Щелчки в раздадке
m1hey
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Уважаемые знатоки, необходим совет.
Сегодня в тонеле заметил щелчки из под машины, три щелчка пауза и опять, только при передачах P D. Дальше заметил, что при полностью выкрученых колесах машина как бы сопротивляется, нужно газу больше, дабы сдвинуть.
Щелчки с раздататки, это мое предположение. Ошибок на торпеде нет, заезжал на подъемник вроде ни люфтов ни криминала.
Посмотрел по каталогу, в раздатке моторчик стоит, может он подклинивает либо еще что. Ехать надо в сервис, а на носу выходные, вроде как и машина нужна.
Встречал кто подобное?
Оказался неисправный блок управления раздаткой. В итоге, после замены все заработало.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
как это определили???
она у Вас в 4WD LOW, переключалась при щёлканьях?
Она похоже просто отключила передний мост. На нажатие кнопки 4 WD не реагировала. Сначала сняли и поменяли моторчик раздатки, но с компа так его и не сдвинули. Далее поменяли блок переключения передач. Потом уже этот блок и все заработало. Это со слов мастера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Ну хорошо, что все заработало.
Но, я как-то удивлён даже. Хотел написать, что у меня так же. А потом вы про 4wd сказали. Я просто на всякий случай уточню: вы в нейтраль ставили при нажатии на 4wd low, да? И после всех работ, в раздатке что ли вообще пропали щелчки?
Просто не могу понять ЧТО заработало. Я так понял, что пропали симптомы.
Именно про это. Щёлкало и щелкает. Понижайка работает.
Дополню. При вывернутых колёсах ВК2, действительно, будто не выдаёт всю мощность. Этот вопрос активно обсуждался на американском форуме. Владельцы из разных стран подтвердили эту особенность. Так что, для меня вопрос давно закрыт.
Автомобиль: Джони
30 минут назад, Цитрамон сказал:
В какой момент?
50 минут назад, Тормоз сказал:
В какой момент?
Когда трогаемся с места с вывернутым рулем.
Автомобиль: Джони
Цитрамон Это я понял.
И что происходит? я что-то недопонимаю
в снегу есть ощущение, что трогаешься без передка... потом ощутимый толчок и машина поехала
на асфальте никакой разницы
Да, именно. Мы говорим об одном и том же, разными словами :) Я понял, что имеешь в виду. Это оно. У всех (!!!) так.
Автомобиль: Джони
Цитрамон а вот зачем она постоянно щелкает! я так и не понял!
и походу щелкает только та... у которой есть блокировка задка
Тормоз У меня нет блокировки) У нее куча режимов. Вот и щёлкает. Информация передаётся и от АБС, и от положения руля, и от дросселя. Попробуйте вообще не трогать ничего. Щёлкать перестанет.
Автомобиль: Джони
Только что, Цитрамон сказал:
ХРЕНАС ДВА!
я об этом и говорю... всисит себе на подъемнике спокойно... и щелкает мотором раздатки
ХМО тоже говорит... у него в паркинге не щелкает
Я проверю сегодня. Постараюсь забраться на подъёмник
Посмотрел. В паркинге на подъёмнике щелчков нет. Машина без блокировки задней.
В 31.01.2018 в 22:07, m1hey сказал:
а раньше чего не писали об этом??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
Вроде об этом речь? тык!
или здесь с 22:16.
тож искал долго причину треска, увидел этот видос и успокоился.))
Изменено пользователем Sterh
Автомобиль: Джони
В 02.02.2018 в 18:04, Цитрамон сказал:
Проверил?
3 часа назад, Тормоз сказал:
Проверил?
Ну да. В паркинге, на подъёмнике нет щелчков.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
раздатка , мотор раздатки, или что это ?
1. в начале движения вперед или назад при вывернутом руле в любую сторону как-будто колеса по асфальту продергивает, протаскивает, толчками движение. тыктыктык))  на скорости подобного не замечено.
2. кнопка 4WD не включается
3. раздатка в нейтраль не ставится - красная лампа не загорается
4. моторчик раздатки при переключение селектора АКП - щелкает. при повороте руля малейшего - щелкает( работает). при движении периодически (через открытое стекло слышно) тоже щелкает.
5. официального дилера в городе нет(
6. ошибок по компьютерной диагностики нет.
можно моторчик на раздатки снять и потом без проблем обратно поставить без калибровки компьютерной? кто подскажет
Изменено пользователем SIBIR9K
добавил
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
накрылся блок управления раздаткой.сначала врубился передок.при повороте руля машина упиралась на асфальте и не хотела без газа ехать.после загорелось  4вд и курсовая устойчивость и коробка ушла в защиту.перестала работать камера и парктроники.подкинули другой блок с такой же машины под сидене водителя.все погасло.машина поехала .заработали парктроники и камера.вопрос -есть ли кто может починить этот блок в Москве.или кто где покупал новый.на разборках все в один голос говорят что нет в наличии
Дефицит однако... Вин напишите
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: GC Wk2
Всем привет.
Кто столкнулся с проблемой поиска и замены данной детали, хочу поделиться опытом.
Имеем машинку WK2 CRD 3.0 2012 года  стоит ЭБУ 56029423AJ. Возникла ошибка работы по шине.
Данный ЭБУ был успешно заменен на 68194552AB, цена вопроса 13500 руб за новый блок.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • andy990
      • 5938
