сток прошивка эбу BOSCH EDC15C2
ksf32
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Limited 2.8crd
поделитесь кто богат, что бы изготовить хорошую прошивку пока приедет программатор
Ни у кого нет или жалко поделиться?Не волнуйтесь не бесплатно спрос.
539
9 часов назад, ksf32 сказал:
У меня есть две прошивки оригинал и к ним же две модифицированные. От какого блока 15 или 16, или ещё какого я не знаю.
А тебе зачем?
Только что, Аркадий34 сказал:
А тебе зачем?
скинул в личку...
Изменено пользователем ksf32
539
В 17.02.2018 в 22:12, ksf32 сказал:
Я же написал:
В 17.02.2018 в 08:55, Аркадий34 сказал:
Что есть, тем и поделился.
Я же написал:
спасибо, но это прошивка не jeep cherokee 2.8 crd ... поэтому поиск снова актуален
Автомобиль: Jeep Liberty
Мне тоже сейчас нужна прошивка оригинальная,мой блок эбу заблокировался не знаю как к нему подключиться.Хотим попытался перепрограмировать.Как с вами можно связатся.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Pomor
    • Ark_96
    • LAZIOfan
    • Эдуард 35
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94563
    3. Jeep Wrangler JK утонул на броде по капот
      Wrangler (JK) 2011 года пригнали в ТРС-Моторс после неудачного выезда на бездорожье. На броде машина ушла в воду по капот и простояла так полдня.
      Буксиром вытащить не получилось, поэтому мотор завели и своим ходом проехали ещё около пяти километров. Вода к тому моменту уже попала в коробку и смешалась с маслом в эмульсию.
      Что показала разборка коробки
      Коробку сняли и разобрали. Вместо масла внутри стояла мутная эмульсия, и эта смесь работала по всем пакетам фрикционов. Картонно-фрикционный слой на дисках размок и сцепные свойства потерял.
      Хуже всего сработал не сам брод, а поездка после него. Пока машина просто стоит в воде, повреждения ограничены. На ходу эмульсия идёт по коробке под давлением и достаёт до каждого пакета фрикционов.
      Почему вода растворяет фрикционные диски
      Фрикционный диск устроен просто: металлическая основа, на ней наклеен слой вроде плотного картона с фрикционными вкраплениями. Этим слоем диск входит в зацепление с соседними металлическими дисками и передаёт момент.
      Вода и масловодяная эмульсия этот слой растворяют. Диск остаётся без рабочей поверхности и держать перестаёт, восстановить его уже нельзя. Если оставить эмульсию в коробке, диски доживают на остатке ресурса: когда именно всё встанет, предсказать невозможно, может пройти две-три тысячи километров, а может и десять.
      Чем закончился ремонт
      Заменили все фрикционные диски и прокладочный комплект с резиновыми уплотнениями и сальниками. Старые резинки после разборки обратно не идут, поэтому прокладочный комплект здесь обязателен, а картон фрикционов от эмульсии не восстановить.
      Что делать, если Wrangler ушёл под воду
      Главное правило: не заводить. Запустил и поехал — эмульсия расходится по агрегатам, и повреждений становится больше. Сначала машину достают на буксире или эвакуаторе, без запуска двигателя и трансмиссии, потом меняют жидкости в коробке, двигателе, переднем и заднем редукторах, а где можно, промывают агрегаты не запуская.
      Отдельно на Wrangler стоит проверить шланг сапуна переднего редуктора: он любит соскакивать, и тогда вода попадает в редуктор даже без серьёзного брода. Светлая эмульсия на щупе или в расширительном бачке после выезда в воду — прямой повод разбираться, не дожидаясь, пока агрегат встанет.
