Автоблокировка дверей
karapuzik007
Pinned posts
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
38 минут назад, Basil сказал:
а должны???
это какая то допсигнализая????
снимали акб. все настройки скинуты. ищите тех,кто в ней разбирается )))
Ну просто как купил, так было, как должно сказать не могу)
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
On 3/6/2018 at 8:22 PM, up6 said:
на евро WK1 только сканером
Сам мучаюсь после WJ это вроде бы ерундовой проблемой. Ну вот зачем надо было Крайслеру убирать то, что явно нужно и полезно из меню не пойми куда? Бездетные что ли они? Руки-крюки таким инженерам пообрывать бы. Лазили сегодня сканером DRB не могли навскидку найти...
DRB не сделает ничего с WK1, можете не лазить
256
А ещё говорят что лаунч гов. о))) У меня он лежит в подлокотнике и если надо после снятия акб им включаю блокировку дверей.
41
7 2008 Lim (был)
Смело ехать к диллеру?
смело искать Старскан или Вайтек или микропод
или к ОД
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
24 минуты назад, up6 сказал:
или к ОД
Или Ланч ))
256
38 минут назад, taurus сказал:
Блин, приезжайте я вам ланчем включу эту фиговину!
242
А я уже привык, сел в авто, нажал кнопку, двери заблокировались.
2 376
Автомобиль: в подписи
Какую кнопку? Автоблок на то и авто что делает это без кнопок, да ещё и автоматом восстанавливает блок при начале движения если кто выходил. А кнопкой это все могут и так, без заморочей вообще.
Американец
А еще можно без всего это сделать.
Автоматическая блокировка дверей
:secret:
 Садимся в авто и закрываем все двери не блокируя, поддеваем кнопку завода авто, она легко снимается, туда вставляем родной ключ-рыбку. Включаем-выключаем зажигание 4 раза подряд, после последнего раз ключ должен остаться в положении выкл, и нажимаем водительскую кнопку блокировки дверей. Прозвучит один сигнал. Все, функция активирована, теперь блокировка происходит при наборе скорости 24км/ч.
:secret:
Проверено на wk2.
628
BMW 330Cic
58 минут назад, Американец сказал:
кнопку завода авто
На этой фразе я сломался
256
2 минуты назад, ruby12 сказал:
Там ведь написано, испытано на WK2)))
103
В 08.06.2018 в 17:46, max19834 сказал:
А в меню на лаунче где эту функцию искать. У меня есть "желтый свисток" но функции автоблокировки дверей не могу найти...
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
поменял лаунчем у себя регион, не помню на сша или канаду, и все эти настройки появились в меню на борткомпе  и никуда не пропадают при снятии аккумулятора
Изменено пользователем Naujokas
256
4 минуты назад, Naujokas сказал:
поменял лаунчем у себя регион, не помню на сша или канаду, и все эти настройки появились в менюна борткомпе  и никуда не пропадают при снятии аккумулятора
Я тоже так заморачивался когда вклячал штатные DRL. Но кто-то писал, что изменение кода страны могут привести к каким-то неприятным последствиям!
124
да, последствие - сидит ошибка в магнитофоне (которого уже нет :) )
256
1 минуту назад, Naujokas сказал:
И это всё? Я тогда тоже на США переведу, там все настройки в бортовике есть!
124
ну я больше ничё не нашёл, может люди поумнее - опытнее подскажут
1 468
6 часов назад, max19834 сказал:
А одометр и температура  тогда на мили и фаренгейты не переключатся?
А из штатного мафона четные частоты радио не изчезнут?
Лучше уж канаду - у них "все как у людей" :D
2 376
Одометр тикает от АБС - если приборку не трогать то всё должно быть ровно. Цельсии и фаренгейты где?
Частоты могут исчезнуть запросто.
В канаде тоже нет частот - так что не совсем как у людей.
1 468
30 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ну, на рестайле в "окошке" борткомпа (в одном из режимов отображения) есть компас и наружняя температура...
33 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Это да, тикать не перестанет, но само значение счетчика в цифрах не поменяется на мили?
2 376
Компас и в доресте есть, а температуру наружнюю что-то не припомню...
АБС будет продолжать выдавать поток данных в км, приборка тоже не меняет регион - так что не должно. Особенно в варианте "канада".
256
Температура в рестайле,  правая верхняя кнопка на руле. В дорестайле не в курсе. А мили-километры и цельсии-фаренгейты и так можно поменять, даже в европейской системе. Вот только станции на радио смущают. Завьра лаунч подключу и всё узнаю. Если всё будет ок, оставлю на США.
124
чётные станции не исчезли -так просто лаунчем из REJ  в REC не сделаешь
256
Вчера пробовал переключать на  США и Канаду. Мой тепловоз оказался капризным. При перезапуске зажигания и двс сразу выдает ошибки. В PCM и BCM идёт ошибка потери связи с передним модулем контроля(который сразу за АКБ стоит). В SRS висит ошибка "неверный код региона". Вот как-то так.
386
В 11.06.2018 в 20:01, Николай Пименов сказал:
Температура и компас кнопочкой "с/т" включаются на экране БК
256
1 минуту назад, maksimus81 сказал:
Всё верно, правой верхней кнопкой на руле(рестайл).
41
7 2008 Lim (был)
Знал бы -  сразу заехал бы! Спасибо за предложение, но теперь самому поковырять хочется. Какую программу и железку купить если коротко?
256
1 минуту назад, taurus сказал:
Лаунч Easydiag или EZdiag. Если ломаная, в районе 10-12т.р.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Kyl
    • AiRiIiMA
