"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 681,5k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@nigilist,
Сорри, пока не могу найти.
@Toxa, какой тнвд, где она там?? можно ссыль на деталировку.
Смотри http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28713-pereborka-tnvd-na-dizele-27/  :read:
Во ссылкп на правильную тему. Там деталировка нашнго намоса вывалена. А ТС показал её мой дркган, которому я тоже насом перебирал
@Supertush,
буду смотреть завтра, предстоят танцы с бубнами :wizard: , посему непонятного много))) присоединяю емкость с солярой через фильтр двс работает, правда емкость рядом с фильтром, завтра буду опускать, если воздух будет-то насос подкачки, если нет, наверное магистраль от бака))) :dntknw: пока так решил действовать!
не тронь ты магистраль. Хрена ли ей будет? Это просто железная трубка. Загони машину на эстакаду или подними на подъёмник роставь банку с солярой вниз и соедени шлангом с магистралью. Уверяю тебя никакого воздуха там не будет. Подкачивающий насос у нас неубиваемый. Я свою тачку так задирал, так она у меня на высоту 4 метра соляру засасывала. Поменяй заборник в баке и будет тебе счастье. Ниеаких танцев с бубнами в поисках подсоса в нашей простейшей системе забора не надо.
@Toxa,
сегодня в гараже вечер удался, бубном выглядел Я, с баклашкой соляры(рядом все работает,опускаю пузыри), пока результат таков, не держит давление клапан обратки- отсюда и пузыри в подаче :drinks: , выявил опытным путем, завтра замена и отпишусь))))
доброго дня, подскажите в каком диапазоне обратка на форсунках считается нормой
Нашел распечатку.
вот таблица:
@kurs,всем дизелистам СПС, за советы, помогать надо тем более когда диагноз ДЖИП)))) о самом главном: сегодня поменял фильтр на старый и .... запустился все заработало, машиной владею 4 года первый раз такое чтоб попасть на плохой топливный фильтр(марка hengst-дерьмо еще то попалось) проблема решена....
Hengst не последняя фирма по производству фильтров,мож подделка попалась?Я лично Knecht(Mahle) пользую,за трис с лишним года не одного нарекания.
А я хочу Meyle(014 092 0001) заказать, сталкивался кто-нибудь?
На фильтрах экономить себе дороже выйдет, потом топливную ремонтировать!!!!!! Чем вас Knecht(Mahle) не устраивает ,он идет в оригинале на мерседес..........
Изменено пользователем Borisch105
@Borisch105,именно его поставил, проблема ушла :good:
Трактористы,извиняюсь за флуд,но очень надо ссылко на высверливание заломанной свечки накала.Где то было,а найти не могу.Ткните носом,у кого есть.Заранее благодарен.
Олег ты чего свечу обломал? темку не видел, но полагаю что головку скидывать придется. землячок заломил и мотор завел так последствий было много.
http://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY#t=30
было бы так легко как на видео :crazy: хочу такой наборчик.
Виталик,сплюнь!Человечку хочу показать,каким инструментом можно это сделать.
Сергей,спасибо!
АГА особенно если поломать свечу 4,5 цилиндра на нашем двигле)))
привет всем добрался до дома
заправился на лукойле полный бак и в командировке -25 не завелся помпа на фильтре даже не нажималась ,загнали в тепло на ночь утром завел
кто менял дмрв какие симптомы у меня на горячюю  плохо заводится  стал и расход показывает 30 литров в городе?
 а по свечам, у меня отломлен и в голове только наконечник который греется,как раз 4 и 5 горшок я его такой купил
,их только после снятия головы можно удалить?
всем доброго времени суток.Парни есть ли у кого фото нашей магнитолы сзади или разъема отдельно, нужно фото.
спасибо. год выпуска 2002
Изменено пользователем Lehins
@Lehins,год авто какой? их два вида.
@rakitsky, \2002 год
http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
а что замутить хочешь? год перехода 2002 был. какая имено установлена надо смотреть имено на авто
смотри темки.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18928-prodam-shtatnuju-magnilou-i-chenzher-na-wgwj-overland/?p=511771
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19051-prodam-magnitolu-s-wg-evropa/?p=483623
всем привет
может кто нибудь открыть пульт от сигналки родной и сфотографировать у меня не работает думаю что не хватает контакта +
 что ни кто дмрв не менял? какие сиптомы поломки?
@rakitsky,
да, спасибо Borisch105 за фото, пришлось все равно вскрывать, разъем именно такой.Заказал себе с Китая балалайку, они мне прислали разъем вот такойhttp://www.witson.com/data/2010/z/www.zh100702.com/db_pictures/201307/23/1374564252432687.jpg. Вот теперь ломаю голову,все ли моё соединится этим разъемом, а именно за усилок переживаю, иначе кажется музыка будет совсем стрёмная. Мож кто сталкивался?
а что имено заказал?
шнурки шнуркам рознь, может быть что усилок и руль работать не будут.
скинь сыль на шарманку
всем привет
Парни, еще такой вопрос, вентилятор печки стал включаться тока после того как двигатель прогреется, или помолотит минут 15-20, клима стоит на положение авто, и если даже на принудиловку ставишь не дует пока не помолотит как следует, разъем на вентилятор посмотрел, весь аккуратный, куда еще залезть, что проверить? такое ощущение что такая же фигня как с реле поворотников.
. С этой шарманкой должно все работать без проблем.
@rakitsky,
я тоже так думаю, просто видимо придется резать родные провода и паять, так как фишка не подходит. хотелось то как лучше, а получилось как всегда))))
  • Архаровец
  • LOGINN
  • finin
  • Cyxou
  • madbsdnix
  • AS8
  • Alex745
  • Иван Александрович
    • 24 Записи
    • 42465 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213413 Просмотров
    • 454078 Просмотров
