Замок водительской двери
Привет всем!
Народ, подскажите, пожалуйста, а была ли у кого проблема с замком водительской двери?
Проблема в следующем, по сырой погоде проявляется, жму на ключе открыть двери, срабатывает центральный замок, но кнопка вкл./выкл. замка водительской двери не выходит, жму второй раз ц. замок срабатывает, кнопки вкл./выкл. всех дверей выходят, водительской нет, приходится ключом открывать водительскую. Хуже когда изнутри приходится открывать. Открываешь ручкой, но как-то, трудно, через силу того гляди тросики какие-нибудь порвутся. По сухой погоде вроде проблема исчезает. Где может влага попадать? Что загерметить?
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2014
Та же проблема возникает периодически, потом пропадает. Через неделю поеду к ОД, задам вопрос, по результату отпишусь.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Pжавчина  в замке,  даже был реколл N05.
Производитель советует менять оба передних замка сразу,  номер ремкомплекта CEAFM053AA.
Спасибо, посмотрел такой ремкомплект стоит в районе 4000 р. правда непонятно пара или нет. Посмотрим, что дилер Varaxin скажет.
1 104
В одном ремкомплекте два замка.
175
2014
В 13.04.2018 в 00:58, Giraffe сказал:
И когда был такой реколл?
ОД (Майджор) по замку ничего внятного не ответил, в данный момент все работало. Говорит как не сработает - сразу к нам, будем разбирать дверь. Похоже прецедентов с замками не очень много, проблема довольно редкая.
В 28.04.2018 в 14:04, Varaxin сказал:
спасибо Varaxin! Вот в этом и проблема, что когда к ним собираешься поехать все сразу начинает работать. Возникает проблема при очень приличной сырости и непогоде. Через день - два просыхает и все проходит. Вариант - заказать эти комплекты и попробовать их самому установить.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Общий привет!
Кто-нибудь победил проблему с несрабатыванием ЦЗ водительской двери? В инете инфы мало... Отпишитесь, пжлст.
@sorlag
Уважаемый Александр, уточните, удалось ли решить проблему с ЦЗ водительской двери?
Нет, так и не решил, в моменты не срабатывания замка, открываю ключом.
11
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 12.04.2018 в 22:02, Varaxin сказал:
Та же проблема возникает периодически, потом пропадает...
У меня не открылся замок водительской двери на прошлой неделе. Перепад температур был. То -12, то +4. Первый раз так случилось. Но, видимо, не последний.
314
Замёрз конденсат. Аналогично бывает, клинит привод воздушной заслонки
2.4
АКПП
В 12.04.2018 в 15:10, sorlag сказал:
Процитировал для описания ситуации...
+ зафиксил случай и на закрытие (что-то мешает)
Скинул дверную панель... подвигал руками... ходит легко... (заклинить не удалось)... а срабатывает один фиг рандомно
Стемнело... комары :censored:
Вопрос: замок разборный? есть смысл тратить время на него? или это очередная болячка Компассов/Калиберов? :)
  • 8 месяцев спустя...
802
ну что, кто нить пробовал отремонтировать/заменить на что-то доступное  актуатор в водительской двери?
Автомобиль: JEEP COMPASS
Была проблема: от ключа личинка замка не проворачивалась. Снял личинку и замочил на ночь в столовом уксусе. Утром промыл , смазал и все работает.
802
3 минуты назад, Bova сказал:
ключом то да. а  дистанционно нет .... все остальные двери вторым нажатием кнопки открываются
Поделюсь своим опытом - стал иногда не срабатывать замок водительской двери с ЦЗ, приходилось лезть с пассажирского открывать, произошло в теплое время года (то есть с перепадами температур не связано). В какой-то момент вообще стало невыносимо - 3 из 4 раз приходится лезть с пассажирского тянуть ручку.
Заказал на разборке замок за 2 тыс, решил сам поменять - нашел на drive2 инструкцию, вроде несложно. Пока возился с демонтажом обшивки, обратил внимание, что у меня стесалась табличка в проеме с рекомендованным давлением шин (притом еще несколько месяцев назад она точно была в порядке) - подумал, что это происходит очевидно из-за какого-то перекоса двери. Из спортивного интереса не стал менять замок, отрегулировал петли и... проблема исчезла, после этого за 4 месяца ни разу не повторялась история с не открывающимся замком, работает как часы - запасной замок катается в багажнике))
802
я тоже в начале лета разобрал замок. вся проблема в электромоторчике.....  менять его  просто так  не получится... все придется раскурочить, пластиковые защелки и прочее скорей всего сломаются....  новый стоит каких-то  космических денег а б\у просто  издевательское кол-во денег  для б/у замка.....
так и открываю ключом...
1 051
2.4
АКПП
Забыл напрочь, что задавался вопросом в этой теме...
В моем случае замок через какое-то непродолжительное время заработал как ни в чем не бывало!... И продолжил исправно функционировать вплоть до продажи авто
Приведенный выше случай про регулировку петель интересный...
Быть может проблемная водительская петля своим внутренним разрушением сказываться на работе замка?
802
если у кого валяется замок к водительской двери, я бы забрал... его можно попробовать разобрать, идентифицировать электромоторчик, , купить его на али и попробовать реанимировать , если пластик не разлетится.. ... .
  • 5 недель спустя...
29.08.2021 в 11:52, sanityclause сказал:
Думаю, что разбирать его бесполезно, корпус не разборный и смысла в этом нет - по сути актуатор это и есть моторчик, клемма, пластиковый корпус. Если хотите, могу вам свой запасной по себестоимости отдать, мне он в 2к руб обошелся
  • 2 года спустя...
802
после очередной оттепели, а затем мороза, замерз уже замок со стороны пассажира.
и я все больше склоняюсь к тому что причина  всех проблем с актуатором водительской двери в Компасе - попадание влаги на сам актуатор  внутри двери.
Само явление попадания влаги куда -то внутрь в Компасе  распространено и общеизвестно. Так что - ничего удивительного.  КТо не хочет иметь проблему в будущем на своем свежем авто, я бы разобрал водительскую дверь и каким то образом исключил попадание воды  на актуатор.
483
Другой
6 часов назад, sanityclause сказал:
и я все больше склоняюсь к тому что причинной  всех проблем с актуатором водительской двери в Компасе - попадание влаги на сам актуатор  внутри двери.
Да уш! У нас несколько дней назад было 0 градусов (дня 3) , так тоже с ключа открывалось всё, но передняя пассажирская выпендривалась , приходилось из салона «пипку» дёргать. А прошлые года при морозе так небыло. Наверное пылью забиваются деталюшки + влага +морозец = пердимонокль.😄
802
В 02.09.2020 в 22:40, ~sparrow~ сказал:
взял на свой страх и риск б/у замок  04589095AE от Калибра. Подошел.
Сколько проживет посмотрим, что сделать что бы жил  как можно дольше  - ума не приложу.
И да, замок у нас неразборный. Вернее разобрать можно но надо  развальцовывать 4 стержня.  Без спец причиндалов вряд ли собрать потом.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
