"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 679,9k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Ладно я исправлюсь biggrin чего кричать то сразу cry
да кто кричит-то? biggrin
Отчет о пробеге Калуга-Печорский р-он. фоток жалко не делал.
друзья, в разделе "Grand Cherokee" была мною изменена тема, созданная Jepp67. Ее старое название "Grand Cherokee 2.7 CRD".
Думаю, что ей пора обрести новую жизнь, а также провести границу между обсуждением технических проблем и просто вопросов по эксплуатации. какое масло кто льет, какой предпусковой подогреватель лучше поставить, нужна ли сигнализация с автозапуском и все в таком роде. надеюсь, найду у вас поддержку.
новое название темы "WG 2,7CRD Эксплуатационные вопросы".
ну, кто первый? tongue
ЭХХХХ.... Рано радовался. crycry
Сегодня минус 14С и я не завелся cry
Пришлось снова тащить машину на веревке в сервис. Невезуха какая то. Мастер сказал, будет смотреть.
Вроде ведь форсунки исключили, и новый топливник поменяли на абсолютно новый, АКБ отлично крутит стартер, ан нет, не заводится, и даж не схватывает.
По предпусковику - оказалось что БИНАРа нет cry , и не будет до конца января. Предложили только Эбешпехер за 41000 руб.
Вот как то так
1. проверь целостность предохранителей на свечи нагрева (Diesel Glow Plug 1 и 2) в коробке под капотом.
2. проверьте же наконец форсунки на перелив! вдруг сканер не может уловить конкретный перелив. мозги же всегда сглаживают обратку по всем форсункам, стараются по максимуму уравнять их. а 4я у тебя -1.9 показывала. на грани фола
Влад, прикинь, я сейчас более внимательно посмотрел доки, которые мне дали в сервисе. И там были два данных сканера!!!!!
1. До замены топливного фильтра и стирания ошибок
2. После замены топливника и стирания ошибок
у тебя явно выбиваются 1я и 4я форсунки. это отчетливо видно. с новым топливником стало получше, но это не надолго. результат у тебя уже на лицо. в -14 ты не завелся. sad а в -10 может и завелся бы уже. но это не дело.
Устное предупреждение за нарушение пункта правил 4.8 правил форума!
поздравьте меня,наконец то заменил аккумулятор, поставил бош 95А с пусковым током 800.. крутит отлично зверюга. на старом была бирка 05.2009г . так и не понял какого производителя воткнул бельгиец. почти новый а всеж сдох.
DIMIDROLL, поздравляем тебя
Veter, кстати после замены форсунки даже на старом аккумуляторе в - 20 после 2-х дневного простоя ,пусть и не сразу но движек запустил.
Я тоже менял аккум, у меня правда еще родной стоял, так началась проблема крутит но не схватывает. после смены все ок.
DIMIDROLL, рад за тебя и твоего Друга!
У меня аккум Бош 100 амперник с пусковым током 830. Здоровый, еле влезает - прям впритык. Правда высадил его в ноль когда "льющую форсунку обмануть пытался" biggrinbiggrin
Щас на время Бош 90 амперник стоит. А родной после замены форсунки на ревизию отвезу, подзарядят, скажут остаток рессурса))
Влад Veter СПАСИБО за посылку с форсункой и маслом!!! biggrinbiggrin
Договорился на вторник!!!
Буду полностью менять масло на стенде В АКПП (рискну)
И менять первую форсунку!!
Sos парни карабас в аварийку встал... После штурма бездорожья!!!
Сначала при заводе авто в неитрали загорелся "чек", после включения ручки в D...толчек,глушу..
ручку в паркинг, завожу опять все ОК ,доехал до дома 250км ,все гуд при парковке включаю заднюю..опять тынс толчек "карабас в аварийке" глушу ручку в паркинг завожу опять все ОК, думал с раздатки какой то сигнал не идет .подергал раздатку покатался и пипец больше нормального режима я не видел
Что делать то?????
tomas, Тамир, для более лучшего понимания проблемы нужны коды ошибок с АКПП (а возможно и двигателя, так как оба узла работают в теснейшем взаимодействии).
начни с самодиагностики системы. делаем это двумя способами:
1.
а) вставить ключ в зажигание
б) в быстром темпе (ключ не сломай) трижды включаем зажигание
в) система на экранчике отобразит коды ошибок
г) записать их и выложить здесь
б) зажать кнопочку на панели приборов (кнопка обнуления пробега)
в) включить зажигание
д) пойдет отсчет 00000 11111 22222 ..... 9999 (также будут самотестироваться стрелки приборов)
е) последним будет "done" или код ошибки/ошибок
ж) записать их и выложить здесь
времязатраты 2мин. зато не будем гадать на кофейной гуще.
к примеру, такой эффект может давать даже некорректная работа ДМРВ, что на первый взгляд вообще к АКПП не относится. но, это только на первый взгляд...
и еще: я бы тебе рекомендовал (после того, как прошерстишь форум поиском) создать отдельную тему по твоей проблеме, не ограничиваться рамками трактористов. проблема может никак не привязана именно к мерсовской коробке.
ждем инфы...
Quote (tomas)
Все верно Влад говорит сделай диагностику и вылажи коды.
У меня вылетала АКПП в аварийку после прохождения речки( тоесть я встал по середине реки) влага попала в разьем шлейфа к коробке, после хорошей сушки коробка заработала, и в СХ-27 приговорили блок управления коробкой.
мля,опять хреново заводится!!!!! минус 1 на бортовике!!!!маслает,маслает,маслает,а потом,хоп и завелся как ни в чем не бывало.все прям как до ремонта форсунок.неужто опять форсы легли?!я в бешенстве!
Ponjabi, а с насосом разобрался может подсос воздуха идет?
МНЕ эТТо по КАЙФУ !!!
Был на диагностике скинули все ошибки остается одна (2210) Модуль переключения АКПП неправильно кодирован...После сброса ошибок все встало на свои места...
Но наверно неисправность осталась, ездить далеко боюсь!!!
Что скажете????
rakitsky, Что за модуль управления, скока в граммах стоит,решило ли это проблему прохождения брода..
Да и еще приговорили заодно вторую форсунку .Но авто в-29 после ночевки на улице заводится без подогревов всяких
МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ????
Что скажете???
Да и еще вопрос КАК фото клеить на форуме нифига не липнут?????
Ponjabi, Была такая проблемка по началу дело встало из за подсоса воздуха на топливном фильтре
в районе пробки для слива конденсата заменил кольцо и все ок( -29 полет нормальный)
Quote (tomas)
Вот и мне приговорили так как глюк в прошивке не видит вин кода. попросили 15 за бу и 28 за новый.
на вопрос сколько протянет развели руками и выдали от пяти минут до вечности biggrin
Quote (tomas)
блок сименс, находится под пластиковой консоли с правой стороны от переключателя скоростей
Бу нет смысла, старый хозяин говорит менял на бу в прошлом году (те хватило на год)
Если модуль управления и модуль переключения ето одно и тоже!!!
  • AlexKosh
  • Andr900
  • Vlad57
  • valiumsen
  • игорь2
  • Reinan
  • vvp1999
    • 24 Записи
    • 39517 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208929 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450338 Просмотров
