"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 680,9k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
А кипятильник DEFA обошелся 65.54 евро и комплект проводов 45.12 (это цена в Эстонии)
Для наших моторов кипятильник под кодом DEFA 411265 он вкручивается вместо заглушки в блок
Был бы результат.
Мое мнение, что эти кипятильники полная хрень. Для нормальной циркуляции жижи еще бы помпу дополнительную.
уважаемые коллеги, нужен совет...
начну с небольшого рассказа:)
подтекал антифриз, доливал понемногу, но бывало ездил с горящей "попрошайкой",
в конечном итоге умерла помпа, надеюсь, что не от этого:)
заменил ее, но антифриз продолжает уходить со страшной силой,
подтекает немного в районе нижнего шланга радиатора, он немного протерся об стабилизатор, но заливаю я намного больше.
плюс ко всему сизый дым из выхлопной трубы, иногда такой что не видно сзади машин...
на сервисе приговорили прокладку головки блоков, сами браться не хотят поэтому помолясь, с другом механиком полезем вместе.
кто уже делал что-то подобное, какие подводные камни, особенности...?
плюс ко всему при запуске на горячую иногда происходит следующая фигня
http://video.mail.ru/mail/nigilist.79/_myvideo/1.html?smswant
Изменено пользователем nigilist
следующая фигня
Мне кажется напряжение вольтметр показывает заниженное. Может аккум старый или генератор на подходе ?
Витал,лазил по форуму,нашел картинку,ты выкладывал,обведено кругом насколько я понял место где находится сам термостат,а белая пипка это и есть датчик?
Для наших моторов кипятильник под кодом DEFA 411265 он вкручивается вместо заглушки в блок на официальном сайте кипятильники подбираются под определенную марку автомобиля.
В этот номер 411265 входит и кипятильник и провода?Делать сам будешь?Если да,то мож пару-тройку фотаф сделаешь?
Циркуляция будет по принципу нагревания воды в чайнике,но конечно не сравнить с помпой.
Я так понимаю, что мерс сам свечи не делает. Посмотрел. на снятой свече, стоит значок мерседеса и партномер мерса, строкой ниже надпись BERU и партномер. Вот как то так. А вообще поставил себе какие в ближайшем магазине были-FLENNOR. Дешевые, но накал отличный, в -22 завод нормальный. Вот сколоко проработают.....?
У меня тоже BERU стоят,я хоть и купил новые,правда NGK,но когда вытащил вторую,то накал на ней,как на новой.Буду все вытаскивать-проверять,если надо-заменю.
Сам поменял все пять. Ни чего не снимал. Очень неудобно снимать и ставить разьем пятой свечи и вытаскивать ее, ну покорячился немного и все гуд. Естественно инструмент подходяший нужен.
Благодарствую :ok:
Вот именно! При такой слабой циркуляции на поверхности нагревателя начнут образовываться пузырьки воздуха, а это не есть гуд. Ну я так думаю.
Нет,стоит возле дома,в гараже не ставлю,если только происходит подобная ситуация,хотя и гараж не долеко ровно километр по прямой.
Спасибо,завтра продолжу реанимировать,надеюсь получится...
А вот кроме этого датчика,что еще желательно погреть для удачного запуска?
Андрей,привет. В принципе больше ничего и не грей,раз завел своего "Великого"! Рад был помочь! При установки подогревателя,проблемка по запуску ДВС,сама собой отпадет! :secret:
Добрый вечер, попробовал режим автозапуска каждые 2 часа ( чтобы машина не остывала ), по самодиагностике появились 2 ошибки 0380 и 0382, в общем списке нет - кто-нибудь сталкивался?
P0380-Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева. P0382-Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
опа гангнам стайл!!!
а вот это хороший знак к замене свечей! попробую beru, по результату отпишусь
В этот номер входит и кипятильник и провода?Делать сам будешь?Если да,то мож пару-тройку фотаф сделаешь?
Благодарствую :ok:
В этот номер входит только кипятильник,провода отдельно покупаються,провода универсальные для всех типов кипятильников DEFA.
В воскресение возможно буду ставить,фотки постараюсь сделать.
Вот инструкция,наш проходимец в таблице
http://www.auto-tim.ru/document/DEFA/411265.pdf
Изменено пользователем Мауглище
Данный тип подогрева двигателей очень широко используется в европейских странах, где авто стоят около дома и есть возможность использовать домашнюю эл.сеть. Двигатель зимой с эти подогревателем нагревается не более 60гр в слабый мороз, и 40гр. в мороз около -20,-25. Соответственно ни о каких пузырьках и кипении речь идти не может. Единственный недостаток, при отсутствии сети не прогреешь.
Не совсем понял.Значок песочных часов более2-это наверно время установки.А что означает обычные стрелочные часы и цифра 9?Вобщем надеюсь увидеть несколько твоих фоток.Место для установки корявое-правая сторона(как я понял)там турбина,там глушак!!!И вот эту надпись я не смог понять при переводе Dismantle the starting box.Есть инструкция в полном объеме или это все?
Это на авто после 2002 года выпуска.
При мерное время установки
Нет. Устанавливается с левой стороны
Требуется снятие стартера.
следующая фигня
возможно масса плохая... минусовой провод на аккумуляторе имеет плохой контакт...хотя возможно и плюсовой
Очень коротко и информативно,спасибо!
Примерное время установки 9 часов...интересно что там 9 часов делать...единственный гемор это выкрутить пробку с блока,и закрутить туда тэн а проложить кабель это как 2 пальца.
Это время расчитывается исходя из сервисных норма-часов. А по моему действительно до ху... слишком много.
А там что на резьбе?Я знаю на грузовиках такие штуки запрессовываются специальными оправками.
Доброго времени суток! Не помню в какой теме и кто посоветовал, при проблеме с пуском WJ 2.7 CRD, снять разъем с датчика давления на топливной рампе спереди и пробовать заводиться, это помогло, спасибо этому человеку. Напрашивается вывод, что датчик не исправен. Заменю без проблем (цена около 7т.р.), но хотелось бы понять, только в нем проблема или может что-то еще. До этого поменяно все, кроме форсунок. Вопрос один: пуск со снятием разъема говорит только о неисправности датчика, или этот прием используется и при других неисправностях? Заранее спасибо!
Здраствуйте. Появилась проблема в машине ( JEEP Grand Cherokee 2004 2.7 crd).
Что-то стучит/трётся между передними колёсами или в моторе. При езде до 20-30 км/ч всё нормально.
Разгоняясь, появляется вначале шуршание, а после громкое скрипение. Как будто камень куда то попал и его там молотит.
Заехал в сервис, подняли на подьёмник. Мастер нечего не нашёл, проехал с ним. Как назло скрипы и шуршания пропали.
Уехал. Через час езды опять появилась это проблема. Что это может быть?
Что это может быть?
Вариантов куча...
От оборотов зависит? Или только от скорости?
только от скорости. Именно когда наченает стучать/шуршать.
А так по городу леталб нечего не было. Заехал домой на кофе, после проехал пару км и снова зашумело.
То есть, то нет. В сервис только 2-го. Опасно чё-то ездить так.
только от скорости.
То есть, то нет.
Возможно, вкрапление в феродо колодки тормозной, или что-то попало. Или "пискун" колодок намекает на необходимость скорой замены.
Дружище,как дела с установкой тэна?
Ребята, помогите советом: машина не нагревалась до 80 град. даже, поменял термостат и антифриз. Теперь в машине жара, температура ближе к 100, но утром очень долго заводится. Приходится крутить 4, 5 раз секунд по 20, хотя раньше в -25 с пол оборота заводилась, сейчас же -10 такая хрень ((((((
недавно была похожая тема - у одного из форумчан подобная ситуация разрешилась перестановкой датчика температуры со старого термостата (если я не путаю), конечно если у Вас нет проблем с подачей топлива (ничего не повредили при замене термостата)
up6,привет. Не про меня ли,дружище,упомянул? :secret:
датчик вчера вечером переставил, но с утра с автозапуска завелся сразу же, но сразу заглох, а потом с ключа опять такие же танцы, хотя на улице 0 град. :blink:
Проверь на наличие пузырьков воздуха в топливной системе. Зеведешь и смотри внимательно! Возможно у тебя в этом проблемка.
Добавлю. Смотреть лучше во время кручения стартером. Но одному это не под силу....
  • ales1988
  • Змий зеленый
  • Борис широкий
  • RAFEL
  • leksrus1
  • malyar62
  • humpalumpa
  • Spbforester
  • tank-danil
    • 24 Записи
    • 40953 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211220 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451984 Просмотра
