Veter
Отверткой, тряпкой, керосином... Главная засада просунуть косу проводки, проходящую через коллектор.
51
Косу проводки так же буду потрошить, так что нормально. Прокладки, болты какие сразу стоит прикупить?
51
Под коллектор. Ну и там вроде маслоохладитель люди потрошат чтоб потом не лазить.
А ещё? :) Чтобы точно потом не лазить :)
Ну на сколько я помню мотор заслонок ты уже у себя ковырял, так что больше я хз че там можно дополнительного поломать шаловливыми руками)))
51
Нет, туда я ещё не лазил. Собираю сейчас инфу, и полезу :)
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Трактористы,помогайте!Сегодня начал работы по снятию ГБЦ.Сделал немного-разобрал левую сторону т.е турбина,выпускной коллектор,догреватель...и сразу появляются вопросы
-скоба,крепящая турбину с приемной трубой одноразовая?
-как она(скоба) устанавливается?
-банка приемной трубы это что-катализатор,сажевый фильтр(внутри была замечена сетка похожая на внутренности катализаторов)?
-можно ли эти внутренности безболензненно удалить оттуда?Ведь никакого электричества типа лямбд. туда не подходит.
-что входит в установочный комплект турбокомпрессора?
Я полезу со дня на день.
1. Скоба многоразовая. Но новая идет в комплекте с типа приспособой чтоб ее поставить, эдакая типа распорка. Скобу без нее нацепить можно, но говорят геморно. Отсюда вытекает ответ на следующий пункт.
3. Банка это катализатор. Не трогай там ниче, только если он забит наглушняк. Трогать его потому что руки чешутся не советую, получишь гемор на выходе.
4. В установочный кит входит скоба с распоркойи все прокладки на все сочленения турбины.
Изменено пользователем Гость
51
А что за гемор может получиться, если выбить катализаторы?
Во-первых можешь получить гоночный рев в глушаке (а скорее всего звук звенящего глушака газели). А во-вторых есть такая тема что может турбина умереть, но это не точно, парни с сервиса рассказывали о такой проблеме на VW T5. Но это не точно и мне мало верится.
Однако если кат забит то ампутировать его придется в любом случае, иначе к турбе точно пушной зверь придет.
всем привет, мне вот интересно у всех качает вжика или это что то невпорядке, помню у брата был тоже качало на неровной дороге, он так и не смог победить эту проблему :hi:
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Не у всех, лечится заменой пружин и т.д.,поищи,куча тем есть.
294
Саня,спасибо!Все понятно.Забит или не забит пока не могу сказать-не снял еще-пока на земле стоЮ,снимать на подъемнике надо,так на земле не вытащить.
51
Что-то я не понимаю, как удаление катализатора может убить турбину...
А на форуме есть у кого опыт удаления? Кстати, катализаторов же вроде два у нас?
294
Подождем,может кто откликнется про кат,у кого есть опыт.
У меня с ГБЦ проблема-не открутилась одна форса(слава Богу вторая),остальные снял от руки.Года полтора менял колечки на всех форсах,все мазал антипригаркой.Может тут и есть моя проблема-трещина какая-нибудь во втором горшке?Залил на ночь ядовитым растворителем(в прошлый раз не открутилась тоже какая то,заливал на ночь-отошла в легкую).Утро вечера мудреней.
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
это тебе вообще повезло, я форсунки менял, так расколол клапанную крышку, в районе 3 форсы, когда снял оказалось что ее уже варили возле первой форсунки, а так неделю отмачивал, не помогло, снимал гидросъемником с усилием в 2 тн.
вопрос такой, если ли у кого снятые подушки двигателя?? мне надо диаметр ее узнать, вчера лазил под машиной так и не смог промерять, менять подушку как не бюджетно, тем более заказал сейчас почти все сайленты по кругу на перед и зад, жду сайленты от ZJ  для переделки тяги панара,и тут еще и подушки ...
вертел в руках подушку от дизельного санта фе, на первый взгляд сам бублик один в один... так что если у кого есть снятые подушки, скажите размеры плит,
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Коллеги сегодня услышал посторонний шум похожий на шуршание когда коробка в положение R или N, если включить другие режимы пропадает, что это??? До этого у меня были блямкающие звуки из района колокола, особенно слышались снизу если стоять. Чему то пи......ц?  Че то меня опять машинка расстраивает.
274
Жень, размеры не помню , но вот это подходит  Febest CRMB-GRCHF Сайлентблок опоры двигателя
294
Не совсем понял какой размер надо.Внутренний,наружный диаметр?У меня сейчас к ним подход хороший,как на ладони.
Даю подсказку - азотная кислота.
Попробую.
51
Вчера собирал номерки для ТО, так про фебест пишут, что лучше не связываться...
294
Только очень аккуратно. И без присмотра не оставляй
Форсу отмочил азоткой и выдрал обратным молотком,правда при этом отломил кусок клапанной крышки,когда вставлял лапу съемника.Говорят не проблема,заварим.
Не помню кто то писал о том,что можно заслонки на впускном коллекторе застопорить болтами,а тяги отсоединить от мотора заслонок и пусть он думает(мотор),что контролирует ситуацию.Не будет ли ошибка выскакивать при этом?
эти я заказал в автодоке на пробу)
Попробую.
размер надо наружные, т.е я хочу запрессовать подушку в обойму опоры,
буду весьма признателен если будут фото, что и как, есть идея тоже почистить егр и коллектор, да еще и с турбиной до конца не разобрался, почему иногда при резком газе она все отключается с ошибкой, ваккумные магистрали все проверены, все пучком. думаю теперь только на клапан турбины, но сначала хочу до конца закончить с подвеской, жду передные верхние рычаги, шаровые и сайленты на бумеранг, потом буду уже мотором заниматься.
294
диаметр 90 мм,про размер плит не понял.
лифт и всё такое
Подскажите пожалуйста... как поменять помпу? Поиском не нашел (((. Она вроде на 9-ти звездочках прикручена. Надо ли снимать вентилятор? И какую помпу выбрать? Вроде Hepu хвалят...
Возрожу вопрос. В тот раз поставил помпу Hepu....сдохла..чуть больше года прошло...потекла. Мож Dolz поставить? Зачем платить больше, если все равно через год помпы умирают?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    • Ст56
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
