"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 681k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Ачо там с концами???
Може их ваще уже нет???
И часто ли заедает или как ???
Четко обрисуй степень заедания!!!!
И да а машин не аварийный????? или не ударенный в колесо???
Возможен выкол на червяке...хотя всегда бы заедало!!!
Машин не аварийный, это точно.Но вправо до конца не поворачивается вообще, если говорить о частоте заедания.Я пока сам под машину не залезал, не смотрел.Какова вероятность, по-твоему, что причина может быть в концах?Я чё так спрашиваю,на многих машинах отъездил, а с такой проблемой в 1-й раз столкнулся.
Пыл такой проблем на тазе ..но проблема оказалась в шаре...конец не ислючаю вполне могет быть..
его ваще не слышно может..жип ведь не пузотер какой то..
Дык каждый выворот с заеданием или через раз?????
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть?ДАЙТЕ СОВЕТА!!!
Была такая проблема. Поступили следующим образом: сняли насос, частично разобрали со стороны "пятки", затем, с противоположной стороны аккуратно достаем шток (примерно на половину). Делаем перерыв на глоток пива. Затем, пинцетом достаем из корпуса насоса то, что раньше было стопорным кольцом ( его остатки и не дают довернуть руль). Находим в запасниках подходящее кольцо (если не изменяет память на 80 или 82мм). Если нет в запасниках, можно подъехать в фирму, которая занимается ремонтами ГУ, у них наверняка найдется такое кольцо в ведре с гайками и пр. Ставим кольцо на место. Собираем в обратной последовательности. Наслаждаемся результатом. Кстати, в фирменном автоцентре, сразу сказали, что ремонту не подлежит, только менять насос (стоимость 27т.р.+ работа + нет на складе, только заказ + ожидание заказа и т.д. и т.п.). Удачи, надеюсь поможет.
значит всё-таки проблема в насосе...Спасибо за дельный совет.На след.недели буду ковырять, о результатах отпишусь.
Подскажите кто знает, что будет и какие симптомы, если перелил или не долил масло в мост(ы)????
перелив: вспенивание масла и, как следствие, потеря его эксплуатационных свойств
недолив: масляное голодание некоторых узловых элементов редуктора
симптомов ты не заметишь, но значительно сократишь ресурс узла
Спасибо тебе Влад огромное!!!
добавлю: смело лей масло по заливное отверстие. оно неспроста технологически расположено в определенном месте, чтобы ты знал сколько налить, ну и перелить не смог. не забываем про присадку: один флакончик в перед, два в зад 05103522EA (04318060AB).
Я масло в мостах поменял уже давно, просто что-то стало гудеть, а где не понятно вот и накручиваю себя может масло в мостах за много налил, может коробка гудит, мост, кардан, ступица и т.д и т.п., и при торможении гул усиливается, короче даже не знаю на что думать и что диагностировать? :o
@BORIS-BLR, Борь, не поленись одеть что-нибудь грязненькое и залесь проверь уровни. там делов-то.
про гул: на подъемник и крутить колеса, подключить передний мост, вращать руль до упоров, нагружая ШРУСы и т.д. (там же и уровни можно проверить, если пачкаться лень)
у меня такая же "хня" :)
Да я поднимал на подъёмнике, друг снизу стоял слушал, завели, втыкнул "драйв", разогнал потихоньку до 40км/ч, какое-то потрескивание, то ли от карданов(крестовины), то ли в мостах, короче не поняли , а решили что мосты сильно вывешены и наверно от этого такое потрескивание т.к. у него в Мерсе Е-шке также на вывешенной машине тоже потрескивание, а так в районе АКПП и раздатки всё вроде бы тихо... надо к спецам ехать, но таковых в нашем городе я еще не нашёл, будем искать :unsure:
Если усиливается при тормозе вероятнее всего крестовина хезнулась!!!!
Изменено пользователем tomas
НУ уже хоть что-то!!! Спасибо, Tomas!!! А как её проверить, нормальная она или нет?
Изменено пользователем BORIS-BLR
29 — стопорное кольцо; 30 — игольчатый подшипник; 31 — сальник; 32 — обойма сальника; 33 — вилка карданного шарнира; 34 — крестовина
Крестовина карданного шарнира в сборе: 1 - крестовина; 2 - сальник радиально-торцевого уплотнения; 3 - игольчатый подшипник; 4 - торцевая шайба; А, В, С - уплотнительные поверхности сальника
снять стопорные кольца, снять игольчатый подшипник, промыть-проверить-забить новой смазкой.
это хрень, а не скорость. на бОльшей скорости аккустический эффект усилится, понятней будет.
открутить фланец и рукой повертеть шарнир не должно быть заеданий и прочей хрени..
Да согласен скорость гавно, но чёто я очкую больше разгонять, всё трястись начинает :o
а крестовины сегодня на яме проверял, дергали за кардан руками поперёк крестовины вроде люфта нету, или стоит сделать профилактику "снять стопорные кольца, снять игольчатый подшипник, промыть-проверить-забить новой смазкой" вроде процесс не долгий?
Не понял что трястись начинает????? :wacko:
ВиБрация что ли???
@BORIS-BLR, Борь, пока ты нормально не объяснишь, ничего непонятно. сидим, гадаем... :rolleyes:
ВиБрация что ли???
Сама машина вместе с подъёмником трясётся при наборе большей скорости... :blush:
Дык колесья сыми!!!!Если не поможет то карданы по одному и найдешь сразу
Veter, Влад, вчера вроде бы пришёл к выводу,что это не мосты, не колёса, а что-то другое?
А может вибрация передрваться из-за плохих сайлентблоков задней подвески? Может "сайленты" плохие?
О.К. спасибо tomas, в понедельник попробую!!!
Возможно прыгающим карданом подшипники хвостовика раздолбало или в раздатке..
вот тебе и гул вой все что хош :unsure:
Был в гараже, открутил две скобы крепления крестовины к мосту, короче два подшипника которые крепятся этими скобами вообще не вращаются, КРЕСТОВИНА ПОЛНЫЙ...!!! ПОД ЗАМЕНУ :o
@BORIS-BLR, ну вот видишь... :rolleyes:
Влад, Veter, в чём разница между этими обозначениями крестовин под одним и тем же номером на Exist.ru: Engine: EN0, ERO, EVO ?
tomas, если дело было в крестовине то с меня "+1" :D
Ок при разливе учтеш :alko2: :alko2:
но мне кажется рано радуешся..совокупности бы не оказалось..давно ездиш с такой хренью???
[EN0]=Engines - All 4/5 Cylinder Turbo Diesel
[ER0]=Engines - All 4.0L 6 Cylinder Gas
[EV0]=Engines - All 4.7L Gas
в каталоге, если идет на запчасть какой-нибудь индекс, наши запчасти всегда обозначаются [EN0] или [ENF]
[EN0] - все турбодизели
[ENF] - именно наш движок
Спасибо, Влад :up:
Как пригнал из Германии в ноябре, так по сей день и езжу :mellow:
Смотри тогда конец ответный что бы не блтался....
  • Dot
  • AS8
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 40995 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211315 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452051 Просмотр
