"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Тягу ставил на место. А проблемы остались. Наверно только снимать впускной, чистить коллектор. И думать что с егром решать, думаю что то в нём кроется.
Добрался до диагноста. Регулятор давления наддува, 0243. И 1130. Высокое давление в системе. Диагност предлагает по регулировать турбину..
Нн вздумай туда никого подпускать, кроме людей занимающихся турбина и ничем больше. Потом волосы на опе рвать будешь.
В екб знающих вообще нет. В турбосервисе говорят привози снятую. А откуда могло вырасти повышенное давление наддува?
Всем привет! Опять меня имеет наш трактор.
На днях перестал заводиться на горячую. Потом и на холодную. Путём экспериментов вычислил, что когда стартер быстро маслает, заводится. Т.е. нехватка давления. И ошибка 1130.Или клапан давления в рампе или ТНВД. На счастье клапан. Т.к. клапан у меня был, то сегодня я его поменял. Всё. Завелась без проблем. Минут 15 помолотила, заглушил-завел , несколько раз - всё Ок, Пробую трогаться. Двигло колбасит и внутри что то стучит . газуешь - гремит и глохнет. Пришла новая ошибка Р0190. Типа датчик давления. Датчик отключаю - заводится с нажатой педалью. обороты 2000 на холостых, но больше 3000 даже с педалью в пол не поднимаются. Джеки чан горит. Если подключить фишку к датчику - сразу глохнет и не заводится пока не отключишь.
Есть подозрение, что датчику хана.
Вопрос! Нет ли у кого в Москве запасного датчика давления в рампе. Проверить оно-не оно? Благо он доступен легко. Пиво с меня!
Изменено пользователем roosevelt
Посмотри проводки от фишки не отвалились? У меня такая хрень была когда средний проводок обломился. И ещё обороты не падали, на холостых до 50 км/ч разгонялся
Изменено пользователем Jeep 2012
есть рабочий датчик давление в запасе, можно попробовать :), тот который на рампе у пятой форсы.
Там не датчик, а клапан, который @roosevelt уже поменял. Датчик у первой форсунки стоит.
Да да. Клапан я поменял. Нужен датчик.
А может кто подскажет какое напряжение должно быть на контактах разьёма датчика? И может сопротивление самого датчика померить?
Прошу прощения, пишу с телефона. Задвоилось.
от 0 до 5 В. На ХХ около 1,5 В
Там три контакта. Как проверять?
1-масса.2-сигнал.3-+5в.При включенном зажигании между 1 и 3 должно быть около 5в.Между 1 и 2 тоже около 5в при снятом датчике.Если питание есть,то скорее всего датчик.
Да. Так и есть. Ищу датчик! Народ выручайте! Просто попробовать щас 12000 в экзисте стоит.
На всякий случай, если это все-таки датчик, пошукай по известному поисковику запчастей (на zz начинается), там по мерсовскому номеру A0041537528 вроде можно за 9-10 найти.
Дешевый неоригинал к сожалению отсутствует.
Может быть разборка в помощь?
Изменено пользователем Supertush
У меня емекс по этому номеру оригинал за 8 994 показывает.
п.4.9 Правил
                                        Цена, руб. Мин. кол-во для заказа Наличие Ср. срок доставки,дней Дата обновления Направление Ближайший заказ в...
TRUCKTEC   0217035   ico-apl.png 8473,00                 6                          5                       yel.png                            06.10.15               BMH           7 окт 12:00 мск
есть в автодоке неоригинал.
Нашел б/у датчик. Вчера попробовал поменял. Всё то же самое. Видимо надо сдаваться официалам...
всем привет.просвятите пожалуйста-что это за черная приблуда рядом с маслозаливной горловиной?
Маслоотделитель
чего-то у меня лужица маслица под ним...
У меня тоже весь в масле, ставил новый - ситуация не изменилась
сегодня попробую найти откуда просачивается маслице...
Добрый день. Подскажите что может быть с машиной. Ехал на трассе 120 км/ч примерно, при спуске с длинной горки получил пинок от акпп и чек энджин и полную потерю тяги как будто на нитралке, скатился вниз горки на обочину, заметил что перестал крутиться руль как будто порвался ремень, открыл капот и увидел следующее: ремень был на месте, двигатель работал, но ремень и все навесное на нем в том числе и главный приводной шкив не крутились!!! оО. Сразу заглушил машину, ключом посмотрел ошибки: P0340, P1130, P0700. Завелся - все закрутилось и заработало. Проехал в сумме 200км пока. За месяц до этого начал помирать аккумулятор (варта h3). После зарядки дома вроде ожил, но сдается мне что пора его менять + в последние две недели стал плохо заводиться после стоянки больше суток, крутит долго и схватывает когда аккум уже почти не тянет. В прозрачной трубке что идет от топливного фильтра в сторону тнвд течет жижа не прозрачная, как будто пена. Такого раньше точно не было. Выручайте советом.
1. Замени аккумулятор. От севшего аккумулятора коробка очень часто падает в аварийный режим
2. Ищи где воздух в трубки подсасывает, а то скоро совсем перестанешь заводиться
3. После всего этого сотри ошибки
По этим вопросам на форуме очень много чего уже сказанного есть. Не ленись поискать, заодно немного в курс дела войдешь))
Удачи!
п.4.9 Правил
Спасибо. Начну пожалуй с аккумулятора и топливного фильтра с заменой всех резиновых колечек на трубках пластиковых. Но больше всего меня волнует каким образом при работающем двигателе не крутился главный приводной шкив (это же шкив коленвала???). Или это допустимо?
Форсунки на обратку не забудьте проверить. Похожая ситуация была...точнее симптомы...потом вообще встал и не смог завестись...5 форса сливала в обратку, как со шланга))))
Что-то даже представить себе такого не могу))
add quote
Ненадо представлять...в форсунке похоже клапан заклинил и все давление она скидывала в обратку...была и пена в шланге...поменял форму и все стало на свои места....
Я не про форсунку, а про шкив коленвала. просто когда писал - еще не видел твоего ответа.
Надо сначала воздух на подаче исключить, а потом уже дальше лезть. Хотя на пробегах за 200 000 вероятность слива форсунок в обратку большая. Тест лишним не будет.
Ну бывает,ничего....Не поверишь,но в моём случае форсе был год всего....
  • you d
  • porokin
  • Feofanoff
  • Step
  1. TRS Motors
    • 191293 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30111 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434375 Просмотров
