"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 671,9k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Отогрелся за 6 часов теплого гаража)
и чЁ?
всё поехало?
всем.привет.вчера загнал в относительно теплый бокс часов в 17.сегодня забрал в 9 утра.завелась сразу.для важности момента перед выездом на свежий морозный воздух продул топливопровод компрессором.заехал на лукойл залил к 50 литрам компота 20 литров -36 градусов(говорят...но у нас весь муниципальный транспорт,включая ментов и скорую тут заливаются).поехал на работу.18.00.выполз с завода.-14 на воздухе.пока едем...
И таких историй я сегодня штук 5 выслушал. Все за фильтрами приходили на различные дизеля, всех подвели нефтяники. У нас же как всегда - январь! морозов никто не ждет же. Зима, откуда морозам то взяться.
не,я не из их числа.сам себя подвел конкретно.но и погода тоже.отвыкли мы от таких морозов за последние годы.и техника отвыкла.последний раз так морозило года 4 назад.и то в феврале.
Изменено пользователем draiver
Поехало.....
История повторилась. Вчера 5 часов сливал солярку. Мешал с антигелем грел банки пятилитровые под горячим душем и заливал обратно. Вроде отошло. В баке осталось литров 25, поехал на Лукойл заправился с остатками антигеля. Сегодня опять та же хрень. В банке со слитой соляркой которая стояла на морозе внизу белое сверху желтое. Парафин походу. Видимо надо все топливо сливать.
Но дело не в этом. Идёт подсос воздуха, подсос в фильтре исключён, видимо где-то в магистрали, думаю что как здесь и говорилось в топливоззаборнике. Для этого надо бак снимать, или можно через салон залезть? У меня с интернетом гемор, не могу скачать ничего, глухомань, блин, помогайте!
да
до заборника можно добраться только таким способом
пысы   причём,по опыту нескольких снятий, его снимаешь, а он,сЦука, визуально совершенно целый. и пока другой не поставишь, разницы не ощущаешь.
пысы 2  может это не подсос воздуха, а кавитация топлива? т.е. заборник практически забит парафином, а подкачивающий насос так сильно сосёт, что возникает кавитация в топливе.
пысы 3 я бы на канистре поездил
Изменено пользователем Toxa
Не кавитация, если бы было несколько пузырей то ещё куда ни шло. Трубка от них аж белая вся))) сейчас отогрел и все опять норм. Буду все топливо сливать, может поможет))
должно
только тогда непонятно откуда пузыри. раз трубка белая, то даже не пузыри, а пена
когда-то сталкивался с такой проблемой (хреновой солярой), слил 50% топлива, и заполнил до верху керосином. он то весь парафин и растворил.
остатки тоже забодяжил керосином, только не в такой жёсткой пропорции и, съездил всю соляру.
с заборником топлива разберусь
м-да,надо срочно что-то кумекать по заборнику.сегодня -23.в баке литров 25 колхоза и 50л лукойла-36+грамм 100 антигеля абро.в 8 утра запускаемся как ни в чем не бывало.бодренько катаемся с короткими перерывами до 9.30...глохнем.заводимся уже тяжело.доползаем до дома не давя педальку.снова пустая трубка до фильтра.забита сетка заборника.надо срочно разработать методу по изъятию заборника не скидывая бак.на зетках лючок пилят...
Один раз(первый)придется снимать бак,чтобы не ошибиться с расположением люка.Либо надо искать того,у кого он уже есть и просить привязку к элементам кузова
Залей в бак Хай-гировский Размораживатель дизельного топлива. И весь парафин растворит. Я позавчера вечером залил в пузотёрку вместо лукойла , киришскую соляру и всё.она смогла завестись и работать только на холостых. 5 литров керосина и 20 литров лукойловской соляры не спасли. Вбахал ещё бенза 3 литра, тоже не помогло. А сегодня вспомнил про этот размораживатель. Купил, залил двойную дозу и подождал пару часов. Теперь всё ок. Заводится и едет. (Ттт)
привет.весь город оббегал сегодня-нету нигде заветной зеленой баночки!засада.завтра вечером опять потянусь еле-еле к другану отогреваться...
кто-нибудь пользовал такую жижу POWER SERVICE DIESEL+911?
Подскажите,плиз, нужно ли при замене пластик.топливных трубок (где тройник с клапаном) подкачивать через него соляру? Или они сами зальются? Благодарю если подскажете,чтобы зря не мудиться.
Конечно нужно! Хотя бы через тот клапан. Можно с одной форсунки ослабить гайку топливной трубки и подкачать, пока из-под неё не польется.
Через этот клапан симтема прокачивается, но делается это срециальной мерседесовской поиспособой (вакуумной). Если просто вытащить из него заглушку,то из него даже прыскать ничего не должно,так как тем стоит шариковый клапан. Прокачивайте "классическим" способом, через трубки на форсунки
@Toxa,@Toxa,
Подскажи пожалуйста , а этот размораживатель хай гировский, им можно фильтр восстановить. С прошлого года остался забитый фильтр не хочу заморачиваться с кипячением в керосине?
да
более того там на банке инструкция так и начинается:"снимите фильтр и заполните его смесью соляры и размораживателя в пропорции 1/1"
http://хайгир.рф/catalog/19/HG4114/
Тормозуха DOT4 лучше любых размораживателей 50мг на 100 литров. Проверено на личном опыте.
Тормозуха точно помогает лучше всех размораживателей. Все дальнобойщики ей пользуются
дальнобойщики
реально первый раз слышу.
я вообще от замершего в степях Казахстана фурщика слышал байку про залитый в баки IVECO с замерзшей солярой 646 растворитель...клянется только это и спасло.что характерно,про тормозуху он тоже не слыхал.
Парни, давайте заканчивайте курсы юных химиков пока ваши CRD не позагибались.
Ну вот теперь будешь знать. И это не байки про растворитель!
будешь знать.
не нафиг такие знания. Лучше бенза или керосина плеснуть, чем так тормозухой топлмвную насиловать
Говорят, что тормозуха не очень благоприятным образом влияет на топливную аппаратуру.
Заливать ее НАДО с подсолнечным маслом! :up: в пропорции 1:2!
Я не говорю что ее нужно постоянно лить, но как метод в безвыходной ситуации...почему нет? А бензин чем лучше?
всем привет.сосед стал счастливым обладателем ларедика 04 года из Италии.за короткое время обладания уже поменяны регулятор давления в рампе,отремончена плата шифтера,и теперь,видимо,пришло время форсунок.озадачились.как проверить форсы на слив в обратку?в соренте я лихо втыкал шприцы 20мг.здесь такой номер не пройдет...
пройдет
Втыкайте капельницы в форсы, а их кончики к шприцам.
  • Mikle177
  1. TRS Motors
    • 190965 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30097 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434277 Просмотров
