блокировки на ДЖИП
Други прошу вас поделиться своим опытом, взглядом и мнением об использовании блокировок, и произвоидителях, споры не исключаем. biggrin
  • Ответы 195
  • Просмотры 29,7k
Ну это не мой, я только ставил, у знакомого полетело все...
Я только полуоси рвал
biggrin
Quadra, просто я твой опыт в пример привёл biggrin
вместо блокировок предлагаю вот
рекомендую посмотреть biggrin Это чудо называется "Mattracks 4x4" biggrintanksmile.giftanksmile.gif
Leonik, есть новости? То же думаю о No-Slip в задний мост.
как то спал я ночью....и пришла мне в голову идея (не примите за сумасшедшего)...как то раз один мой товарищ...профессиональный джиппер...на джиппинге обьяснил что с помощью тормозов можно вызвать эффект блокировки....например заднего моста...(с диагоналки уже слезет)....ручник имеет два тросса...а что если их разделить...сделать два ручника...на каждое колесо отдельно..смысл?...садимся в лужу....крутит то колесо которое имеет меньшее сцепление с дорогой...а мы то колесо которое крутит....ручником останавливаем...в результате (теоретически) у нас начинает вращаться то колесо которое лучше сцеплено с дорогой......опровергните если я что то не учел))))
в начале темы обсуждалось mongershtern, .и не только ручник но и рабочий тормоз.стр 6
Это стандартный прием при вождении вне дороги. На Хаммерах Н-1 этому учат новобранцев в школе вождения - у него же блокировок нет - так и едут по грязи - одна нога на газе, другая на тормозе...
Так работают электронные псевдоблокировки. Подтормаживают быстрее вращающееся колесо. Я в прошлые выхи по целине снежной до дачи добирался, так аж пар от колес шел - система подтормаживания работала.
Именно.
ABS притормаживает одно колесо чтобы перебросить момент на другое.
в общем я понял))) нового ничего не открыли)))) biggrinbiggrinbiggrin
по-моему ,приемлемо на сухих грунтах..(диагоналка ..),где динамика неважна. Остановиться в "чаче"..ну не знаю...
Quote (Quadra)
по моему этим ESP занимается. а сама классическая ABS только отжимает тормоз, что бы разблокировать колеса.
из-за этого часто системы конфликтовали, на заре становления систем стабилизации.
Не суть, исполнительные механизмы одни и те же.
Если я что-то пропустил - ткните носом.
Какие "+" и "-" у Detroit Truetrac (Eaton Truetrac), для повседневного городского использования с вылазками на природу (не по уши)?
Итак, повис я сегодня на сугробе, вылез сам, но о блокировках всерьез задумался вновь.
Truetrac в передний мост и No-Slip в задний нормально будет для городской эксплуатации? Или может другую комбинацию рассмотреть?
Вперед ничего не надо
Quote (Quadra)
Почему?
Просто мне подшипники менять в переднем мосту (подвывают) вот я и подумал совместить "приятное" с полезным smile .
Да особенность поведения машины с блокировкой спереди.
А я вот и так прекрачно по сугробам (и глубоким весьма) ,лазаю!... wink На Д.Р. клуба лихо порезвились и ничо....Никаких блокировок у меня нету....Ну,тока "родная" LSD сзади... winktongue
А если по капот залезть?))) А кстати чем плоха жесткая ОХ спереди? Отключил и поехал как без нее, я так понимаю? Я вот подумываю об этой штуке)))
Stratovarius, Кстати LSD родная как ни странно очень неплохо работает, гребет очень достойно нагруженным колесом)
Ну, родных у меня нет к сожалению а ОХ дорого. А так конечно 2 ОХа внедрить самое то.
В сугробе вчера, правда, снега было выше нижней кромки дверей, не хватило мне штатной комплектации.
NEW, на ОХ подскажи цены, если смотрел
pogranets, ОХ где-то за 40 штук стоит (одна)
Domkrat, уже в Москве?
pogranets, ага в Москве,43-44 штуки, у них (в смысле в америкосии)) он стоит где-то 800 баксов
Domkrat, в принципе нормально, если самим заказать из Америки, надо задуматься, т.к. этот вариант самый лучший, т.к. отключил и гарцуй по трассе, случилась ситуации включил и поехал. biggrin
pogranets, ну вот я думаю вперед поставить...сзади родной самоблок пока устраивает, он и на дороге ниче вроде. Но жаба всетаки душит пока...резина грязевая только в полтинник выльется, вот я пока в раздумьях))
А оттуда таскать, надо прикинуть кто сколько возьмет за это, а то может выйти тоже на тоже
Domkrat, тебе везёт, у меня самоблока нет sad
pogranets, может и повезло, только не уверен что с большими колесами он будет жить долго)
  • Роман 5
  • Dimas72
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153483 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406104 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102619 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
