Summit >>> Overland
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Коллеги, подскажите, реально ли заменить пластиковый обвес комплектации Summit на пластиковый обвес комплектации Overland. Очень не радует полное отсутствие крюков как спереди, так и сзади, а также совсем уж шоссейная геометрия переднего бампера.
В комплектации Summit
1) нет крюков спереди,
2) есть подготовка под фаркоп сзади,
3) расширители арок как у SRT,
4) спереди в бампере установлен радар адаптивного круиз-контроля.
5) разумеется, полностью другие бампера с выштамповкой под широкие расширители арок.
Реально ли?
1) установить крюки спереди
2) установить задний бампер от Overland с сохранением штатной подготовки под фаркоп?
3) заменить широкие расширители арок от Summit/SRT на узкие от Overland
4) заменить передний бампер с сохранением радара и с добавлением крюков
В принципе, мне достаточно было бы поменять передний бампер и установить крюки спереди, но все упирается в другие расширители арок и соответствующую выштамповку на бамперах.
used-2014-jeep-grand_cherokee-summitecodiesel4x4-180-16615792-1-640.thumb.jpg.c6cf5f072dd5af3baf2faa133d34cf45.jpg
У меня Овер, крюки спереди стоят, подготовка под фраком сзади есть. Думаю, что в вашем случае можно ограничиться бамперами спереди и сзади, плюс расширители (возможно и сзади тоже). На Драйв видел отчет, как на Саммит ставили передний бампер с Овера, а расширители колхозили вручную.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3L CRD 2014
А мне нравится саммит, куплю бампер передний и боковые накладки — если решитесь поменять внешний вид авто
1 hour ago, marshak said:
мне нравится саммит
Внешний вид меня тоже устраивает, но добивает полная невозможность эвакуировать автомобиль в случае необходимости. Крюков нет ни спереди, ни сзади.
Я этой зимой на Киа Соренто застрял прямо около своего дома, на глазах всего двора. Хорошо крюки на Соренто есть и спереди, и сзади. А на Джипе что бы я делал? Весны ждал?
на Джипе бы не застряли... гыыыыы -:)))
up6
Точно! Выехали бы без бамперов и с рваными подкрылками! :)
но эффектно!!! и весь двор бы потом боялся!!!
А вот это не факт. Соренто у меня еще древнего поколения: рама, понижающая передача, жесткая межосевая блокировка, плюс имитации межколесных блокировок. В общем, то же самое, что и Джип, только пневмоподвески нет.
Коллеги, а вот такое решение не спасёт отца русской демократии?
точно они нужны Вам? не проще будет за рычаг подвески при необходимости вытянуть? крюки на WK2, даже штатные, не сильно приспособлены для рывков и вытягивания...
Автомобиль: Audi & VOLVO
53 минуты назад, up6 сказал:
Если сел глубоко, то до рычага ещё докапать нужно.
1 час назад, SmarTT сказал:
Думаю, вполне. По образу заказать, в разы дешевле будет и быстрее.
55 минут назад, up6 сказал:
С дуру можно и йух сломать.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
В 17.04.2018 в 02:24, SmarTT сказал:
Крюки можно поставить от оверленда ,бампер для этого менять не надо.
Для установки, бампер надо снять. При снятии бампера придется переклеивать пластиковые накладки(расширители арок) на крылья,они на скотче.
Так же, выпилить места в нижней решетке, под сами крюки .Остальная процедура установки как на овере. Крюки не хлипкие.
Штатный фаркоп вполне заменяет буксировочный крюк тянуть им можно "на все деньги".
Геометрия не хуже сем на овере ,радар сьемный. Бампер снизу "живой" гнется но не ломается.
Изменено пользователем evin
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Northmen
    • FISH
    • Tjeep разбор
    • Schv
    • domovolk
    • porokin
    • Rainmaker
    • Andrey1979
    • Серый73
    • ivanezz
    • JeepCOMM.
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
