Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
18 минут назад, rocket сказал:
вот тут Олег с Ботанической  говорить что это главная пара переднего моста задралась.
Но тогда как быть с временным затишьем при смене шруса ?
эффект плацебо.
22 минуты назад, Daniel Jackson сказал:
Как вариант супер извращенной диагностики - взять стетоскоп, удлинить трубку и приматывать конец рядом с диагностируемыми узлами и слушать. Сразу должно стать ясно.
на форуме выкладывался типо стэтаскопа, но на 4х микрофонах. Делал Витаха19
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
эффект плацебо
Я что, идиот?
вы имейте уважение!!!!
отличить явный цокот от елеслышного и нарастающего в течении недели я могу!
Ах да, еще слесарь и владелец сто - 2 идиота со мной во главе.
всем плоцебо!
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: 892
Артем ( roсket ) а сколько дюймов у вас колеса стоят?  Подозреваю больше чем стандартные.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
8 часов назад, rocket сказал:
Я что, идиот?
всем плоцебо!
Эээээ... А как крестовина поживает?
9 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
245 65 17 зима и лето.
2 года назад стояли 265 70 17
Одно лето
1 час назад, витаха19 сказал:
Да дергали все крестовины, ни одна не люфтит. Думаем кардан передний снять и покататься.
2002г
Купи нечто подобное
Обойдется гораздо дешевле, чем менять все подряд.
2 часа назад, витаха19 сказал:
Купи нечто подобное
А че, мне нравится идея!!!
Это самый лучший вариант ?
Автомобиль: Пешеход 4х4
rocket а как именно дергали? кардан откручивали?
небольшой закусь крестовины например очень сильно влияет на поведение, а закусь этот только рукой при шевелении можно почувствовать. я намучился одно время.
19 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Вы вот это имели ввиду ?
shytmn
Я вот порываюсь разобрать старый шрус, хожу вокрег него и пачкаться не хочу, но надо!
Если он цел, то у меня 2 шруса ! )))))
Я креставино не исключаю.
Крестовины может цокать? я думал креставины только вибрацию дают.
Если крестовина, то что делать ?
В кардан мастер ? Мастарчить аналоги?
rocket на счет цоконья не знаю. у меня дико фигачить начинало и вибрировать когда в резонанс входило и только на определенных режимах и условиях. не стал мучиться просто поменял карданы. старые оба лежат пылятся, думаю когда-нить кресты попробовать там поменять.
shytmn если  приговорю у себя крестовину, то я б взял твой на время для подбора крестовины, а потом уж только свой отдал на переделку.
Либо уж купить кардан бу
дак а мне твой только показать нужен, за одно и расскажу че к чему.
Можно и на твоем поменять а мой тебе отдать конечно, но это тогда и правда подумать надо. Вдруг мой хуже окажется, неприятно будет.
Если будешь заморачиваться с крестами для замеров кардан (оба два) легко могу дать, самому потом пригодится.
Фиг знает есть ли у нас балансировка и сколько стоит.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
В 17.04.2018 в 10:08, rocket сказал:
Я задний переделал на съемные крестовины. Имхо лучше старый отремонтировать, чем БУ покупать.
5 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Но есть еще и шлицы, они тоже имеют свой срок как я понял
W124/300E
30 минут назад, rocket сказал:
В хорошем кардан-сервисе умеют их обжимать, ходят как новые.
Вот у нас есть в Тюмени московская контора, филиал Кардан-Баланс http://www.kardanbalans.ru
И я так понял наша местная Кардан-Ремонт-Тюмень http://kardan-remont-tyumen.ru
Выбор есть и то хорошо
2002г
Да, именно такой вариант. Мне просто было быстрее и дешевле сделать самопальный вариант этого стетоскопа. Именно с помощью него я и вышел на косяк в  раздатке. Мой вариант описан в теме про раздатку, если есть знакомый электронщик, обойдется в копейки, хотя и не знаю, может у китайской чувствительность лучше.
А крестовина вполне может и щелкать...
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/497-voprosy-po-245-y-razdatke/?page=4
Изменено пользователем витаха19
2002г
В 17.04.2018 в 10:01, rocket сказал:
shytmn
Мне проще, у меня нет такого выбора))). Сам разобрал, заменил и закернил на заднем кардане крестовину. Главное, выставить точно. Езжу, на 140 вибрации не замечаю)). Передний кардан не алюминиевый, там еще проще, шайбы установочные снаружи выточить под размер и полуавтоматом прихватить, я такое в 90-х на японцах проделывал, ездили, как миленькие))).
Я в это время в школу ходил ))))
А именно все девяностые, от звонка до звонка ))))))
Ха!!!
У меня одновременно начали подыхать и крестовина и шрус.
У обоих выроботка с среднем положении и когда они ее проходят, то раздаются стук.
Кардан отвезли в кардан-баланс, там сказали, что крестовина только под запрессовку (кернение), крестовина толко необслуживаемая, чтоит 2500, замена 1900, балансировка 3900.
Шлицы сказали что в норме, но есть незначительный люфт. Попросил их смазать шлицы.
Крестовина говорят немецкая, я бы нашел конечно и дешевле, но кардан уже сняли из-за замены стартера, поэтому ставить его на место смысла уж не было.
Получается я заменил шрус и крестовину и как раз балансировка всего кардана.
Дорого блин, но дешевле вариантов то и нет.
Знал бы сразу, что и шрус и крестовина, дак может кардан бу купил бы, но не знал я сразу, поменял сперва шрус
Олег с Ботанической Дак его вот только отдал в работу.
Я покатался без переднего кардана, звука без кардана нет.
Крестовина это издавала стук, у нее люфтов не было, потому и не было вибрации, зато она фиксировалась в центральном положении, прям вщелкивалась.
Когда кардан снимаешь, она стоит прямо, не повисает.
Уже дефектовали и приговорили именно крестовину.
и шрус у меня так же имеет выработку в среднем положении и вщелкивается в него, дажа фиксируется.
Получается после того как я побуксовал у меня стал  стучать шрус из за этой средней фиксации - выработки,
как только шрус заменили, тут же стало слышно крестовину,
Как так все в раз то сдохло ???
Автомобиль: 892
Может быть, может быть, мы предполагали такой вариант  но все же я бы не делал выводов до установки кардана.
Олег с Ботанической Конечно мост без кардана вращается вообще не нагруженный, накатом то его раздатка притормаживает и он может и не проявлять себя, но крестовину приговорили сперва на сервисе, а потом в кардан-мастер. 2 разных мастера же не могут ошибаться.
Но люфтов в крестовине совсем не было.
В 23.04.2018 в 14:09, rocket сказал:
Я стартер снял без снятия кардана.
Стук не ушел.
И не приглох на этот раз.
НО !!!! Теперь он только на накате выше 30 км/ч , а раньше был при любом накате.
Итого трат 13 тыс, а эффекта нет.
Остается шрусы передних приводов и сам мост.
Вот я еще задом накатом не ездил.
Думаю ездить так, а там хороший стук наружу вылезет.
Если это мост, и он начнет гудет, то буде заливать в него всякую дрянь типа Люкви Моли, хадо и прочуу ерунду, буду тестить останется ли блок, уйдет ли шум )))
Все равно проще контрактный взять, чем ремонтировать. Главная пара то поди отдельно не продается по   приемлемым  ценам
Автомобиль: в подписи
Конечно не продается - главные пары всегда недешевая фигня, но они дешевле заметно нового моста в сборе...и картину портит только обширный рынок БУ.
    evgenii1111
    evgenii1111
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
