2.8 CRD низкое давление в топливном коллекторе
Евлампий Рязанский
Автомобиль: Джип чероки кк 2011 2.8 crd
Добрый день. Купил себе джип чероки кк 2.8 crd проблемный. Изночально постоянно вылетала ошибка низкого давления в топлевном коллекторе и пенала коробка. После обращения к специалисту решили отключить его и поменять масло в коробке с промывкой гидро блока. После этих манипуляций произошли значительные изменения. Пропали пенки и машина поехала. Буквально через пару дней при оборотах 4-4500 стали выпадать ошибки то высокого то низкого давления. Я решил промыть топливную систему с баком до фильтров и поменять их. Сделал. Машина полетела как новая. Прошло 2 недели начали сначало плавать обороты и 3 раза машина глохнет на ходу. Я грешу на датчик давления но не могу понять почему после промывки всё проходило. Помогите у кого были похожие проблемы пожалуйста.
Сейчас хочу проверить давление насоса подкачки после фильтров ни кто не в курсе сколько там давление должно быть? Так как когда бак мыли его снимали и машина поехала может дело в нём.
не припомню проблем с ними... вообще ни разу никто не справшивал, но давление поищу
У меня показало 4.4 атмосферы на монометре и ошибка после замера стала вылетать ещё чаще. Узнал говорят нормальное минимум 4. Полез в регулятор давления на ТНВД. Смотреть сеточку. Надеюсь рейку снимать не придется где-то видел тут подобную тему. Добрался до ТНВД но второй регулятор не нашел. Только в трубки подачи и обратку странно. Значит всё же буду менять сначало датчик давления на рампе только вод найти бы код бош
Изменено пользователем Евлампий Рязанский
Уточнение
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На рейке датчик и регулятор,  с противоположных сторон,  меняются отдельно- номера ищите по бошу.
Клапан производительности на насосе никакого влияния на работу на х/х не оказывает.
В 03.04.2018 в 13:14, Giraffe сказал:
Согласен. Но найти регулятор с таким номером оказалось сложнее чем переплыть чёрное море. Сегодня перерыл весь интернет. Обзвонил все разборы. А новый возят только 1 контора по России и та не известная. Заехал в бош сервис они тоже не нашли этот код. Он не существует в России. Предложили проверить форсунки но их я к машине на метр. Вот пока тупик. Мнений много но не с проста думается мне они с рампой в сборе идут. Пока процесс о результатах обязательно отпишусь
Датчик давления 0 281 002 937
Регулятор давления 0 281 002 829
А форсунки проверить все- таки надо.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Фирменный сканер легко показывает параметры давления в рампе. можно даже в движении наблюдать.
Ищите нормальный сервис по Джипам, где это проверят.
Любой сканер, даже фирменный, показывает ровно то, что говорит датчик.
А еще есть инерция, когда давление уже упало, а на сканере все хорошо.
Нужен просто нормальный дизельсервис, где знают Бош.
мы вчера целый день переписывались с автором темы... на своем регуляторе он нашел номер 0281006159, вот он и дефицит
11 часов назад, Giraffe сказал:
Откуда такие параметры? Это. С какого автомобиля? С кк? Просто у меня обсалютно другие коды написаны. А бош аналогов не даёт.
Добавление
И так на сегодняшний день рампа заказана в сборе. Придет во вторник. Машина ведёт себя крайне беспокойно утром на холодную при разгоне от 1.5-2000 оборотов сильные удары. Если держать газ на 1.5 машина дёргается обороты скачат до 1.7 колеблясь. При сильном или даже немного не осторожным нажатием на газ машина падает в аварию. Но на холодную реже это факт. Примерно через 15 километров толчки прекращаются и обороты выравниваются. Но при плавном нажатии на газ в режиме ЭКО по машине начинается вибрация и появляется гудение как будто тяжести двигателя.
Так что поеду завтра на такси и буду ждать вторник а то с каждым днём становиться только хуже.
В 08.04.2018 в 20:46, Евлампий Рязанский сказал:
Ну от прошло довольно много вы ремени. Итог следующий установлена новая рампа в сборе. Цена 22000 улучшения не значительные но есть. По причине своей дотошность 3 раза снимал бак. 3 раза проблема проподала.  Решил проверить насос электрический в баке. При движении давление падало при нажатии на педаль и выпадала ошибка низкого давления. Колхозим Андрей хвала ему посылает в магазин я беру насос и лады за касарь м ы меняем. И оба на ошибка пропала. Да не супер. Хочу найти аналоги есть варианты?
Автомобиль: 2008 XH CRD
У меня есть б/у (электронасос на КК и еще по топливной). Можно попробовать договориться. Абсолютно рабочий т.к. дело было не в нем.
Давление в топливной 5 очков на дорестайле и как я понял стандартные 3 очка на рестайле (там все переделано). У Вас один фильтр под капотом или два под днищем?
На ТНВД есть только перепускной клапан (overflow valve) и FPR (fuel pressure regulator). Первый механический и второй управляется мозгами. Больше ничего нет.  Механическая часть т.е. та что до ТНВД никак не диагностируется сканерами. Давление можно глянуть после ТНВД т.е. то что на форсунки идет. Насос у нас по факту не ремонтопригодный. Максимум резинки или прокладки не считая двух клапанов. В Вашем случае надо проверить:
а) Компрессию в цилиндрах (т.к. форсунки все равно снимать а бывают проблемы с распредвалами).
б) Форсунки на стенде
с) Если ковырялись лаунчем и сбрасывали адаптации - скорее всего удалили форсунки из памяти. Теперь только ехать к человеку с дилерским сканером и прописывать их. Иначе ехать не будет... никак (будет дымит, троить и т.д.)
д) Проверить насос можно только на стенде. FPR у меня тоже есть (от дореста.. рабочий т.к. опять же дело не в нем было...). и клапан который стоит на рейке.
Если машина может доехать до МСК то самое простое и быстрое - Цанрад. Моя машина у них прожила больше месяца... опыта набрались).
e) Проверить патрубки от фильтра до интеркулера и от него до двигателя (на всякий).
ж) Промыть MAF если это не делали.
в дополнение:
У Цанрада бытует мнение что фильтр Kheht Mahle неоригинальный имеет другую степень фильтрации и убивает нашу топливную. У них есть нормальные.
Изменено пользователем drcham
3 часа назад, drcham сказал:
в дополнение:
Проблема в целом мне по сей день не понятна. Как я уже писал машина едет только после снятия бака. После подключения манометра после фильтров но до ТНВД при разгоне давление падало почти на очко.  И вылетала ошибка. После смены насоса на ладу ошибка пропала. Но до конца продиагностировать не получилось в связи с полоской генератора. Гену поченил но ролик натяжной придет только завтра. У Вас была та же проблема? Форсунки подливают немного в обратку но не критично как меня заверили. А по компрессии не логично так как после снятия бака он всё же едет в полную силу но не надолго. Фильтра у меня два.
У Вас рестайл значит система сделана иначе. Вы провода до насоса проверяли ? Под нагрузкой напряжение на нем не проседает случаем?
17 минут назад, drcham сказал:
Ну проверить у меня это не довелось ещё но видимо как я понимаю сделать это стоит. Если не сложно подскажите как.
Мой насос скорее всего Вам не подойдет. Сколько пробег у машины?
Как правило сигналку ставят на разрыв провода на бензонасос. Рекомендую приподнять блок предохранителей и глянуть нет ли там колхоза на этом проводе.  Жалко портить родную проводку. Я не помню есть ли доступ к фишке не снимая бак. Я бы аккуратно кинул провод напрямую на питание бензонасоса и прокатился. Сколько времени надо чтобы дефект проявился ? (будете делать колхоз ставьте предохранитель и как следует фиксируйте провода. Бензонасос жрет нормально).
Возможно снимая бак Вы шевелите разъем на насосе и провода и проблема на какое-то время пропадает. Фишку проверяли ?
Электрик уверяет что не в электрике дело а в том что теряется давление. Мне приходила мысль о том что дело может быть в проводке. Но он уверяет что на очко давление не пропадет при плохом контакте. Ошибка сразу выподает при нажатии на педаль и оборотах от 3 до 3.5. Спасибо завтра займусь проводкой о результате напишу. Да но видимо насос всё равно брать так как его за колхозили(
Пробег 160 000
Доплнение
68004113AA вот это мой насос.
А похоже что насосы одинаковые...
Насос скорее всего линейный. Управления нет. Значит при Х вольт - У давление.
При просадке на нем напряжения до 11/10/9 вольт могут быть любые последствия. На КК нет подкачки на насосе и следовательно без электронасоса он глохнет в секунду.
Да к стате говоря 4 раза он у меня глох прям на ходу без причин.
Внезапно глохнуть может либо от сигналки либо от отсутсвия бенза. По крайней мере на эту цепь нет чека.
Осмотрели сегодня КаКашку топикстартера. Рестайл по топливной сильно отличается. Насос в б/б подходит от дорестайла. Как вечером отзвонился Алексей - с моим насосом машина поехала. Ждем более длительного отчета.
Ну вот можно теперь подвести итог. Проблема заключалась в нососе подкачки что находится в баке. И мой внутренний голос меня не подвёл. Видимо реальный пробег на моей тачке уже тыщь так 210. И он просто начал уже хандрить. Выявили проблему подключив манометр после фильтров и до ТНВД. При движении (только при движении) давление в системе показывало примерно 2.9 на разгоне оно падало почти на очко и в этот момент вылетала ошибка. Заменив колбу в насосе на ВАЗ приора. Автомобиль поехал ошибка пропала. Естественно он не справлялся на все 100%. Но проблему подтвердил. Вчера забрал насос у Володи (ему отдельное спасибо) до рестаил полностью аналогичен и установил его.
Хочу сказать что переделанный носос лежит у меня и если кому он нужен для диагностики ошибки низкого давления, дабы не покупать новый без 100 % уверенности могу его предоставить для теста. Всем спасибо за помощь особо Андрею и Володе. Всем удачи на дорогах до встречи в новых темах у меня там ещё проблем хватает ?
  • 11 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
В 09.05.2018 в 17:36, drcham сказал:
Повторюсь что MAF надо помыть. Плавающие обороты на ХХ - его рук дело.
Maf , простите, это кто? Где оно живет? И как его мыть? Проблема с плавающими оборотами после запуска. А как проедешь километра 2 - работает ровно.
  • Nordicus изменил название на 2.8 CRD низкое давление в топливном коллекторе
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • AndreyLI
    • shon73
    • Александр142
    • Владимир 4х4
    • agregat97
    • diman416
    • Slava52
    • Sting737
    • Quasar
    • Георгий118
    • leps1975
    • Art S
    • verman
    • DmitriyVL
    • ales1988
    • brat-kondrat
    • Андрей Люберцы
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
