Проблема с показаниями уровня топлива WK2
ANDREWSERFER
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
мож Вам цену хорошую предложить, так сказать, в подарок от конкурентов :lol2::lol2:
Предложи, а я сравню :lol2:
  • Ответов 76
  • Лунный пчел
  • manthing
  • Tonik
Автомобиль: Другой
13 часов назад, GrandFa сказал:
У Пчёла хотел поспрошать по поводу, а он трубки скидыват, супостат эдакий :)
Всё у мени работат
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
Такая же проблема на дизеле возникла. Заправляю полный бак показывает что только половина и 350 км пробега . Озвучьте  ценик на датчик правый. Если ещё и номерок ,да тоже неплохо. И почему правый?? Как это опредить что он?
Изменено пользователем draklini
А на каком пробеге на дизеле эта проблема начинает появляться?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Друзья, у меня таже проблема сегодня образовалась. Как обычно, заправляю полный бак, и на тебе, чуть больше половины бака всего :facepalm:
WK2 12 года дизель 63 тыс. прошла. Что, тоже датчик и тоже правый? Не стоит ждать камбэка? Заправлялся сегодня на газпроме.
думаю с заправкой связи нет... за выходные заказал 4 штуки... тендеция однако -:)))
Автомобиль: Jeep
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой, не верно показывает датчик уровня топлива
Автомобиль: Другой
3 часа назад, Jeep Жорик сказал:
:lol2::good:
купи, тебе исправим
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2002г
1 час назад, Лунный пчел сказал:
купи, тебе исправим
Что купить?
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! показывает полбака (~3/8 ) даже когда заправлен полный. когда опускается ниже, то вроде срабатывает корректно. не то чтобы сильно напрягает, но все же...
как лечить? заменой? насколько сложно и дорого?
авто WK2
дизель? как правило лечится заменой... но сначала лучше ошибку срисовать
слишком мало данных для правильного ответа
вообще не сложно - поднять машину - снять бак - вынуть насос - поменять датчик - собрать все обратно
Автомобиль: Другой
Глушитель не забудьте снять!!
и на замену надо приезжать с полным баком. :lol2::lol2:
Автомобиль: jeep
Добрый день.
Запрвляю полный бак, датчик показывает пол бака. По мере расхода, когда топливо приближается к половине, начинает показывать нормально.
Что это может означать?
И было ли у кого нибудь такое?
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Проблема с показаниями уровня топлива WK2
что скоро Вы поменяете один из датчиков уровня топлива
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Max300
    • GRALEX
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
