Сигнализация с турботаймером+автозапуск
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Всем привет!
Озаботился все же вопросом установки турботаймера на 2.8 CRD 2005.
Но хочется ведь всегда по-круче, посему имеется и желание на автозапуск (видимо старею -ленивый):D.
Пообщался в городе с электриками, но никто толком не говорит правды - будут ли проблемы с иммобилайзером, т.е. придется ли
копаться в прошивках?
Если кто устанавливал просто турботаймер, либо сигналку с комплектом, подскажите какие модели подходят на американца?
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Добрый день!
Как установщик могу сказать вам,что на ваш авто можно поставить любую сигнализацию с запуском и турботаймером!Просто в разных сигнализациях свои подключения!Для реализации запуска ставится обходчик иммо в который кладется второй ключ или прописанный чип!Если брать непосредсвенно марку сигналки,то я бы посоветовал StarLine!У самого просто на 3-ей машине уже стоит,да и отзывных по ним нет практически!Вобщем цена-качество!!!
Спасибо за совет!
Ну тогда еще посоветуйте Star Line с обходчиком или ключ лучше программировать?
У меня только один ключ.
А93 подойдет? или из стар лайн есть бюджетнее?
Изменено пользователем Analgin
Обходчик вам нужен в любом случае!Если у вас один ключ,то вам нужно сделать чип для обхода!Там где будете устанавливать вам все расскажут и соорентируют по цене!Я думаю что чип будет дешевле чем полноценный ключ!Также есть вероятность установки бесключевого обходчика!Опять же на месте вам скажут что можно и что будет дешевле!Для начала нужно определиться с сигналкой!У меня стоит StarLine A91!Но таких возможно уже нет!
https://sl-store.ru/product-category/ohrana/?yclid=144976076423569854 посмотрите сдесь,выбор огромен!
A93 идет уже с обходчиком? Только чип остается перешить? Я правильно понимаю?
Сигналка идет без обходчика!Его пакупают отдельно(около 500р)!Но у нее есть возможность реализовать запуск без обхода!Но сможет ли сигналка прочитать ваш ключ не известно пока не начнешь устанавливать и прописывать ее в систему!В принципе можно позвонить в техподдержку старлайн 8-800-333-80-30 и у них узнать возможно ли реализовать запуск без дополнительного ключа(чипа)на ваш авто!
Скорее всего нужен обходчик и второй ключ,т.к. машина не свежая уже!
  • 9 месяцев спустя...
98
Есть такая возможность,но не на всех автомобилях катит!!!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Недень
    • l_4120
    • serp55
    • Yurank
    • Amelnik
    • JeeCher
    • Sandyg
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
