Сломался прикуриватель, хелп :)
inexplicable
Автомобиль: cherokee kk 2008
Привет всем, дико извиняюсь за столь не существенную тему, но не могу решить.
Подключил в прикуриватель насос подкачать колесо, поработал минуту и отрубился. После чего не хочет работать.
В мануале подряд идет 3 предохранителя М5 М6 М7, какой из них на прикуриватель, или это к бензинке?
Смотрел все 3, все 3 целы. Может не те смотрел? Для ориентира они почти в самом низу коробочки, если стоять со стороны водителя.
Тестером мерял - на М6 напряжение есть. Внутри тестер к проводам подключаю - тишина.
Или я с дури не те предохранители смотрю? Машина 2,8 дизель 2008 год.
Сори, проблемка вроде копеечная, но айфон и неработающий прикуриватель это жизнь без связи :)
Разобрался. Это оказался предохранитель с надписью М7
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Очень Нравится! 1
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: CHEROKEE 2
8 CDR 2008
а я не разобрался.
горит предохранитель. меняю. подключаю компрессор и предохранитель сгорает через минуту.
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Поддержу про перегорание предов/прикуривателей после компрессора для подкачки колес
Санчала перегорела розетка, сегодня прикуриватель.
Искал предохранители - реле - не нашел. В инете есть разные картинки их расположения в блоках предохранителей.
Скажете куда смотреть конкретно, пожалуйста.
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Такая же фигня на KJ. Постоянно горит предохранитель прикуривателя на передней розетке при включении компрессора. На задней розетке такой проблемы нет. Но вот досада она тоже на днях перегорела. Где находится предохранитель задней розетки?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
Для компрессора существует розетка в багажнике.
Не расчитан прикуриватель на то что из него будут качать колеса.
6 часов назад, JEEP-USA сказал:
Кто ее видел на КК?
3.7
А где предохранитель от  розетки в багажнике? От прикуривателя я нашел, он в блоке предохнанителей с левой стороны в торпеде.
131
Автомобиль: Chevrolet
В 21.10.2019 в 19:44, Лексеич сказал:
Кто ее видел на КК?
Я видел. Сам и провёл. :crazy:
6 часов назад, Willys сказал:
Ну так и я провел! А штатно ее нет.  А может у кого саббуфер стоит и есть, тут машина не перестает удивлять
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
В 29.10.2019 в 18:44, Лексеич сказал:
Саб на КК вообще ставился? Мож кто на разборке его покупал и ставил? Провода под него проложены?
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
В 09.11.2019 в 21:32, Евген 1504 сказал:
У меня стоит штатно.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Коля78
    • Baskerville
    • Алексей Майстер
    • Zedex641
    1. Cherokee на трёх цилиндрах после ошибочной заправки
      Jeep Cherokee (KL) 2.4 привезли в ТРС-Моторс с детонацией и работой на трёх цилиндрах. В бак случайно залили дизель, примерно поровну с бензином, а владелец продолжил движение. Машина 2018 года, пробег 91 тыс км, мотор бензиновый.
      Что показала эндоскопия третьего цилиндра
      Сначала промыли топливную систему и поменяли фильтры, дальше прошли эндоскопом по каждому цилиндру через свечные колодцы. На третьем поршень разрушен, стенка цилиндра задрана глубокими бороздами: от головки поршня остались фрагменты, юбка сточена о гильзу.
      Остальные три цилиндра выглядели целее, но ровной работы уже не было. Компрессии нет, хон повреждён.
      Почему дизель убивает бензиновый мотор
      Бензиновый двигатель рассчитан на воспламенение смеси от искры, и 95-й горит стабильно в момент, когда поршень дошёл до верхней мёртвой точки. Дизель воспламеняется от сжатия и вспыхивает заметно раньше искры, поэтому в бензиновом цилиндре начинается детонация: вместо плавного фронта пламени идёт неконтролируемое самовоспламенение со скачком давления. Ударная волна бьёт по днищу поршня навстречу его движению на каждом такте.
      При малой концентрации дизеля мотор бы стучал и троил. Здесь солярки было около половины бака, поэтому детонация стала постоянной: поршень третьего цилиндра не выдержал и разрушился, заодно разбив гильзу. Поршневая группа уничтожается буквально на каждом километре, и происходит это быстрее, чем владелец понимает, что не так.
      Почему поставили контрактный мотор
      Ремонт этого 2.4 с гильзовкой и заменой поршневой в текущих условиях нерентабелен: оригинальных поршней и гильз под заводской размер нет, а китайские аналоги по нашей практике ресурс не держат. Поэтому поставили контрактный мотор в сборе в хорошем состоянии.
      Параллельно промыли всю топливную систему: бак, магистраль, рампу, форсунки, плюс новые фильтры. На свежем моторе грязное топливо из старых магистралей убьёт работу за считанные часы, так что промывка тут обязательна. Машина собрана и прогрета, по моторной части замечаний нет.
      Что делать, если залили не то топливо
      Если на заправке заметили чужой пистолет или почувствовали странный запах из бака, главное — не запускать двигатель. Пока солярка только в баке и не дошла до рампы, хватает снять и промыть бак и заменить топливный фильтр.
      Если уже завелись и проехали пару сотен метров, топливо в магистрали, форсунках и цилиндрах, и это минимум мойка всей системы, максимум — мотор под замену, как вышло здесь. Насторожить должны жёсткая работа на холостых, металлический стук под нагрузкой, провалы при нажатии на газ и вибрация на руле. Не списывайте это на плохой бензин и не пытайтесь доехать: глушите мотор и вызывайте эвакуатор, это в разы дешевле замены двигателя.
    3. Графит
      • 100550
