"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,5k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
ОК!
(Я очень долго мучаюсь с этим шимми!!!!! Дошло до того что ездить боялся!! Поменял всю подвеску и Сайлент блоки и шаровые и наконечники поставил два демпфера, а шимми не уходит...... Очень долго голову ломал и понял что дело не в подвеске-рулевой механизм отрегулировал и вуаля!!!!!!!! На рулевом механизме сверху есть болт регулировочный...... Сразу руль Жоще стал, ехать приятно. Вот так то,может кому и поможет.)
​Алексей подскажи а лучше сфоткай нахождение данного злосчастного болта!!! зарание спасибо.
Приветствую
недавно поменял термостат и тут мне продавец открыл истину что на нас есть два вида термостатов, на 71 градус и на 87 градусов. поставил на 87 так как зимой холодно, но встал вопрос а какой должен стоять с завода ????
Так как при поднятии температуры до 90-100 градусов начинает падать давление масло на холостых оборотах.
может вопрос не новый но четкого ответа на форуме не нашел в тех документации тоже не нашел какая рекомендованная рабочая температура двигателя.
При повышении температуры масло становится жиже и давление ессно уменьшается.
В районе 90 град.Ставь 87 и не парься.
Спасибо
В каталог надо смотреть, а не сиськи в плейбое пялить, тогда термостатов будет 1 вариант. А для особо неверующих есть форум и есть оригинальный номер, выбитый на старом термостате.
В каталоге номер кожуха термостата , а сам термостат (внутренности ) там разные.
Кто вам эту ахинею сказал? Термостат продается в сборе с корпусом и датчиком, никакие внутренности там не разные, хватит дезу нести в массы. Может где-то на Мерседасах и встречаются вариации по температуре, я майку рвать не буду на себе, на джипе с 2.7 термостат один.
Изменено пользователем Гость
п.4.3.2 Правил
привет други) дайте номер термостата. а то чот купил мерсовский он не подошел, выдрал потроха и поставил в старый корпус, но чот не нравится мне температура
а еще..
жрать начал, дымить не дымит, но расход какой то не кошерный, форсунки все ппроверены, отремонтированы в борщ центре.. куда еще покопать?
маслоотделитель новый, расход масла 700 гр на 10000 тыщ. тормоза не клинять.. подтупливает, по прежнему если газануть горит чек, и отрубается турбина, клапан турбины я поменял на новый, ничего не изменилось .
в екб не могу найти спецов по мерсодизелю.
Я себе поставил аналог от WAHLER 410171.87D , подошёл без доработки и замены датчика (А6112000715 пришлось датчик ставить старый так как фишка была прямая , а умения на 90° поворот)
Behr (TH1187). С февраля катаюсь. А ошибки есть?
У меня ошибка выскакивает в таких случаях р0235 , тоже поменял соленойд на турбине толку нет.
А ошибки есть?
стандартно 0235 0243.
0235 - Неисправность ДАТЧИКА давления наддува.
0243 - Неисправность цепи регулятора давления наддува турбокомпрессора.
заменил! но толку то...
а что такое редукционный клапан?
Изменено пользователем M52b25
Слева под капотом от него трубочки к турбине подходят
это вроде как соленоид как то связанный с вакуумом и турбиной , его поменял. стоит зараза 4,5 косаря.
Смотри колодку и провода.
Добрый день друзья! Нужен ваш совет. Кидает масло через сапун в турбину(( покурив форум, понял что болячка распространенная и лечится дополнительным маслоотделителем. Вскрыв и проведя осмотр родного маслоотделителя  не выявил никаких повреждений, резиночка целая. После промывки поставил на место, результата ноль, все равно плюет. Заменил воздушный фильтр, может уже подзабился и поэтому больше газов всасывала турбина, результат пока не проверял. В темах по поводу дополнительного маслоотделителя своими руками понял, что используют бачки, которые забивают металлическими сетками для мытья посуды. Вот у меня возник вопрос, а если в родной маслоотделитель в камеру где стоит на пружинке резиновая прокладка, установить сеточку эту. Будет ли эффект, и не сделаю я хуже? С уважением жду ваших советов.
Не подскажешь какию именно ? или просто фишки проверить которые к этому датчику идут ?
Я бы начал с них.
С проводами не помогло, может кто подскажет как проверить работу "актуатора" я так понимаю проблема в том что он не вовремя или не корректно работает
Вакуумные трубки все целые? Не залипает, не порвано ничего?
Шланги вроде целые, после выключения двигателя жужжит, шток ходит от руки свободно. Какое давление подаётся на актуатор ?
Насчет давления не знаю, но тяга у меня двигается с ощутимым усилием!
Актуатор - это электромотор, приводящий в движение тягу с заслонками на впуске. Его работа проверяется нажатием педали газа
Может тяга слетела с актуатора?
Тягу ставил на место. А проблемы остались. Наверно только снимать впускной, чистить коллектор. И думать что с егром решать, думаю что то в нём кроется.
Чем гадать найди лучше дизелиста по мерсодвижкам. Коллектор скинуть - непростая задача. Но если уж снимешь - убирай заслонки, они нафиг не нужны
Не такая уж сложная задача -снятие коллектора,но день придется потратить.
  • Nafts
  • egorkat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30431 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192582 Просмотра
    • 435259 Просмотров
