ну, то есть CRD и Ecodiesel - это одно и то же?
176
Кнопки ECO не увидел на CRD.
Я правда дорестайл смотрел.
У меня CRD рестайл - кнопка есть.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
Коллеги, у меня ГЧ выпущен в декабре 13-го, рестайл, куплен в апреле 14-го, накладки зад фонарей - хром, кнопка его есть, шильдик CRD.
м б это разные оформления для европы и России?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Если я не ошибаюсь, ecodiesel с мочевиной, а crd без. Где то даже переделывают вроде, удаляют эту байду.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Немного ошибаетесь, и то и то выпускалось как евро-4 (если короче - то только EGR), евро-5 (EGR+ сажевик) и евро-6 (EGR+сажевик+"bluetec" мочевина)
Для рынка стран Восточной Европы вначале шел евро-4, сейчас он уже не выпускается. Двигатель сам без изменений, дело только в различных настройках, необходимость которых вызвана наличием различных "eco"-приблуд.
Здесь на форуме есть Жора Таллинский, у него в Болгарии в 2014 году овер уже был евро-6 со всеми вытекающими...
Здесь у кого дизеля 2013-2015 гг. это в основном последние евро-4, возможно одни из самых удачных и достаточно неприхотливых версий.
Различия небольшие только по турбинке есть и собственно в шильдике - это 2013 год как атавизм дорестайла и зелененький новый шильдик с 2014 года и далее до 2016, после 2016 дизеля в РФ официально вроде не поставлялись, а может даже и раньше.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • alleks69
    • VaRGaR
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87372
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
