Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
makarri
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Доброго времени суток!
Бензонасос издает шум (до недавнего времени шума не было). Сервисмены конечно же сказали что вариант замены только оригинал.
Подскажите, какой аналог подойдет. Какие могут быть подводные камни.
Заранее благодарен.
5 664
Шум напрягает прям? Неоригинала не видел.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
delphi  FG0856 ebay 11-12 т.р.
Оригинальный насос на ebay 20 т.р.
Доставка 3-3,5 т.р. почти месяц.
Автодок и экзист цены выдает одинаковые примерно 40 т.р. и доставка так же от трех недель.
Мне как то нашли за 28 со сроком доставки 10 дней.
А шум слышен в салоне? Может раньше не обращали внимание.
Вообще то он должен шуметь, плохо когда он не шумит. Мой скончался скоропостижно,без всяких признаков и глюков.
Изменено пользователем SEV-25
  • 11 месяцев спустя...
439
Автомобиль: Джони
Что смотреть?
Сначала появился какой-то странный гул... который то появлялся то пропадал.
Решили притормозить послушать провалились на обочине правой стороной :)
Короче выехали на дорогу и заглушили... проверил все уровни ОК
Завел... он 20-30 сек поработал и заглох.
Все... ждем эвакуатор
Клемму скидывал 10 минут курил.
Зы клемму можно открутить ремнем безопасности + 1 руб :):):)
Изменено пользователем Тормоз
fuel pump качает?
439
Автомобиль: Джони
Приехал эвакуатор.
Доехали на нем до АЗС залили 30 литров и машина завелась.
Съехали с эвакуатора, залили до полного... едем в Москву :)
Походу инжекционный насос тупанул или трубка запарафинилась. Тут -22 показывало
1 152
Фильтр топливный давно меняли?
А может просто топливо дрянное.
439
Автомобиль: Джони
В 08.02.2018 в 16:44, xmo97 сказал:
1000 км назад оба фильтра на то меняли.
На этом топливе 700 км проехали
красиво лежит
439
Автомобиль: Джони
Девочки... они такие, могут уложить красиво :)
439
Автомобиль: Джони
Пчелкин затоился.
Мне кажется гул перед проблемой был связан с перекачкой топлива из правой половины бака в левую....
Но что это было? Почему?
До этого выкатали бак до нуля и никаких проблем.
На своем я вообще бывает на АЗС приезжаю... стрелка ниже нуля прогибается.
27
Автомобиль: - не роскошь!
5 часов назад, Тормоз сказал:
Пчелкин затоился.
Ща растолкаем! ))
Секретки , метки , Пандоры имеются?
763
А может действительно просто насос который, качает с левую в правую 'бочку' накрылся..
В прошлом имел точно такой-же проблем с БМВ - пока изправил, ехал только с полным баком :)
Как уровень спуститься ниже общей части, соляра выкачалась из правая бочка и хоть бензиномер показывает пол-бака, посколько левая часть бака полна, реально правая сторона уже пустая и соляры к двигателю нет...
Изменено пользователем slowtraveler
439
Автомобиль: Джони
slowtraveler
Да! Получается так!
Но гул... это явно связано!
2 часа назад, Бульдозерист сказал:
Нету... но и не связано никак. Добавили топлива - завелся
27
Гул- это воздух в топливопроводе.
Как вариант может замерзнуть влага и левая часть бака закончилась раньше правой.
Определить кто виноват будет достаточно тяжело , особенно если это не систематически проявляется.
Если случай разовый - склоняюсь к замерзанию влаги и нарушению перекачки из правой половины бака
Тормоз
5 664
интересны фильтра, точно оригинал? топливо точно зимнее??
27
Лунный пчел Даже если оригинал в -22 "хорошее" ДТ будет парафиниться . Опять же влага может быть. Тормоз Думаю тут нечего морочится - нормальное топливо и нормальные фильтры . Случай разовый.
З.Ы: фильтры лучше заменить.
439
Автомобиль: Джони
Лунный пчел фильтра точно НЕ оригинал, японские.
Как это связано? Фильтра после насоса стоят.
Топливо я на экспертизу не возил :) хрен их знает что льют гады, но на нем проехали весь бак и в мороз заводилась на букву з
Basil
321
а не рассматриваете вариант,что при падении из левой лоханки топливного бака все выкачалось в правую?
и он слегка поработал без солярки...,чем мог настругать стружки во все причиндалы дизельной системы.
Изменено пользователем Basil
5 664
26 минут назад, Basil сказал:
такой вариант тоже возможен
652
33 минуты назад, Basil сказал:
Это машина только для асфальта ?
да... причем только для летнего -:)))
439
Автомобиль: Джони
2 часа назад, Basil сказал:
Отличный вариант если не учитывать , что перекачевает из правой в левую , ну и что она потом завелась и проехала уже 800 км
27
Короче до середины мая лучше не ездить....))))
5 664
что за Японские фильтра??
Basil
321
54 минуты назад, Лунный пчел сказал:
джапан партс
Это моветон
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 546 гостей (Посмотреть всех)
    • Rolerin
    • Mortisson
    • vIKTORRRR1
    • igrok131313
    • diman416
    • dmon
    • Palach
    • al_ch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7555
