Для чего ети резинки
slowtraveler
Для чего ети резинки под тормозного диска к центральная втулка?
Вот здесь на фото из нета видно вроде посадочное место ети кольца:
При замене колеса их убрали шиномонтажники, но все таки думаю, что хоть и ети резинки неплотно сидят на место, то наверно производитель имел какая-то идея с ихний монтаж :)
Поетому:
1. Сможете ли подсказать для чего их поставили там?
2. Какие параметры у етой резинки (одна из них порвали)...
P.S. Наверно надо было запустить ету тему в Технический раздел - извиняюсь (пусть Модераторы перебросят ее там если считают, что так будеть правильнее) :(
Изменено пользователем slowtraveler
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 час назад, slowtraveler сказал:
Это что бы при сборке машины на конвейере, тормозной диск на ногу не упал, пока колесо не одето! Более значимости этого колечка - никто объяснить не может!))
547
7 часов назад, slowtraveler сказал:
1. Первую версию уже высказали. Сам в ней сомневаюсь - при сборке диски могут упасть с 4 ступиц, а резинки стоят только на двух - на задних. Моя версия - чтобы меньше ржавчины и продуктов износа попадали между тормозным диском и ступицей, из-за чего диск потом демонтировать тяжелее.
2.  Диаметр на миллиметр-два меньше диаметра ступицы в этом месте, диаметр самой резинки около 3 мм. Если порвали - подходит резинка от масляного фильтра бензинки 3,6. В идеале, конечно, ее бы диаметр уменьшить на пару миллиметров, но и так она вполне нормально заменяет оригинал.
763
Спасибо ! Да, вроде и австралийцы так утверждают - для удобство при сборки... Указывают размер 68х3мм...
547
slowtraveler
Не уверен насчёт удобства сборки. Поясню: резинки (у меня во всяком случае) стояли только сзади, хотя там тормозной диск плотно садится на колодки стояночного тормоза и упасть шансов практически не имеет. Спереди он падает гораздо лучше, но вот как раз спереди резинок (у меня) и не было... :(
на передних тоже стоят
763
У меня - 4шт (и на передние)...
547
up6
Нет их там, и на взрыв-схеме тоже. Я упорно искал, когда задумал себе передние диски менять. Хотя, возможно, это только моему тигру мяса не доложили. :)
значит мне померещилось, не так давно... на живой машине... не их шилом поддевал
763
Пойду сфоткаю ети 4шт, которие в багажнике лежат :)
547
up6
Померещилось - не померещилось, сейчас уже не разберёшь. Если они должны быть, почему у них нет каталожного номера? Если они ставятся только на конвейере, чем их тогда по мысли конструкторов заменяют при смене дисков?
3 минуты назад, slowtraveler сказал:
Не надо фоткать, я вам верю. Более того, когда я у себя их на передних ступицах не нашёл, то заменил резинками от масляного фильтра с бензинки 3,6.
по поводу номера не знаю,  не могу ответить на этот вопрос.. такие колечки с 05 года пошли, по моему, но номера мне не попадались
1 400
Были такие резинки на всех четырёх колёсах.
В прошлом году при шиномонтаже сняли, ибо растянулись и не садились в посадочные места.
Изменений не заметил...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
в отделе гидравлики этих колечек завались, толщина 3мм., если в машине чек остался гляну размер что покупал взамен разбухших, по мне так конвеерные они, но передний диск со снятым суппортном без них может 3,14зднутся.
547
19 минут назад, Du Khan сказал:
Когда диск уже прикипел к ступице, то да, абсолютно монопенисуально есть они или нет. А вот ставить без них новые передние диски, или менять ступицу - цирк ещё тот. Ладно, когда на земле, а вот когда машина висит на под'емнике и на ступице болтаются ничем не закреплённые 17 килограмм чугуна... :)
763
Ну при монтаже никто не запрещал гайку накрутить :)
1 649
В 26.03.2018 в 13:43, Артемий сказал:
размер колечек был 066-071-30
763
Сегодня поставил новых - 68х3 - VITON (более температуростойкий материал - до +220С)... Встали как родные :)
'Оригинальные' замерили - уже были 75х3 (разбухли здорово) :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
18 часов назад, slowtraveler сказал:
'Оригинальные' замерили - уже были 75х3 :)
Где их купить?
763
Я пошел в ближайший магазин - могу указать, но врядь ли поедете в Варну для них :)
Уверен, что и у Вас в ближайший магазин для резиновых уплотнении сможете найти его... И не верьте если продавец скажет, что такой стандарт нету :)
Основное помоему ето материал - чтоб был термостойкий (Витон точно такой)... Наверно оригинальные из-за температуру так разбухли...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • buzz
    • dodin
    • cybertester
    • Maverick_E
