Veter
Автомобиль: WJ CRD 2.7
@rakitsky,
я тоже так думаю, просто видимо придется резать родные провода и паять, так как фишка не подходит. хотелось то как лучше, а получилось как всегда))))
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Парни, еще такой вопрос, вентилятор печки стал включаться тока после того как двигатель прогреется, или помолотит минут 15-20, клима стоит на положение авто, и если даже на принудиловку ставишь не дует пока не помолотит как следует, разъем на вентилятор посмотрел, весь аккуратный, куда еще залезть, что проверить? такое ощущение что такая же фигня как с реле поворотников.
Нее...у меня тоже самое, вот попробуй крутилку печки вперед- назад крутануть, хоть чуть-чуть и вентилятор заработает.
114
@Lehins, а не проще другой шнур купить, ты видимо заказал на 2002 год а надо было закладывать 2003 тогда прислали именно то что надо.
Автомобиль: гранд чероки 2
7crd
oejek67 спасибо за фото ,
все у меня так же , я думал по аналогии с - контакт,
а  + на плате три точечки что ли?
а по дврм , ни кто не менял . спросил на мерседесе говорят, что на дизелях плановая замена на 100000
есть у кого фото с размерами лючка в бак?
крутил все что тока можно))) нифига не помогает, плюс еще похоже догреватель накрылся, машина нифига не нагревается на месте
ну вот пока стараюсь уговорить их на какой нить компромис, но если скажут нет, придется видимо покупать. в общем пока идет активная переписка)))
Изменено пользователем Lehins
Автомобиль: ГЧ 2.7CRD 2004г
@ravil35,
Была проблема с брелком, года два назад.
Вылечил увеличив площадь контакта с "+" батарейки, соеденив все три плюсовые точки (со стороны батарейки)лужёным медным проводом диам. 0.15 - 0.2 мм , получился как бы треугольник.
108
лифт и всё такое
А как брелок открывается?
51
Возле уха прорезь небольшая, в неё отвертку и разъединяешь.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Можно даже за отверткой не лезть,подковыривается мелкой монеткой.
7crd
привет всем
вопрос1,можно привязать брелок самостоятельно? питание на схему проходит у минуса лапки вверх поджал, а машина брелка не видит.
с сигналкой  если разберусь чтоб двери открывала, хочу поставить блок автозапуска ставил себе на мазду 4 года без проблем зимой,-на нем есть турботаймер и все какие возможно функции запуска, а стоит 2000
вопрос2, кто ставил насос низкого давления на топливо, ставить в бак или рядом можно, нашел интересную весч
-насос ,сепаратор,с подогревом,с пультом управления из салона типа станция подготовки диз топлива .  видел у знакомого на гелике система такая- после бака на подаче стоит, и у него есть система циркуляции с баком то есть он греет топливо в баке около заборника. он его купил уже с этой штукой
 я нашел в нете по виду вроде она денег стоит 22 кило рубля,дорого блин
думаю собрать около бака насос и сепаратор, под капотом около турбины что то опасно
п.с дружок  у меня не завелся на сан енге с вебастой темература - 36 , ошибка по топливу
7crd
всем привет
голова садовая забыл написать как называется (модуль подготовки диз топлива)  и у них же есть сепаратор картерных газов        - racor-
экзист не находит печально
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
@ravil35, советую с сигналкой быть аккуратнее,  я сжег себе блок управления левой дверью.
Лучше нечего со схемой и блоком не колхозить, а подключиться по советски напрямую к моторам замков (через диоды), с подключением к блоку мудрили 2 недели пока блок не сожгли (там цифровое управления идет)
7crd
это я уже понял, по этому и интересуюсь, но то про что я говорю это не сигналка это просто блок автозапуска,он имет датчики температуры салона, мотора ,но двери он не открывает он только двигатель заводит.заводит по таймеру, по температуре двигателя,по температуре салона и глушит машину
либо по времени ,либо при достижении темп чего ли бо салона или двигателя, я не встречал еще не одной сигналки с такими функциями, да и зачем 2 сигналки на авто.
привет всем! подскажите кто нить знает как должен работать догреватель антифриза на холодном двс, все должно крутиться или же только наружний шкив? то есть в какой именно момент он нагревает охлаждайку, када все крутится или же наоборот?
такие функции на сигналке были,хоть по времени хоть по тем-ре двс можно заводить.
294
Пошукай в разделе"своими рууками",кто то уже ставил,есть отчет с фотками.Правда ставили вроде на KJ,ну и конечно без наворотов,просто подкачивающий насос врезали в заборную магистраль.Затея хорошая,о подсосе забудешь навсегда.
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
@Lehins
Знаешь как компрессор кондея работает? Принцип такой же, муфта замыкается  работает, размыкается не работает87633e843a8ea55bb90ae8f1d71a9c4e.gif
7crd
oejek67 спасибо за наводку по насосу
а кто в проводах копался у нас есть такой хитрый провод на котором есть питание при повороте ключа,потом пропадает ,а на заведенном все время есть, а я думал просто кнопку вкл выкл,
и пассивная безопасность я так понимаю через выключенный насос топливо  топливо не идет
Автомобиль: Grand Cherokee WJ ( 2.7 CRD)
Всем привет!!!
Машина wj 2.7 crd 2004г.
Разорвался шланг гура который идет от радиатора к рулевому редуктору, по мануалу глянул номер вроде как 52089006AС
( или замена 52089006AD) хотел уже было заказать, а в одной из контор говорят типа это не правильные номера вам нужен совсем другой номер , а какой не говорят. Теперь вот в сомнениях, кто знает напишите правильный номерок. И еще один вопрос,  в мануале иногода пишут  JEEP-4WD, а иногда JEEP-4WD (RHD) , что это такое RHD?
Заранее Спасибо!!!
24
Автомобиль: Другой
 JEEP-4WD (RHD) - праворульный, в основном Англия и страны с их движением.
Ага понял,  Спасибо!!! А по номеркам кто нить может подсказать?
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
привезли мне форсунки, на них выбито :А 6110700587  они подходят к 2,7 WG ?.
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Ну да, всё правильно. Это оригинал Мерседес. У официалов Крайслера мне такую же форсунку и продали.
Сколько, кстати, обошлись? (так, для статистики)
Изменено пользователем Zero
294
Здесь
вместе с доставкой вышли в 20250 рублей. отвезу проверить на стенд, но сняли с двигателя с пробегом 50 тыр.
визуально чистые, без нагара и мех повреждений. брал через посредника в Белоруссии. с праворукого WG
7crd
@Dima_les, с шлангом гура можно по пробовать решить проблему в сервисе по ремонту шлангов гидравлики перепресуют на раз 700 ре,
 а шланг гура с экзиста придет без наконечников, их отдельно надо заказывать все вместе 12000  ,я через это проходил
15
6 Limited
Глянь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22998-shlang-gura/page-3?do=findComment&comment=796121, может поможет, пока шланг гура и не вспоминаю...
Изменено пользователем Artem Petroff
Спасибо всем кто написали! По моей заявки из магазина пришел отказ, говорят что штаты и европа ответили номера 52089006AС нету , данный номер возможно изменили. Магазин щас делает запрос по Vin. Посмотрим что ответят.
7crd
всем привет
вопрос с акпп приходят трубки в радиатор в них масло акп или антифриз, а то у меня с левого по ходу движения капает антифриз на горячем моторе
и можно ли снять радиатор,интеркулер не снимая вентилятор
59
2004
KYB Monomax
всем привет
Радиатор у нас спаринный Антифриз и АТФ
В трубках должен быть АТФ, если появился антифриз жди беды, значит пробит радиатор внутри.......
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 1 анонимный, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • ZloyBes
    • Iostap
    • vrv377
    • sten740
    • Veles1212
    • digimon
    • avv
    • marat1
    • Ivan tomach
    • РОК-468
    • BeAr58
    • kapitalist
    • Ivan1978
    • Vlad57
    • Slavic
    • oleg2017
    • mixelson
    • FenOnLine3000
    • Qumar
    • Coupe
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
