блокировки на ДЖИП
  • Ответов 195
  • Quadra
    46
  • pogranets
    34
  • America
    15
  • Domkrat
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
America, на Уазбуке есть тема посвященная ДАКу - тема (уже 150 страниц накропали), там же результаты испытаний - авто с даком ползают очень зачетно (кстати, на Ниву ДАКи тоже ставят). Полагаю, что там же ответят на все интересующие вопросы smile
еще один альтернативный вариант дифференциала - тут (только сложнее и на сколько подлежит переделке - не знаю).
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Сломал голову: ОХ лок -дороговато . Бюджетный Лок-Райт напрягает неконтролируемо трансмиссию..Поставить в 35-ю дану ..вроде как более "продвинутый лок-райт"? вот это http://www.quadratec.com/products/16104_105.htm по цене среднее между тру траком и лок райтом. и вроде щадяще ведет себя в городе к трансмиссии...Есть мнения люди?
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Исходя из схемы - самоблок, порвешь ты все как Тузик грелку...
ну да..100 % самоблокировка.. но вот что пишут -
"No-Slip при зажатие одного колеса на оси происходит разблокеровка но сразу не защёлкивается до тех пор пока с дифа не снимется момент тоесть не отпустиш педаль газа и блокеровка защёлкивается в свободном полёте при этом не разрушаясь и не нанося урон транссмисии это недаёт сделать дополнительный синхронизатор который внедрили ЯНКИ!
Да и её с No-Slipможно спокойно перемещятся по городу и асфальту ничего не закидывает и не перескакивает единственное неудобство это щелчки при развороте но это только про зад! если поставить No-Slip на передний мост то при езде на заднем приводе никакова гемороя при езде и поворотах и разворотах нет и быть не может потомучто No-Slip работает только под нагрузкой !"
собственно из-за этого я и заинтересовался....
Dodge Durango
Точно такой ставили на ZJ... Вроде все в порядке было, а потом взорвался при езде по трассе со скоростью 130км/ч...
Может и дефектный попался, да только теперь ссыкотно...
sadsadsad
в том то и дело что фактически нет отзывов в россии про это..На американских сайтах полно инфы и отзывов...тока переводить геморройно..и неточно)))
Dodge Durango
Судя по картинкам такой абсолютно точно ставили...Не знаю от чего взорвалси...
Dodge Durango
Так может он и вправду работает правильно я у нас дефектный был...
вот дебильный перевод гугла...может поймешь че? )) biggrinwacko
http://translate.google.ru/transla....&u=http D%26sa%3DN%26start%3D10%26newwindow%3D1 biggrin
Quadra,кстати,Дим,помнишь,ты писал,как проверить,есть ЛСД или нет?... wink Так вот,я проверил,ЕСТЬ!! biggrintongue При выешенных всех колёсах на "нейтрали",оба задних колеса крутятся в одну сторону! tonguewink Спасибо! winkrespect У Саши ТРИ-А,в сервисе обнаружили,когда масло в мостах меняли. wink В задний мост залили спецприсадочку tongue Так что сугробы мне не страшны! biggrintonguewink
Dodge Durango
Ну не известно еще насколько диски стерлись и сколько процентов момента передает, но хоть ясно что есть и при нужде можно клатч-пады заменить и будет тебе счастье...
Автомобиль: Мередес МЛ
Stratovarius, молодец, ты дифференциал сам видел, что он не постой biggrin , т.к. я передний мост тоже крутил и вроде всё хорошо было, вскрыли масло менять, а там фиг простой дифф. biggrin
Dodge Durango
Спереди только на переднеприводных ставят. На джыпах есть замечательные варилоки.
Quadra, согласен, но сейчас живых варилоков не так уж много, а новые дифы - дорого.
Quadra, Дим другого не нет, чуть позже думаю думаю что-то воткну, и наступит счастье.
думал..думал...оплатил все-таки No-Slip Traction System.. в задний мост.. Буду ждать посылочки. Наверное тока после НГ придется ставить.. cool
Dodge Durango
Ну и отлично - кто не рискует тот шампанское не пьет - работать будет очень хорошо, только на агрессивных колесах про газ в пол забудь и будет тебе счастье. smilesmilesmile
никаких агрессивных колес пока не планирую..езжу и буду ездить в обозримом будущем на АТ-шке...Поставлю блокировку...отпишусь про ее поведение )))
Dodge Durango
Давай, поведение кстати требует некоторой привычки, зато потом очень помогает на перегибах...
Leonik, общался со знающими ребятами, они подтверждают наличие именно такого эффекта, то есть из-за усовершенствования при разворотах не щёлкает, при движении прямо блокировка 100%, при движении по пересечённой местности машина преображается до неузноваемости.
Quote (pogranets)
pogranets
Quote
будту надеяться что так и будет....)))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • leksrus1
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
