Проблема с показаниями уровня топлива WK2
ANDREWSERFER
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
мож Вам цену хорошую предложить, так сказать, в подарок от конкурентов :lol2::lol2:
Предложи, а я сравню :lol2:
  • Ответов 76
  • Лунный пчел
  • manthing
  • Tonik
Автомобиль: Другой
13 часов назад, GrandFa сказал:
У Пчёла хотел поспрошать по поводу, а он трубки скидыват, супостат эдакий :)
Всё у мени работат
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
Такая же проблема на дизеле возникла. Заправляю полный бак показывает что только половина и 350 км пробега . Озвучьте  ценик на датчик правый. Если ещё и номерок ,да тоже неплохо. И почему правый?? Как это опредить что он?
Изменено пользователем draklini
А на каком пробеге на дизеле эта проблема начинает появляться?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Друзья, у меня таже проблема сегодня образовалась. Как обычно, заправляю полный бак, и на тебе, чуть больше половины бака всего :facepalm:
WK2 12 года дизель 63 тыс. прошла. Что, тоже датчик и тоже правый? Не стоит ждать камбэка? Заправлялся сегодня на газпроме.
думаю с заправкой связи нет... за выходные заказал 4 штуки... тендеция однако -:)))
Автомобиль: Jeep
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой, не верно показывает датчик уровня топлива
Автомобиль: Другой
3 часа назад, Jeep Жорик сказал:
:lol2::good:
купи, тебе исправим
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2002г
1 час назад, Лунный пчел сказал:
купи, тебе исправим
Что купить?
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! показывает полбака (~3/8 ) даже когда заправлен полный. когда опускается ниже, то вроде срабатывает корректно. не то чтобы сильно напрягает, но все же...
как лечить? заменой? насколько сложно и дорого?
авто WK2
дизель? как правило лечится заменой... но сначала лучше ошибку срисовать
слишком мало данных для правильного ответа
вообще не сложно - поднять машину - снять бак - вынуть насос - поменять датчик - собрать все обратно
Автомобиль: Другой
Глушитель не забудьте снять!!
и на замену надо приезжать с полным баком. :lol2::lol2:
Автомобиль: jeep
Добрый день.
Запрвляю полный бак, датчик показывает пол бака. По мере расхода, когда топливо приближается к половине, начинает показывать нормально.
Что это может означать?
И было ли у кого нибудь такое?
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Проблема с показаниями уровня топлива WK2
что скоро Вы поменяете один из датчиков уровня топлива
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • truckdriver
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
