P0456 P0455 продымокурить EVAP
flyinghollander
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Года полтора уже периодически вылезают эти ошибки. Пробку менял, ничего не изменилось. Вопрос в следующем - где в Москве продымокурить этот самый EVAP для локализации утечек и, соответственно, принять меры?
Изменено пользователем flyinghollander
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
flyinghollander интересно будет что нашли, расскажите потом плиз.
320
23 минуты назад, Толик 53 сказал:
Конечно расскажу, главное чтобы нашлись те кто бы нашел :)
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
33 минуты назад, flyinghollander сказал:
У меня на KJ была эта ошибка - негерметичность системы улавливания паров топлива. Нашел осмотром. На одном из шлангов или патрубков, которые подходят к канистре-адсорберу была трещинка около 5 мм длиной и меньше 1 мм шириной. Замотал изолентой. Так и продал, ошибка больше не появлялась.
320
Не знаю как на KJ это все устроено, у себя я осмотром не нашел, потому что не демонтировав весь этот модуль под бампером, не видно ни шиша.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
проверял дымом на подсос воздуха утечек обнаружено не было - потом решил посмотреть вакуумный насос причина была в нем
fl2sh сказал:
чек у меня то загорается то гаснет без сброса аккумулятора, надо попробовать будет еще разъем насоса почистить, может в нем дело...
 Ошибка P0441: ездил с этой ошибкой проблем не возникало, скидывал потом она снова появлялась.
 Снял вакуумный насос/клапан (спереди бака) 2 шланга к абсорберу и фильтру под подкрылком заднего колеса (фильтр подул высыпал 50 гр. пыли).
 Снял крышку вакуумного клапана между ней и корпусом насоса установлена мембрана. Под крышкой два шлейфа на них припаяна кнопочка, место пайки было в коррозии и пайка отошла.
 Запаял кнопочку заново, собрал клапан- ошибку не скидывал, сама пропала через пару дней.
Изменено пользователем MIB
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
39 минут назад, MIB сказал:
Саня, а ты фоток не сделал?
Имеется тот же геморой, визуально всё целое, но у меня ещё защита бака мешает подобраться и
спасибо за дельную мысль
143
7 2005 KJ
фоток нет.
снимал и разбирал немного смочив вэдешкой для скольжения составных частей чтобы нечаянно что-нибудь не отломить.
контакт должен быть замкнут (у меня был разомкнут т.к. пайка отошла)
  • 4 месяца спустя...
143
7 2005 KJ
Фотки есть, но может не все.
Вот клапан. Крышка удерживается сверху на защелочкахIMG_20180801_201922.thumb.jpg.0d1175d6b41470598ad7f6c5515d9857.jpg
Снизу под зещелки подсунуты спички, так крышка снимаетсяIMG_20180801_201804.thumb.jpg.41eb3ba45ee3ada026f14db29cd48d10.jpg
Там мембрана и клапанIMG_20180801_202115.thumb.jpg.f9b1fe0c2ac0dbbfe9b06944863f651a.jpg
На крышке дорожки контактов с припаяной к ним кнопкой, у меня из-за окисления пайка отошла.IMG_20180801_202138.thumb.jpg.71b94c7eaf3744abe3bd45a8dbcb8ec8.jpg
P.S.
при нажимании на кнопку контакты замыкаютсяIMG_20180801_202510.thumb.jpg.37054bc2928de9a602c85db5cff02555.jpgIMG_20180801_202534.thumb.jpg.c236bb96c08de5bb0e029e97969186c5.jpg
Походу не туда выложил.
Сделал ссылку на kj ошибка p0441
287
3.7L
@MIB  Спасибо за подробности.
Менял МСК, когда скинули клапанную крышку с водительской стороны,
получили доступ к патрубкам (один из них был надорван). Через него и подсасывало
воздух. Заменили и вот оно счастье - ушла ошибка
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • Yihibalov
    • Man1999
    • Димон1173
    • ПашаПаша
    • Марион
    • Богдан 152
    • Nigio
    • Jeepred
    • Gosudar
    1. Графит
      • 7
      • 813
