Шо же у него щелкает-то?
Постоянно идут какие-то щелчки снизу при заведенном авто, стал мучить ОД, говорит забей! так у всех
Потом понял, щелкает мотор раздадтки... ну сказали забей - забил
и тут... знакомая покупает точно такую же машину... а у нее не щелкает :blink:
У кого в итоге неисправность?
57 минут назад, Тормоз сказал:
Возможно у обоих:shades:
Странно, я обращался с этой "неисправностью"
сказали все хорошо
Прям постоянно?  или при каких-то условиях?
Да оно постоянно щелкает. Не раздаткой, так задним моторчиком. :wizard: Я бы напрягался, если затихнет. Джип он такой, должон звуки издавать! :lol2:
У всех щелкает раздатка. Меняет момент на передних колесах в зависимости от ускорения и угла поворота руля.
31 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Мотором на раздетке
8 минут назад, xmo97 сказал:
Зачем она это делает в паркинге? :blink:
У меня в паркинге не щелкает (моторчика в заднем редукторе у меня нет).
Может щелкать, стоя на передаче (в пробке, допустим) - планирует преднатяг перед троганием или реагирует на микродвижения руля.
Изменено пользователем xmo97
10 минут назад, Тормоз сказал:
Мотором на раздетке
Оно и там и тем щелкать умеет. Конечно, если моторчик сзади есть :) Я раньше тоже думал, что щелкает только раздатка :)
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Я слушал :) на подъемнике
у моего только раздатка...
у второго НИЧЕГО - тишина
15 минут назад, xmo97 сказал:
а у меня фигачит
а разве у дизелей были версии без блокировки зада? может тогда это зависит от системы полного привода?
Изменено пользователем Тормоз
а дилер кто?
щелчок на что похож?
а если заглушить, то потом щёлкает?
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
а дилер кто?
не ваш :)
На щелк через какое-то время щелк
а если заглушить то тихо
гарри поттер что говорит??
это кликуха Макса?  я догадываюсь :)
Ничего не говорит.
да, Максимкина
Всё нормально когда  щелчки.
А почему хмо97 не щелкает?
зависит от системы привода?
и зачем она щелкает в Р
Максимка не в курсе был, что он гарри :)
  • 5 месяцев спустя...
при переключении АКПП на месте моторчик на раздатке так щелкает? про это речь? это норма или неисправность? ссылку прикрепляю, файл мр4 не пропускает сайт
https://cloud.mail.ru/public/4vWR/egt8UG75W
Судя по звуку мотора...
кто-то дергает селектор кпп
У меня так же при начале движения или остановке. В соседней ветке по коробке, сказали все нормально работа моторчика раздатки. Но все равно хочу доехать в профильный сервис.
У меня щелкает только при переключении передач селектором. Работа раздатки в салоне не  слышна даже при включении пониженной. Так на двух машинах 3.6л без блокировки заднего дифа. Смотрел один еще, у него прям с ударом пониженная включалась.
2 часа назад, brood сказал:
Этого не может быть!
Работа раздатки никому не слышна, щелкает мотор, который блокирует раздатку и естественно его не слышно в режиме понижайки... в этом режиме раздатка ВСЕГДА находится в состоянии ВКЛ
@Тормоз Я слышу только щелчки коробки когда режимы переключаю P-R-N-D. Работа то раздатки никому не слышна, а вот включение (переключение режимов) понженной/повышенной могут быть слышны. И не факт, что щелкает моторчик, щелкает скорее всего механизм, который двигает этот моторчик
3 минуты назад, brood сказал:
@Тормоз Я слышу только...
мне кажется это 2 огромные разницы... щелкает и слышу ;)
Машина весела на подьемнике... с выдернутым шнуром N :facepalm:и даже в этом режиме она умудрялась подключать передок :facepalm:Н А Х Р Е Н А???????
@Тормоз Лучше бы она умела передок подключать раньше, чем я замечаю, что попа не песочке вильнула ))
А когда передок подключался, перед этим колесья крутили?
7 часов назад, brood сказал:
для этого есть шайба и описалово... в нем написано, режимы нужно выбирать ЗАРАНЕЕ ;)
@Тормоз Ели бы я выбрал нужный, то еще бы и стабилизация потеряла бдительность:D
могу порекомендовать джип территорию ;) там было обучение... часа 2 где очень подробно все рассказывали... как какой режим работает.
Точно знаю (на форуме 100 раз обсуждали) режим скользкой дороги подключает передок и не отключает стабилизацию
Натзавкденном двигателе ритмичные щелчки, при увеличении оборотов их частота увеличивается - на моем Авто вылечилось заменой рокера с рассыпавшимся игольчатым подшипником. И снова тишина ?
это не то...
у меня щелкает с новья ... и вот уже много км как... давно бы все развалилось
  • 7 лет спустя...
Привет всем. WK2, 3.6, 2011. Тоже стали напрягать щелчки (эпизодические), идущие из коробки, при трогании с места, при переключении направления движение. Возникает все на малых оборотах. Был одиночный случай, когда из положения драйв при движении включилась блокировка заднего моста и загорелся индикатор 4WD.  Постоял минут 15 с выключенным двигателем, завел, отключил блокировку и продолжил движение. Больше такое не повторялось.  Связано ли это как то с маслом, залитым в коробку? Залито мопаровское, рекомендованное.
Изменено пользователем sugleo1856
    • 24 Записи
    • 39395 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208703 Просмотра
    • 450150 Просмотров
