Veter
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Приветствую
у меня проблема. Установил сигналку StarLine на WG 2002 года. КАН на нем нет или не смогли подобрать, пришлось подключаться к кнопкам и тут начались чудеса если открываешь двери с сикналки после дис.завода то приоткрываются окна. Что за фигня понять не могу. если открываешь через 40 сек. после остановки двигателя то открывается нормально (без открытия стекол). Помогите разобрать кто сталкивался с такими чудесами.
У меня стоит старлайн В9. Не хочу сказать, что всё на отлично, но всё включая автозапуск работает. Глючит в основном турботаймер... После выключения зажигания показывает работу движка..хотя на самом деле он заглох после поворота ключа. Тут причина скорей всего в криворукости мастеров и вопросов куда они её заводили... Я не спец в этой области. Есть на форуме "Толстый" он более продвинут в этих вопросах... Им обсуждалось как можно без дополнительных модулей повесить по управлению как с блоком комфорта множество ништяков!!!
вчера забрал из сервиса, короче,сервисмен вроде не глупый мужик, занимается дизелями и вжиками в частности, убедил попробовать снять тягу совсем (говорит,что мотор привода в порядке,сам датчик тоже,если скинуть тягу то мозг будет думать что с заслонками и с тягой все ОК,так как сигнал поступает именно с мотора привода и как только появляется нагрузка выше нормы(допустим неисправность заслонок или тяга слетела и упирается во что то,то датчик сразу зажигает чек ну и дальше по списку... не тянет и тд. ) и предложил поездить без нее(вообще без тяги), говорит ни на что не влияет,вроде как уже не одну машину так вылечил,мол задолбало уже на каждой второй машине 1270 лечить,тяга была тупо снята,ошибка 1270 была стерта (денег не взял ни копейки,что подозрительно), пока чек не вылазил ни разу, проверял с ключа пару раз ,на табло ничего нет,пробовал ездить в разных режимах,все чисто пока,тянет нормально,если дать в пол ,то как положено-щёки в подголовники упираются. Задницей чувствую,что ему было просто лень колхозить с шариком ,вставлять что то куда то ,сверлить и т.д.Может кто подскажет чем это может грозить,стоит ли все таки сделать по уму или не заморачиваться и ездить так?
Машина дымит?
Странно, что он её снял, что тяга слетела...
У Виталия при слетевшей тяге машина при наборе скорости дымила... Заслонки стояли в закрытом состоянии... хотя этой самой тягой актуатора должен быть открыт путь воздуха так сказать дополнительного коллектора... Воздуха больше, дыма меньше, тяга выше! Как то так на пальцах.. :alko2: )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
есть одна мысль по турбо таймеру если все пройдёт успешно постараюсь выложить схему.
пока главный вопрос стоит с окнами :(
По турботаймеру..это скорей всего глюк именно сиги. Выводы сделал после общения с грамотными установщиками...статистика.
@hammer_zyr, Проверьте целостность массы в жгуте идущей на дверь.
у меня турбо-таймер глючит по тому что при резком выключении зажигания кратко-временно происходит потеря напряжения.
Для исключения хочу поставить емкость и реле чтобы была небольшая задержка в 0,5 сек. это обеспечит без перебойный переход на турбо-таймер.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Парни кто юзал тормозные диски бош? впечатления и долгожитие можно узнать? свои загнал в кювет полный воды и теперь долбят в руль.
Юзал, отзывался Пробежали 60 тык, 2 комплекта колодок. На днях заменил на такие же. Причина замены - неровности на внутренней стороне, точить негде, да и не СТОИТ (ударение по выбору) :)
@MasTak,буду надеяться что взял такие же, да и привезли мне их из Вологды :rolleyes:
Автомобиль: ГЧ 2.7CRD 2004г
Добрый день.
Вопрос знатокам.
После замены уплотнительной шайбы на 2 форсунке самодиагностика выдаёт ошибку Р 1131.
Как лечить ?
Добрый день.
Вопрос знатокам.
Как лечить ?
P1131
-Обрыв в цепи нагрузки исп. механизма регулятора давления топлива
-К.з. в цепи нагрузки исп. механизма регулятора давления топлива
-Ошибка силового каскада в цепи нагрузки исп. механизма регулятора давления топлива
Шайба тут не при делах...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
Перестали работать кнопки на водительской двери.
Вскрыл резиновую гофру, что провода от двери к кузову закрывает.
Там два толстых провода, на одном вставка уже была сделана, а другой сломался.
Сделал "вставыш" и все путем заработало.
щас жду когда пассажирская сломается :D
на выходных пытался исправить косяки при установки и сожгли блок управления :angry:
народ подскажите что стоит данный блок и парт номер его?
Нужен каталожный номер пыльника или чехла.
переднего карданного вала, задней стороны, что к раздатке прикручивается.
никак не могу найти.
помогите плиз.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
помогите плиз.
Спроси у up6,он может помочь!
Где-то попадалась темка про ШРУСы на наших карданах. Там кто-то ставил пыльник от М-2141 итальянского производства GLO. Подходит один в один. :ok: Только не помню,к мосту или к раздатке.
7 CRD
2004 г.в.
помогите плиз.
cтавится ШРУС внутренний от М-2141(с небольшими токрными доработками), а пыльник лучше вырезать из НИВовского внутреннего пыльника ШРУСа , только ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАРОГО!!! образца.
у меня уже второй такой колхоз бегает.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ответил в теме"Автозапуск на ВЖик"
спасибо буду вскрывать смотреть
Автомобиль: WJ CRD 2.7
Воот, говорю же неблагодарноеэто дело, ставить сигналки на наши вжики.( кстати стоял тоже старлайн Б9 , диалог) снял и подарил товарисчу.
Желаю удачи в ремонте.
7 CRD
2004 г.в.
а теперь чО, вААще без сигналки?
В любом случаи считаю, что если сложно ставиться это не значит что нельзя поставить. Надо просто аккуратно ставить. А оставлять машину без сигнализации под окном, а главное зимой каждый час бегать прогревать то же не вариант.
"АХL"
Спасибо за грамотный ответ.
Ещё не прочитав его поехал к официалам. Обнаружилось, что оба провода от регулятора давления сидят на массе. Обрезали провода, бросили времянку - результат нуливой. Восстановили жгут, всё собрали и о чудо - ошибка стёрлась, холостые обороты восстановились, расход солярия стал приходить в норму.
Правда поначалу перестал работать турботаймер, но на следующий день и он восстановился сам. Вообщем я тоже грешу на сигналку с автозапуском и турботаймером. А шайба, конечно ни при чём. Просто на одном из форумов прочитал, что при неакуратной замене топливного филитра (его я менял вместе с шайбой) мог забиться микрофильтр на регуляторе давления - ошибка таже Р1131.
Удачи !
Спасибо кто откликнулся.
использовал нивовский внутренний пыльник ШРУСА старого образца и железку от того что осталась. Пока вроде работает :)
Но для подстраховки еще заказал и вот эту штуковину Dorman 932-301.
Еще наткнулся на тему, где используются не только разные варианты решения этой проблемы, но как и избавится от нее навсегда.
вот она (http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11757&st=0)
Подтекал шланг гидроусилителя высокого давления.
Сегодня его снял кое как, так ключей не было
Болгаркой сделал надрезы на зажимах и отверткой с плоскогубцами их демонтировал.
Поехал к дяденькам которые ремонтируют шланги высокого давления на грузовиках, и они мне его заново запрессовали.
10 мин 300 рублей + 50 колечко на штуцер.
На обратной дороге купил ключи на 20 и 25, 5 минут и все на месте.
Долил жижи (OIL2550 Жидкость гур "Power Steering Fluid", 0.355л), 10 км гур жужал, а потом все ок.
Изменено пользователем vekromans
в мае этого года появились следующие симптомы, на горячую и на холодную стал плохо заводится, крутит как-то долго, и чем дальше тем хуже.
до 20 сек по 3 раза.
плюс когда долго стоишь на холостых, появляется запах солярки в салоне.
почитал по форумам, утечка, подсос воздуха, пластиковые трубки под замену.
купил шланг маслобензостойкий 2 м, внутренний диаметр 6 мм и кучу хомутов.
пластик срезаю, штуцер оставляю и на него шланг с хомутом.(была пара потертостей, но не до конца)
резинки у штуцеров тоже под замену.
все заменил, но симптомы остались.
через некоторое время заметил, подтеки топлива под ТНВД.
Снял его, и оказалось, что задние болты крышки с уплотнителем не закручены(ТНВД BOSH).
Закрутил по крепче и все стало ОК.
Тройник, третий конец которого идет к непонятной пластмассовой штуковине.
Оказывается туда подключается спец насос для удаления воздуха и накачке топлива при замене фильтра, видел в магазине 1300р.
Штуковину снял, а шланг заглушил болтом без резьбы с хомутом.
А удалять воздух и заполнять топливом можно ртом(чревато нахлебаться), шприцом для ушей или насосом для лодки на откачку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
расскажи как снимал ТНВД?У меня тоже подсос оттуда?не реаюсь все снять его,к ботам не подлезешь
@vekromans, Зря конечно удалил штуцер прокачки, но это как говорится "колхоз дело добровольное" ))) Проще всего и быстрее.. открутить винтик на фильтре, компрессором дунуть в бак... Тут придел полёта инжинерной мысли бесконечен)) Главное дан вектор полёта этой самой мысли..Как ливанёт с фильтра, закручиваем болт на фильтре..и делаем ечё несколько жалких попыток прокачать систему.. Машина заводится после 10 секунд работы стартёра! Или медицинской клизмой заполняем фильтр солярой..через знаменитой болт..прокручивая кратковременно стартёром. Долго, муторно, но надёжно.
@zhanpol,
Всё там снимается... да неудобно и неохота... Но Надо! Главное найти правильны
@zhanpol,
Всё там снимается... да неудобно и неохота... Но Надо! Главное найти правильный интсрумент! Иначе потом действительно хлопотно и придётся скидывать гидрофан. Отгибаем турубки гура, акккуратно и вперёд, аккуратно с трубками низкого давления..ибо со временем становятся хрупкими и долго искать, дорого стоят... Первый раз снимал сам ..сссал и плакал))) Потом пришлось это делать много раз и уже на раз. Обращаем внимание при сборке.. на трубки низкого давления.. которые идут рядом с поликлиновым ремнём внизу насоса.. Повторю, что трубки становятся каляными и могут касаться ремня..и соответственно могут перетереься ремнём... тут в помощь хомуты-стяжки применяемые в элетрике.
Всем УДАЧИ в ремонте!
Почему без сигналки, родная же стоит, и кстати не плохая сигналка,конечно без дистанционных наворотов,но зато родное)))
не любят почему то чирки вмешательства такие, так же как и бмв.
А прогревать зимой не вижу смысла, если нормальная зимняя соляра и в машине все работает, то заводится без проблем, конечно в теплую машину приятней уторм залазить,так что дело личное.
@Lehins, ЛЮБАЯ машина не любит криволапой инсталяции сигналки и прочего в её недро!
А то взяли моду, чирки и прочие.. да сложно, но можно! С французами новых поколений и лексусами не легче ..а сложнее!
7 CRD
2004 г.в.
доступ нормальный, только трубку на догреватель от хомутов откручиваешь и вниз прижимаешь.ТНВД снимается за 30-40 мин.
@zhanpol, Да, вот так и снимал, все лишнее ослаблял, оттягивал и привязывал.
@zhanpol,
тока мне проще было, я эти пластмассовые костяные трубки, которые мешают долезть до нижнего болта тнвд, демонтировал.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Auto_fan
    • Андрюха78
    • Nik2001
    • abrikol65
    • staer55
    • buzz
    • Andrey 23rus
    • iskanderKRD
    • vladimirlugansk
    • Bolgov
    • Palach
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Максим_2566
    Максим_2566
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
