"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 681k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@hammer_zyr,При среднем расходе 10 л\100 км чего ты хочешь добиться?5\100?Ну скинешь еще пару тройку литров.По моему игра не стоит свеч.Тем более ты сам говоришь,что это не дешево.Да и усложнять и без того сложную систему CRD, я думаю не стОит.
Поменял датчик РКП , перед выездом стер все ошибки. И все напрасно, все труды в никуда ошибки теже, чек на D и R, включаю P чек ушел. Куда дальше бежать? Думаю все клеммы, контакты почистить расшивелить, если уже ничего,тогда ОД. Если есть мысли готов выслушать. Всем спасибо.
У меня есть блок управления АКПП в Губахе. Если есть возможность добраться до меня или знакомые в Губахе то могу дать для эксперимента.
Ок, Спасибо. Попробую договориться, у меня дружище на доставке работает в Губаху мотается, вышли телефон, если что созвонимся.
@oejek67, Поменял датчик РКП , перед выездом стер все ошибки. И все напрасно, все труды в никуда ошибки теже, чек на D и R, включаю P чек ушел. Куда дальше бежать? Думаю все клеммы, контакты почистить расшивелить, если уже ничего,тогда ОД. Если есть мысли готов выслушать.
922321 семь пять 00 звони, Виталий.
Насколько я помню-0836 и 0702 это только некоторые из ошибок.0836 вкупе с 0702 четко показывает неисправность датчика РК.Но возможно (скорее всего) есть еще ошибки по коробке.0702 ошибка общая и воказывает,что есть проблемы в трансмиссии.Совет один-прочесть ошибки по коробке или у ОД или посредством Бош КТС
всем привет
классно общаться когда тебя игнорируют с проблемой о том ,что машина встала на ходу с исправной топливной, перескакивают сообщение и дальше обсуждают сломанную защелку на топливной трубке.
всем спасибо за молчаливую поддержку
всем привет
если нет ответа значит ни кто не заморачивался цепью. хотя на форуме обсуждалась замена цепи, шурши форум. насколько знаю цепь рассчитана на весь срок мотора, в любом случае при твоем пробеге даже париться не надо, если конечно пробег реальный.
если  крутит туго то это не означает что без распредвалов а даже наоборот, если есть сомнения что загнуло клапана то сними первую форсунку и проверь компрессию хотябы методом кляпа. а так давать советы по непонятным симптомам это как аборт по фото.
@ravil35,чего ты как кисейная барышня обижаешься.Если не ответили,значит либо не знают те,кто прочел твой вопрос,либо знающие просто пропустили,т.к был задан другой вопрос и посыпались ответы на него и т.д.А ведь тебе больше всех нужен ответ на твой вопрос.Нет ответа-апни еще раз вопрос,здесь вроде никто не кусается.Про ГРМ я не в курсе.Если интересно почитай в мануале.Но там на вражеском.Мне когда сильно надо я беру мануал и онлайн-переводчиком курю.Картинки плюс хоть какой то перевод -можно делать какие то выводы.
@M52b25,@M52b25,
, ТНВД № F 01M 101 455[/size]A 601 997 06 45 Кольцо уплотнительное 6 шт. F 01M 100 643 Кольцо уплотнительное 6 шт. (опорное)F 00R 0P0 743 Кольцо уплотнительное 3 шт.F 01M 100 684 Болт( Винт с цил. голов. торкс) 12 шт, F 00R 0P0 127 Пружина прижимная(Спиральная) 1 шт.F 00R 0P1 187 Поршень тнвд 1 шт. F 00R 0P0 004 Уплотнительное кольцо (шайба) 1 шт.[/size]F 00R 0P0 577 Прокладка (Уплотнительное кольцо) 3 шт.[/size]F 00R 0P0 480 Прокладка (Уплотнительное кольцо) 3 шт. [/size]Итого: 1998.00 рублей[/size] фото нет.
парой страниц назад выкладывали ссылку на деталировку нашего насоса. Которую я раздобыл из бошевской проги.
фото нет.
спасибо за наводку, а где найти хорошо специалиста по диагностике рампы и специалистов, которые ремонтируют тнвд ? сам из Москвы, замена переднего датчика ничего не дала(
насос перебирается самостоятельно за пару часов. Менять передний датчик на рампе вобще нет смысла -он очень редео выходит из строя, да и следит он только за наличием давления в рампе.
К предыдущему сообщению добавлю, что при переборке насоса необходимо шлифовать крышки, привалочные плоскости. Там со временем ржавчина образовывается и вся переборка может пойти на смарку.
Ребят, уровень жижи в ГУР едва касается пипетки, надо долить. У меня в бачке ГУР залито нечто прозрачное с желтоватым оттенком. Купил Mopar power steering fluid +4, она ярко фиолетовая (или розовая, не помню).
Что делать? Они смешиваются ? что залито не знаю, не могу найти.
По своему опыту переборки ТНВД советую разориться на новые крышки, т.к. ржа просто убойная нарастает, вот как было у меня
FEBI 08972 залей, мерсовский допуск, на себе проверено
@Tranq, Жидкость ГУР Декстрон
Декстрон красный, у человека желтая жидкость залита, зачем городить огород там где не нужно?
П.С.: не собираюсь ни разу ни с кем спорить по поводу того что МОЖНО налить в 2,7 (или еще куда). Мануалы видели, читали, лить по 1000р баночку голова не позволит никогда, она на то и голова
Всем привет! У меня хорошие новости, заехал в Телта МБ. Они раньше ОД Крайслер были, докопались до истины.
Вчера забрал Гранд, все ок. шифтер работает в идеале, даже лучше чем при покупке, даже маленькие пинки при переключении ушли, а оказывается все дело в проводке, плохая масса на датчике положения РКП, то есть Шифтер в положении Д, а в АКПП нет сигнала.
По вопросу замены масла в ГУРе из своего опыта, скажу, что Дикстрон 3 может соответствовать требованиям производителя масел, но Mopar это рекомендация производителя со своими присадками, т.к. при Дикстроне заметен небольшой шум, если решил сэкономить на производителе масла не вижу проблем. Сколько людей, столько и мнений, решай сам.
, Говорю что видел - из банки с надписью Декстрон лили желтую жижу. Сказали что в 2.7 льется такая, именно жидкость ГУР
в гур по каталогу MOPAR Power Steering Fluid но видимо все же не так это критично, так как сервисмены льют и декстрон 2 и 3 , и льют АТФ+4. мне при замене радиатора кондея, а он с гуром завязан( рестайлинг ) в территории джип залили АТФку и дали гарантию.
Значит это был либо не ДЕКСТРОН, либо они (те кто наливал) сказали неправду. ДЕКСТРОН 2,3,100500 красный и другого не придумали.
Еще раз повторюсь - не собираюсь спорить по поводу можно ли залить декс в 2,7 или нет - люди льют и ездят без забот. Просто не считаю правильным смешивать цвета, либо доливать такое же, либо промывать и заливать что душе угодно, так будет более правильно.
насколько я понял из сообщений выше:
1. Смешивать цвета не надо (наверное затем их и придумали?)
2. Либо узнавать что залито (кстати в территории джип заливали) и доливать то же, либо сливать что там есть и лить все заново.
вот же геморой из-за 100мл.
Декстрон красного цвета а желтого это скорее всего Кастрол трансмакс зет -она желтого цвета.Не знаю кому как но  кастроловская жижа для гура лучше, проверял на паджерике
@Tranq, если в территории заливали то сто к одному залили атф+4
атф+4 бывает разных цветов?
В бачке светло-желтовая, мопар +4 красный. Доливать/мешать ?
@Tranq, так сделай замену и будешь знать что у тебя там залито,
http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
почитайте на досуге
ну вот и отлично, написано что желтые и красные минеральные смешивать можно. А то развели полемику :)
ВСЕМ дизелистам привет!! может кому интересно: усилие на руле стало туговато) подумал ну насос гидроусилителя забарахлил при снятии обнаружил что наш насос один в один с WV пассат3: после незначительных доработок стал как родной все нормально работает, давление у него больше чем у нашего! да он чугунный, и цена у него в разы меньше!
Без номера используемой детали пост не информативен. Про количество вариантов к разным моторам на Passat B3 я уже даже не пишу
  • cooltool
  • Москва
  • AlexMalush
  • deineckin.vladimir
  • GARRI S
  • alex1812
  • sirespoehra
  • buzz
  • Prohor 2010
  • Schv
    • 24 Записи
    • 41003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211347 Просмотров
    • 452070 Просмотров
