"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 679,7k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@Денжер81,воздух выгонять.На неработающей машине поддомкратить оба колеса,предварительно проверив уровень жижи ГУРа.Туда -сюда рулём раз 10-20.Проверь уровень,если нужно-подлей.Тоже на работающем двигателе.Сдёрни фишку,про которую писАлось выше и будет тебе счастье. Не забудь потом одеть её назад.И отстань от вентилятора.Моли Бога,что он у тебя не включается на максимум.
На WJ2.7 без видимых подтёков уходит антифриз.Ессно я раз в пару дней доливаю до нормы.Правда место,куда уходит я нашёл позже.На 2.7 из самой верхней точки расширительного бачка отходит шланг в доп.расширительный бачок,находящийся в бампере под правым колесом.Было обнаружено,что бачок этот нижний полон и из него уже вытекает жижка.Чтобы можно было контролировать процесс я шланг на доп бачок сдёрнул,а к штуцеру подсоединил шланг,опущенный другим концом в полторашку и оставил её в подкапотном пространстве.Ситуация выглядит так.Утром я на холодную я доливаю антифриз до метки "cold min" и езжу,постоянно наблюдая в течение дня за уровнем.Уровень ессно поднимается,но постоянства нет.Он может быть чуть выше метки,а может быть почти под крышку(температура постоянная).При этом верхний патрубок радиатора почти как каменный,рукой еле-еле продавливается.За день в мою полторашку может выдавить пару капель,а может грамм 100.Утром всё по новой,открываю капот, доливаю из полторашки до нормы и т.д.Сегодня днём загорелась лампа"низкий уровень антифриза".Останавливаюсь и правда уровень ниже нормы,но в полторашке антифриза нет.Патрубки каменные.Приоткрываю крышку, уровень поднимается выше нормы,давление стравливается,патрубки мягкие.В масле антифриза нет.Какие мысли?Трещина в голове?Ровно 2 года назад поменял голову при таких же симптомах.Сняв голову обнаружил трещину в 5-м цилиндре между клапанами.Интересно,что теперь я эту трещину на той голове найти не могу.Возникают разные мысли от "заварить трещину в старой голове и поменять голову"до"купить двиг в сборе и поменять его полностью".
Всем доброго дня. Стала свистеть турбина при наборе оборотов. Начал разбираться, обнаружил следующее: когда заводишь двигатель - клапан на турбине сразу срабатывает и поворачивает лопатки в турбине на максимум и она свистит, если отключить воздушную трубку свист пропадает, но турбина тогда не управляется. Кирдык турбине или системе управления? Куда копать подскажите? Может было у кого?
Изменено пользователем Jeep 2012
всем привет) после трех месяцев простоя сегодня завели, движок был на переборке, меняли колено, так как на старом оказалась выработка в районе 5 и 4 цилиндра. после всех переборок у меня в излишке, есть еще одна голова в запас) запасной тнвд, мертвое колено)) его можно восстановить?
чото воздушит систему..заводится после ночи простоя отлично, но погазазуешь, видно пузыри воздуха в трубке от фильтра.
сегодня исключил фильтр завелся от бутылки с соляркой. при запуске идет воздух в бутылку,, но заводится но работает так же неустойчиво, бак снимал и промывал. воды в баке было немного. со полстакана.
кстати защиту бака отпескоструил и покрасил цинотаном, будет толк?
сегодня снял рампу, есть у меня вторая рампа с  датчиками, датчики и рамы отличаются, на одной датчик с сеточкой и в рампе посадочное гнездо для носика другое, рампа тоже с гранда 2.7. 2002 года. купил сегодня фильтр KL 100/2, новые колечки резиновые, завтра буду ставить.
форсунки возил на переборку, ремонтировали все 5. так же перебирали турбину, на старой умерла геометрия и крыльчатка была съедена.
ошибки 1130.1131.0520..
где покопать?
Изменено пользователем M52b25
@M52b25,
-с лишней головой что думаешь делать?Блин,только заметил,что ты с Еката. Далековато...
-если воздух в бутылку идёт, то может при установке бака/заборника косяк допустил какой?
-рампы бывают двух видов,под датчик с сеткой и без.Та,которая под сетку лучше,можно ставить оба варианта датчиков.
-1130-воздух,1131-датчик или его проводка.0520 сходу не помню.
Приветствую всех . Возникла проблема не могу найти номер втягивающего реле стартера- поиск не помогает.
В магазине тоже не бьется , бендикс нашли легко а вот с втягивающим засада .
Авто   WJ-2.7 на стартере ничего не написано , со всех сторон смотрел .
Всем добрый день. Нарисовалась проблема: упало давление масла. Во время движения все нормально, на малых оборотах или холостых стрелка ложится на 0. Заменил масляный насос. Четыре дня все было в порядке, сегодня проблема вернулась. Думаю на вентилятор (охлаждение) работает только на малых оборотах, или, на датчик. Кто что подскажет.
скидывай поддон... и обрати внимание не изменился ли звук работы двигателя...
перекинул целиком рампу и все гуд. Нет провала. Сейчас ходовку скидаю и по катаемся.. кто что насчет цинотана скажет, есть смысл дно мазать?
А что это даст?
И еще... вентилятор крутит только на малых оборотах, т.о. двигун не охлажадается в полной мере. Может и отсюда проблема?
А что это даст?
у меня на колене выработка была, отсюда и давление низкое
@bau39,А что он у тебя кипит?Если нет,температура норм-не там ищешь.Подключи вместо датчика механический манометр.
понятно... посмотрю отпишусь.
Температура в норме, когда падает давление стрелка t слегка отклоняется, почти незаметно.
И все-таки это вентилятор радиатора. Сегодня в пробке заметил как стала расти t и одновременно упало давление масла. Включил отопитель на полную, сбросил t до 90 градусов и... о чудо, давление масло пришло в норму. А вентилятор как крутился так и крутится на первой скорости. После выходных поеду искать причину.
есть подозрение что основной радиатор внутре прохудился и масло с акпп пошло в антифриз, хлопья. систему промыл, а пока жду радиатор, на охлаждение акпп поставил маслянный от ПАЗ. его хватит?.  еще проблема с кондеем. если напрямую муфту запустить то холодит, давление проверяли, все гуд, реле живое, может ли салонный блок давать наводку? что еще дает команду на включение муфты? где покопать
Реле муфты управляют мозги.Проверь датчик давления.
2004_WG_SI_11910260.pdf
2004_WG_SI_11910271.pdf
@M52b25,
под муфту , обычно, подкладываются регулировочные шайбы. и вот если всё ОК, а кондей не включается, то делают регулировку муфты , а именно убирают одну-две шайбочки
Не идет сигнал на реле кондиционера, в каком месте искать провод, куда он подключается. Или есть распиновка pcm.
Нет управляющего сигнала на реле кондиционера, по схеме сигнал с pcm блока. Какой контакт на pcm смотреть
кто подскажет где можно найти эл.схему работы вентилятора двигателя на WJ 2.7
@M52b25,@bau39,абсолютно всё есть в мануале. Он на английском, электросхемы и так понятны,если надо мыло давайте.
Написал в личку.
@bau39,вынимай.
Вентилятор на CRD гидравлический! Он крутится от давления масла от системы ГУРа. К нему идут провода со стороны воздушного фильтра, но они чисто для диагностики и они не силовые.
@uk_alex,
Провода включают клапан который включает вентилятор с гидро приводом. У клапана несколько положений = скоростей вентилятора
@Di-man, вижу шарите, больше вопросов нет )
Кто знает номер кольца резинового по МЕРСЕДЕСУ - уплотнитель для вакуумного насоса по крайслеру 05080 334AA ??
У крайслера цены кусачие, а по мерсу быстрее и дешевле.
Сам нашёл, кому мож пригодится: A6119970745 - но это не точно  :lol2:
Изменено пользователем uk_alex
Вообще- то очень часто случаются вопросы по номеру детали
Пользую сайт elcat ( забей в поиске электронные каталоги запчастей)
Там надо зарегистрироваться а потом по каталогу производителей выбираешь год машину и тебе на блюдечке вся машина с номерами деталей и цены на экзисте. Но вы же можете этот номер забить в автодок?!
В экзисте показывают и заменители.
Кто знает номер кольца резинового по МЕРСЕДЕСУ - уплотнитель для вакуумного насоса по крайслеру 05080 334AA ?? У крайслера цены кусачие, а по мерсу быстрее и дешевле.   Сам нашёл, кому мож пригодится: A6119970745 - но это не точно
Есть другая ветка, вся инфа сливается туда.
@Di-man, я так и делаю, тока сайт elcats.ru / оттуда и взял номер по крайслеру. Но чтоб кросернуть его на мерседес - проблема. А что за автодок? Ссыль?
там хуже каталоги
открываешь елкатс, тыкаешь в мерседес ML163 с мотором 2,7 или в е210 или в спринтер. в спринтер самое верное, но я не помню какой выбирать
Изменено пользователем Гость
Приветствую всех,
подскажите столкнулся с такой проблемой, нет раздува на турбине, походу пришло ее время, начал прицениваться к новой и встал с дилеммой, чем отличается турбина
5080 308AA от 715568-5002S, A6650960099. Первая по мерсовскому каталогу вторая и третья по каталогу производителя GARRETT
Цена разниться в два раза
Изменено пользователем hammer_zyr
  • Александр 12
  • valiumsen
  • Бости
  • Polych215
  • Ser-Grey
  • Polsan
  • Pablusha
  • Serzhik
  • alex_KJ
    • 38749 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207829 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449178 Просмотров
