Надумал поменять
Толик 53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Задался вопросом реально ли поменять наш пепелац на кросовер попроще что ли?? ну присматриваю каптиву года 7-8 чтоб для жены попроще в управлении, и стоит ли вобще? Может есть у кого каптива? вот смог бы он махнуть? и опять же хочетться и автомат и климат и полный привод и движку маленькую???
Короче мысли дурные посещают а с чего начать и не знаю.
  • Толик 53 закрыл тема
      • 36247
