Jeep TrailHawk Concept
Max8110
Max8110
27. Jeep TrailHawk Concept был представлен в 2007 г.
Среди концептов, представленных на NAIAS’2007, Trailhawk ближе других к серийному образцу.
В нем меньше технологических причуд шоу-каров, зато больше реализма, который, однако, не навевает скуку, а заставляет прикидывать, во сколько обойдется покупка. Пропорции, подбор материалов, проработка деталей – высший класс! Недаром жюри «детройтского» конкурса EyesOn Design, состоящее из корифеев автомобильного стайлинга, присудила Trailhawk приз в новой категории «Дух промышленного дизайна».
Модель метит примерно в ту же нишу, что и Range Rover Sport, правда, с одной существенной оговоркой. Большая, чем у Grand Cherokee стремительность форм сочетается в Trailhawk с внедорожным рамным шасси четырехдверного Wrangler Unlimited. Значит, off-road превыше всего! На это же намекает и выбор двигателя для концепта. Вместо многолитрового V8 Hemi из «крайслеровской» моторной линейки под капотом Trailhawk – 3,0-литровый турбодизельный V6 от партнерского Mercedes-Benz. Но не простой, а с технологией Bluetec, позволяющей резко сократить выбросы окислов азота в атмосферу. После начала продаж в США в прошлом октябре солярки с пониженным содержанием серы у концерна DaimlerChrysler появилось больше шансов на успешное продвижение «сверхчистых» дизелей на главном рынке планеты. Впрочем, экологичность не единственное достоинство мотора Trailhawk. 215 немецких «лошадей» разгоняют почти 5-метровый полноприводный SUV до 60 миль/ч за 9 с, а «максималка» достигает 200 км/ч. К слову, это больше, чем у Range Sport 2.7 TDV6...
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Самый красивый концепт за всю историю Джыпов. Да вроде и самый красивый внедорожник.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
