Заберите задний правый фонарь на WG
alexis_m
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Образовался после замены бесхозный задний правый фонарь на WG. Европеец, с 4 лампами. Причина замены - оплавление панели с контактами внутри фары. Один раз ремонтировал, потом надоело и заменил.
Может кому на переделку под светодиоды надо.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Забрал бы.
121
Дык в Воронеже.
Периодически в Москву катаюсь, могу туда захватить. Но там надо будет с утра у поезда встретиться, ибо мотаться по встречам с этой штукой возможности не будет.
Ну или про пересыл подумать.
121
Вроде без трещин, но контакты стопа конкретно подгорели.
Если Денис откажется - будем с Вами вопрос решать.
Внезапно, я в Москве в очередной раз буду в понедельник.
Если на поезде - могу взять с собой. Если на самолете - не судьба.
Отправлять ближайшие 2 недели будет тупо некогда. Аврал на работе.
И чтобы не было недопонимания - это задний фонарь. Правый. Для меня фара - это то, что спереди дорогу освещает :)
UPD: не в этот раз. Лечу самолетом, поэтому либо локальный самовывоз, либо еще что-нибудь
Изменено пользователем alexis_m
985
Можно подождать до следующего визита, на поезде.
121
Так и сделаем. Записал.
  • alexis_m закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • anddeg
    • Anna G
    • Mrk.json
    • AlexKosh
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 65791
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
