"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 674k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
DIMIDROLL, у меня только почта открыта с уведомлениями.
письмо пришло --> форум открыл --> ответ написал --> форум закрыл. tongue
Veter, нуты прям шифровальщик biggrin
Ponjabi, ты аватарки че ли сакм рисуешь biggrin шутка tongue
Rubenz, а время до такого прогрева?
Veter, Это после прогрева я немного поездил. Несколько светофоров. Минут 15-20 где-то.
после прогрева еще и поездил?
а DIMIDROLL мне про 5 минут заливал... angry
Всем привет!!! Давненько тут не появлялся, времени не было)))
Проблему с заводом машины так и не решил((( После замены первой форсунки на новую, думал все ОК будет.
В итоге снова не смог завестись в -10С.
Поволок машину в теплый гараж, отогрел-завел. Почти две недели ночью каждые 2,5-3 часа встаю и мотор с автозапуска завожу (БЛИН, ездил в сервис по сигам, на моем древнем шерифе не смогли поставить запуск по таймеру или температуре, предложили другую сигу за 7000 руб wacko . Днем проще))))
Короче, подзае....ся малость. А времени в сервис сгонять - только вчера появилось (да к томуж опять на веревке на отогрев). Там снова сканером тестили и обратки снимали, так в итоге предложили 4 поменять форсу и под вопросом 5ю. sad Зарядили за работу 8000 руб. (за опускание мотора и замену 4й форсунки).
Такие дела. Будем дальше бороться wacko
Кстати, при проверке перелива форсунок, с обратки новой 1й форсунки ни капли не слилось))))
doc2006, завожусь спокойно при льющей второй форсунке и новым акб 100
И вот не знаю менять ее или нет насколько это критично!!!!
И похоже на форуме только у двоих проблема с заводом у остальных все ок
ТАК может это не из за форсунок вовсе а причина в другом???????
Встречался вчера с ((Grand717)) так вот машин, которую они разбирают, при заводе как только начинает схватывать....
стартер отключается автоматически и приходится оборотом ключа заводить снова.....
У меня такого нет, маслает пока ключ не отпустиш и когда холодно слышно как с увеличением оборотов ,
подключаются цилиндры....
А у всех как с этим делом???????
модуль забрал?
что там за колеса? цену тебе озвучили? их забрал?
Мущины самодиагностика показала Р0703, вылетает не каждый раз, а с 5-го,6-го раза, че за оно?
Quote (Veter)
ЭЭЭЭ! я минут 5-6 на холостых прогреваю а потом в интенсивном движении через 5 минут темп.80 и это при условии,что печка работает только на стекло и на малых оборотах,и еще ,через пару минут движения включаю 2-юпередачу,обороты в районе 1700 - 1900. а если ехать просто на драйве то прогрев до раб.темп тоже. около 10-15 мин с учетом неспешной движухи в пробке
Ponjabi,
Насос ремонтируют в любом мерсовском или бошевском ( кстати Влад про насос я забыл ) по времени пару часов уложатся вместе с демонтаж-монтаж. самому если в прокладке дело сделать без проблем, но если в руках тараканы е... то можно на новый насос залететь biggrin
доброе время.помогите.........снял блок управления печкой.в последствии фишка рассыпалась и зискрила,коротнула...в последствие пропало питание на блок управления печки.предохранители все целые,всё работает,а печка не работаетт.к.нет питания....не знаю где искать причину.grand cherokee 2003g 2.7 crd
Quote (rakitsky)
спасибо Виталик,буду разбираться
Quote (Ponjabi)
а за вот эту беду расскажет кто?
Veter, шифтер забрал он у меня глюкнул..... а модуль забрал до комплекта....
чтобы был....
Veter, колеса не забрал т.к запаску не отдали,,,,,,,,
DIMIDROLL, ваще в ету зиму антигелем не пользуюсь....
Может опрометчиво с моей стороны??:??
а чо со стартером у всех ..... молчим?????????????????????????????7
Парни приветик!!!
на новом форуме ещё не привыкся!
парни я доехал до Калуги,
кто из братвы дизелистов захочет ехать на севера, спроси меня :D может отговорю ;)
стартер у меня крутит пока ключь не бросишь,
и у меня крутит пока не отпустишь
стартер крутит столько, сколько ключом держишь
Значит защита какая то отключена что ли???
У некоторых отключается у некоторых нет так чтоли получается???
Что-то у меня стал с трудом заводиться. Стартер крутит, но схватывает не всегда. Притом иногда в -10 заводится после двух секунд стартера, а вчера при -4 крутил секунд 7, отпустил, еще разок секунд 5, и только после третьего раза секунд после 3 — завелся.
АКБ менял в прошлом году осенью, перед холодами заезжал на проверку, сказали все ок, подлили воды.
Топливо у нас тут (Эстония) на хороших заправках исключительно качественный дизель (евро, еще с октября уже льют зимнее).
Как я понимаю, следующий момент, это посмотреть свечи, а если не они... форсунки?
Или что-то еще, поправьте пожалуйста очередность. Меньше всего, хочется воевать с форсунками.
начни с предохранителей под капотом
Это точно!!! Лучше начать с простого...
Это ведь как раз то, о чем писал BORIS-BLR?
Цитирую:
На наших тракторах стоит два предохранителя по 50А и два реле "Diesel Glow Plug" на свечи накала в коробке под капотом. Предохранитель №6 и реле накала №1(вродебы) отвечают за работу 1,3,5 свеч накала, ну а второй предохранитель №11 и реле свечей накала №2 отвечают за работу 2,4 свеч накала.
Как именно они называются (что бы понять, где именно находятся в блоке). Посмотрел по Jeep.autograd.ru не понял.
  • maldor
  • Gor56
    • 22 Комментария
    • 31053 Просмотра
    • 194294 Просмотра
    • 436955 Просмотров
